Nous sommes le Dim 31 AoĂ» 2025, 5:29:01
 Sujet du message: RĂ©glage des Phares et changement
MessagePostĂ©: Lun 14 Sep 2009, 0:30:29
Bonjour Ă  tous
Je viens d'acquérir depuis peu une 605 SV 3.0l, BVA; mais j'ai un problème de réglage de phare.
N'ayant pas le manuel, je ne sais pas comment faire!!
"Le réglage électrique de l'habitacle fonctionne parfaitement, mais, le phare gauche éclaire beaucoup trop bas!
- Y a t'il quelqu'un de sympa qui pourrait m'aider, à réaliser ce réglage sans rien casser, et pour éclairer ma "lanterne"?
- Une personne pourrait' elle m'expliquer également, pour changer les ampoules, la façon qu'il fasse faire, pour faire réaliser ce changement d'ampoules (code, phares. et antibrouillards).
Cordialement.
Pif-0 :bye,bye:
Nouvelle 605 -2.5L-BVM-SVDT du 07/95 Gris clair métal
Ancienne 605 SV 3.0L BVA GPL du 11/ 95 Vert sorrento
Ancienne 605 SV 3.0L BVA GPL du 09/91 Gris clair métal
 Sujet du message: Re: RĂ©glage des Phares et changement
MessagePostĂ©: Lun 14 Sep 2009, 7:46:04
Bonjour. N'as-tu pas publié une annonce en vue de te procurer un manuel d'utilisation ? Dans la négative, qu'attends-tu pour le faire ?
MessagePostĂ©: Lun 14 Sep 2009, 8:43:01
De toute façon, le réglage des phares doit se faire par un professionnel, tout seul tu n'y arriveras pas, et cela ne coute pas une fortune.
Pour le manuel d'utilisation, il y en a un Ă  vendre sur le boncoin.fr
Et pour changer une ampoule, rien de sorcier, commences par ouvrir ton capot, et regarder comment y accéder, c'est juste côté chauffeur, faut ôter le couvercle du filtre à air pour un accès plus facile.
Toute tes demandes ont déjà des réponses sur ce forum, si tu recherches, tu devrais trouver.
Je déplace le sujet dans la rubrique CARROSSERIE
MessagePostĂ©: Lun 14 Sep 2009, 9:26:10
Pour le réglage, sur l'es9 il y a des vis en croix à tourner, sur les phases 1
ben je ne m'en souviens plus...
Pour le faire sois-mĂŞme, tu peux, mais il y a des distances Ă  respecter
en fonction de la hauteur des feux : il y a quelques explications ici feux et réglages
Sinon, un contrĂ´leur consciencieux, te le fera lors du passage pour le CT.
Avec la SRD, le contrôleur a, à chaque fois vérifié la puissance des feux
mais aussi l'inclinaison.
MessagePostĂ©: Lun 14 Sep 2009, 9:56:58
Un contrôleur technique n'est pas obligé de le faire, car ce n'est pas leur boulot à la base
MessagePostĂ©: Lun 14 Sep 2009, 17:18:32
Les miens étaient un peu bas au dernier CT, le contrôleur n'a effectivement pas voulu lefaire.
J'ai fini par trouver une vis de réglage accessible à travers de la partie haute de la calandre avec une clé allène. Le trou est de la taille de la clé, et situé juste au dessus du phare.
Mais c'est vraiment un réglage approximatif.
MessagePostĂ©: Mar 15 Sep 2009, 13:06:12
Bonjour Ă  tous, :ciao:
Merci de vos réponses, je vais aller voir sur le forum "carrosserie",pour éclairer ma lanterne :idea: et je vais essayer par le trou au-dessus de la calandre en prenant des repères sur un mur! :!:
En ce qui concerne le manuel d'utilisation, effectivement 'en ai trouvé un sur Leboncoin : :bravo:
Je vous tiens au courant
A+++++++++++ :bybye:
Pif-02
MessagePostĂ©: Ven 18 Sep 2009, 23:27:24
Si j'ai bon souvenir le moteur de reglage gauche est HS
Quand tu regle depuis l'habitacle de nuit tu dois voir que celui de droite qui bouge non ?
MessagePostĂ©: Ven 02 Jan 2015, 15:28:37
bonjours je voudrait mettre des ampoule plus forte sur ma 605 srdt 2.1 de 93 jai fini par trouver comment sa se démonte par contre je me pose la question de la puissance max car on me propose 100 watt 110 watt et même 110/115 bien sur pas homologuer a partir de 100 w jai fait régler mes phare pour être sur que sa n’éblouisse pas les autre mais je ma demande si sa ne va pas poser un problème si je vais trop fort câble Electrique alternateur batterie je veut avoir un meilleur Eclairage pas abîmer ou mettre le feu a la voiture donc que me conseilleriez vous merci
crunch patrick
MessagePostĂ©: Jeu 15 Jan 2015, 16:15:25
et bien, c'est simple 110 watts, c'est juste le double de 55, donc pour un même voltage 12 v qui reste constant, c'est l'intensité qui est doublée, dons les fils d'alimentation et les cosses prévues pour moins de 5 ampères vont se prendre 10 ampères, même si la section des fils est prévue avec une marge, ça va chauffer, le risque c'est la fonte de la gaine des fils, voir un court-circuit quand les fils ne seront plus isolés et un risque d'incendie (si les fusible n'ont pas fondu avant)
De plus le bloc optique va chauffer davantage et il n'est peut-être pas prévu pour.
Après je trouve que l'on vois très bien d'origine, (sauf si optique de phase 2 tout opaque, il vaut mieux les polir pour y voir clair) on peut aussi rajouter des longues-portées comme en Rallye.
