Nous sommes le Dim 19 Oct 2025, 9:59:31
 Sujet du message: [ATTELAGE] Montage et Branchement
MessagePostĂ©: Jeu 01 Mar 2007, 15:11:18
Par Tof, le 13/03/2006
http://peugeot605.aceboard.fr/p-5364-58 ... #id2665435
1 Clignotant gauche
2 Feux de brouillard
3 Masse
4 Clignotant droit
5 veilleuses droites
6 Stop
7 veilleuses gauches
MessagePostĂ©: Ven 22 FĂ©v 2008, 23:18:57
Bonsoir a tous, je recherche des infos sur le branchement des 3 fiches qui vont sur les platines des feux
Il y a 2 grosses et 1 plus petite, donc quelle couleur va quel coté, et ou va la troisieme
605 SLD de 92 160mkms beige <br />Laguna II dci 120 bv6 <br />Range-rover 2,4 td equipé TT<br /><a href="\http://idcquad63.creation-website.com////\">http://idcquad63.creation-website.com</a>
MessagePostĂ©: Jeu 12 FĂ©v 2009, 12:19:00
Tu parles de la broche qui se branche sur les feux arrières et donc tu veux savoir comment repérer les feux stop, clignotants, feux et AB, je supposes, afin de savoir comment shunter avec ceux de la prise d'attelage.
il te faut les sonder à la lampe témoin, et ensuite les insérer avec des cosses spéciales, voici 2 photos
Platine feu avec la broche
Cosse spéciale pour ce genre de branchement
La notice de montage du crochet (Merci Paul :razz: )
Commentaire: Notice de montage du crochet
Attele-605.pdf [419.91 Kio]
Téléchargé 984 fois
 Sujet du message: Schema montage attelage
MessagePostĂ©: Mar 09 Juin 2009, 20:15:58
Bonjours, je viens d'acheter un attelage d'occas de marque boisnier, est ce qu'il y a parmi vous une âme charitable qui possède le schéma du montage de l'attelage, merci
 Sujet du message: Re: Schema montage attelage
MessagePostĂ©: Mar 09 Juin 2009, 20:26:23
le montage ou le branchement ?
MessagePostĂ©: Mar 09 Juin 2009, 21:32:48
c'est le montage proprement dit que je recherche,
MessagePostĂ©: Mar 09 Juin 2009, 21:45:07
le montage, logiquement tu as des tous de fixations sur les longerons sous la voiture (à l'arrière, je précise :lol: ) il te faut le présenter, et voir aussi du côté du pare-choc aussi au dessus de la jupe, au niveau du châssis d'autre fixations.
Mais il te faut les ecrous et boulons de fixations avec tout ça.
 Sujet du message: Re: [INFO] Montage et Branchement attelage
MessagePostĂ©: Lun 15 Juin 2009, 11:50:48
Je souhaite installer un attelage sur ma 605 de 1997.
Si j'ai bien suivi, je peu prendre n'importe quel attelage de phase1. Mais pour le câblage est-ce qu'il y a des précautions à prendre ou bien est-ce que je peu directement le brancher en dérivation sur les feu arrières?
605 SLDT 1997
MessagePostĂ©: Lun 15 Juin 2009, 11:59:58
Pour le branchement, tu fais comme indiqué dans ce topic
MessagePostĂ©: Lun 15 Juin 2009, 12:39:22
Moi j'ai trouvé d'occas 1 attelage qui etait monté sur une 605 de 1999 pour 50 euros avec le faisceau. Finalement c'est assez simple a monter, et surtout le faisceau nickel juste deux prises a brancher sur les feu ar ca prend 2 secondes.
MessagePostĂ©: Lun 15 Juin 2009, 13:44:47
OK merci,
Il en me reste plus qu'à en trouver un en bon état.
605 SLDT 1997
MessagePostĂ©: Lun 15 Juin 2009, 13:53:22
Du coup Fredd, j'ai fusionné ton topic dans ce sujet (au cas où tu le chercherais)
 Sujet du message: Re: [ATTELAGE] Montage et Branchement
MessagePostĂ©: Lun 15 Juin 2009, 15:13:36
si ca peut aider quelqu'un
branchement remorque.gif [ 57.52 Kio | Vu 29794 fois ]
MessagePostĂ©: Lun 15 Juin 2009, 16:53:05
Bien vu Ludo, je vais pouvoir remettre cette photo dans le départ du topic, l'autre ayant disparue.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 19:50:32
nico26750 a écrit:
J'ai acheté d'occasion un attelage pour ma 605 mais je n'est pas le plan de montage.Marque de l'attelage: LE RAPIDE type 9627L1
Je pense que c'est ce que tu recherches. Le mien c'est F2 au lieu de L1
Notice de montage et de branchement de l'attelage LE RAPIDE 9627 F2
Attelage LE RAPIDE 9627F2 .jpg [ 570.63 Kio | Vu 29666 fois ]
Attelage LE RAPIDE 2.jpg [ 599.8 Kio | Vu 29666 fois ]
Attelage LE RAPIDE 3.jpg [ 669.81 Kio | Vu 29666 fois ]
Attelage LE RAPIDE 4.jpg [ 639.27 Kio | Vu 29666 fois ]
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 20:43:49
Très bien tes schémas Joël dans ce topic et de plus en réponse a Nico26750 dans le topic adéquate (un peu de torticolis au 1er schéma, mais maintenant je sais comment faire :loll: )
MessagePostĂ©: Mar 02 Mar 2010, 12:25:56
Quels sont les différents modèles existants pour nos voitures? Quels choix pour quels usages? Quels sont les modèles à conseiller en occasion ou éventuellement existe-t-il des modèles adaptables? Après renseignement pris auprès d'un garage A.D., un modèle neuf conçu spécifiquement pour les 605 revient à plus de 400 euros sans la pose.
Honda CM 125 C
MZ RT125
MessagePostĂ©: Jeu 02 Sep 2010, 12:57:39
bonjour Ă  tous! :smile:
quelqu'un est il en mesure de me donner le type et les dimensions des écrous cage de poutre arrière afin de remonter un vieil attelage?
merci d'avance!
605 sri 04/92 236000 km vendue, maintenant, une 2.0 16v executive(6brfv2)gris Chateau de 07/96 145000km(189000 à ce jour , juin 2015) GPL (installé en 2002 à 77000km)
MessagePostĂ©: Jeu 02 Sep 2010, 16:36:50
Celui qui a un attelage l'a monté sur sa 605 donc les écrous sont invisibles. De plus, pour mesurer l'écrou, il faut le démonter au risque de casser le clips.Tu devrais prendre contact avec un fabricant et lui poser la question en la motivant par la perte de ces écrous. Lorsque j'ai changé de 605, les écrous étaient resté sur l'ancienne. Le fabricant LE RAPIDE ( voir plus haut) m'a fourni gratuitement( pièces+ port) ces écrous ainsi que d'autres pièces. C'est vrai que cela date de 2002 mais je pense que les montages récents sont identiques.
MessagePostĂ©: Lun 06 Sep 2010, 13:44:38
merci de ta réponse, jodine06 , effectivement les écrous sont restés sur l'ancienne 605, je pense que je vais tenter de contacter le fabricant dont tu parles et on verra bien...sinon,dans les magasins de pieces détachées d'ici,les réponses sont très évasives(genre:oui,ça doit être ça puisque c'est marqué peugeot...) :???: et les prix sont délirants(20 à 24 euros la pochette de 4!)à suivre...
edit 6/09/2010
bon,après de fastidieuses recherches(bravo les comptoirs de pièces d'ici!et je ne vous parle même pas de peugeot!!! :evil: )et grâce à un technicien sympa de chez bosal-le rapide(faut passer la barrière de la secrétaire!),j'ai donc pu me procurer ces fameux écrous cage pour 9.57e les 4(ça existe par 2,mais là,j'en demandais vraiment trop...)
références si ça peut servir à quelqu'un:restagraf ref 1399(4 ecrous) ou si dispo ref 221399(2 écrous)
avis aux amateurs,il m'en reste deux...
