Nous sommes le Lun 26 Mai 2025, 4:51:41
 Sujet du message: Fuite d'essence à la jauge
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 19:29:52
voila mon vehicule a été recalé au controle technique en raison d'une fuite d'essence au niveau du réservoir, plus precisement au niveau du "puits de jauge "
j'ai demonté la banquette arrière et le cache qui permet d'accéder à la jauge
j'ai enlevé les durites ( qui sont trés bonnes) et la connectique de la jauge, touyt cela se fixe sur une élément e,n plastique (jaunatre) entouré d'un sorte de joint également en plastique, la fuite d'essence est à la base de cet ensemble et coule le long du réservoir ( en plus j'vais fait le plein juste avant.....)
quelqu'un pourrait t il me dire comment enlever au moins le joint en plastique avant que je casse tout et si c'est déjà arrivé à quelqu'un merci pour vos experiences.
Edit Gilles : titre modifié, pas besoin de Help :???: et déplacé dans la bonne rubrique :???:
605 sri de 90
mercedes 280 se de 79 et 84
renault espace 1 et renault 25 v6
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 20:16:17
La pièce noire est un maxi-écrou qu'il faut dévisser.
Personnellement j'utilise un gros tournevis plat , en prenant appui sur les ergots, et en tapant dessus à la main.
Ce n'est pas toujours facile à dévisser.
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 21:24:07
ok merci beaucoup pour cette illustration
je pense que le joint à la base est cuit, je vais le commander chez peugeot....
605 sri de 90
MessagePosté: Lun 28 Avr 2008, 10:37:15
C'est effectivement loin d'être facile à dévisser comme dit Tof, mais j'ajouterai qu'au final, c'est une partie de plaisir comparer à la tâche consistant à le revisser .......... Vu la place qu'il y a (aucune), c'est dantesque pour repositionner correctement la bague de serrage.
Pour tout arranger, le pas est ultra gros, pas précis du tout, on ne sent strictement rien et en plus on se ruine les pattes sur le bord de carrosserie ...
Mais bon, on y arrive quand même, il faut surtout rester calme !!!!!
MessagePosté: Lun 28 Avr 2008, 11:55:56
Il faudrais peut être faire une marque sur le réservoir a l'endroit de l'ergot, non?
ça faciliterais le repositionnement. :roll:
MessagePosté: Lun 28 Avr 2008, 12:48:54
J'ai tenté le coup du repère, bah c'est moyen. Le problème est surtout de placer la bague bien horizontale pour l'engager dans le filetage. si on est légèrement en biais, on ne s'en rend pas compte tout de suite, ça commence à se visser et d'un coup ça part en vrille.
Et il faut tout redéfaire ....... Pas toujours évident, surtout qu'en même temps, il faut maintenir le bloc pompe/jauge enfoncé. Bref, il faut 3 ou 4 mains, et y'a pas la place !!!
MessagePosté: Mar 29 Avr 2008, 10:36:37
ça y est c'est fait le joint était dispo de suite, pour 7 €
pas évident à faire, surtout pour rentrer le nouveau joint, accompagné des vapeurs d'essence
j'ai bien dormi.....
605 sri de 90
