Nous sommes le Ven 24 Oct 2025, 14:25:04
 Sujet du message: Emmeteur recepteur embrayage.... :(
MessagePostĂ©: Mer 10 FĂ©v 2016, 14:00:06
bonjour suite à un blocage de pédale en bas du plancher j'ai démonter la pédale et j'ai bien galéré jeux voudrais savoir comment la démonter et voir si c'est possible de la remplir et je ne trouve aucune purge merci de votre aide
-- Edit du Mer 10 Fév 2016, 14:00:06 --
désolé petite précision donc pédale d'embrayage
605 2l5 129 ch annee 99
 Sujet du message: Re: Emmeteur recepteur embrayage.... :(
MessagePostĂ©: Mer 10 FĂ©v 2016, 21:46:12
:sos:
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
MessagePostĂ©: Ven 12 FĂ©v 2016, 9:29:13
Si la pedale est descendue d'un coup , c est sans doute la butée d embrayage qui a lâché, l'emetteur n'aime pas çà . il faut regarder par en dessous de la boite de vitesse, la cloche d'embrayage cil y a un trou on voit le mécanisme d d'embrayage . ci c'est ça, je ne te le souhaite pas, il faut sortir le moteur et la boite.
Pour la commande hydraulique, elle n'est NORMALEMENT par démontable ni réparable, 400 euros environ chez Peugeot exclusivement.
J ai fait un topic dessus je chercherais, mais pour réparer il faut tout déposer, s
Déposer le pédalier complet et sortir le mastervac pour accéder au raccord de la commande.
Courage
emetteur-recepteur-hydraulique-pedale-t3898-20.html
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2016, 16:24:09
Me rci de lta preponse jai trouver un post ou tout est bien expliquer et il y a des photos.... mais voilla il y a une etape que je comprend pas....
Explication De ma panne
La pedale c ramolit petit a petit quand j'ai demonter la pedale le bocale etais vide
Une petite fuite sur le piston de pédale
Donc j'aimerai savoir comment purger mon systeme..
peugeot me dit que sa existe plus en neuf..
et si j'en demonte un sur une autre voiture comment remplir et purger... aide aide svp :)):)
MessagePostĂ©: Mer 23 Mar 2016, 17:13:32
salut tu rempli par le connecteur sous le mastervac avec une seringue 20ml puis tu reconnect apres il faut pomper doucement 3 fois sur la pédale d embrayage
peugeot 605 svti de 94
peugeot 605 srdt 2.5 dk5
