bouton orientation soufflerie bloqué http://peugeot605.forumeurs.fr/bouton-orientation-soufflerie-bloque-t6950.html |
Auteur: | derf [ Lun 12 Jan 2015, 9:13:30 ] |
Sujet du message: | Re: bouton orientation soufflerie bloqué |
salut tu as trois micro moteur pour les volets. Le 1er est celui qui fait le mix (froid chaud), il se trouve côté conducteur, à peu près à la hauteur des boutons de dégivrage. vers les pédales. Le second fait l'orientation (vers pare-brise, pieds etc...), il se trouve de l'autre côté, sur ta seconde photo , il est à peu près vers la où sont tes fils verts (un peu plus profond je crois) (sous ta boite à gants) sur le console centrale. Par contre ça ne semble pas comme sur la mienne, peut être existe-il un système mécanique ? Si c'est mécanique, il est possible que ce soit effectivement le truc gris de ta première photo. (c'est une partie d'un boitier noir non ?) Visiblement il y a un engrenage, donc tu dois pouvoir faire tourner ta partie grise et faire avancer l'engrenage dans le guide de l'engrenage, et ça doit ouvrir le volet. Tu remets ton boitier de chauffage et tu dois sortir que l'air ne sort plus du même endroit (si tu le mets en butée de l'autre côté). Essai de voir si ce truc semble électrique ou non ? |
Auteur: | gil77000 [ Lun 12 Jan 2015, 12:28:26 ] | ||
Sujet du message: | Re: bouton orientation soufflerie bloqué | ||
bonjour DERF, oui j'ai vu ton tuto sur les 3 micro moteurs. mais je ne dois pas avoir la même configuration que toi. je n'ai pas de clim sur cette 605, il s'agit d'une ventilation automatique, je te mets une photo qui malheureusement n'est pas nette pour ce qui nous intéresse. le bouton de gauche donne les position auto et 1,2,3,4,5. pour la vitesse de ventilation. celui de droite donne les températures souhaitées. quant à celui du milieu qui est donc bloqué c'est celui pour diriger l'air vers le pare brise ou les pieds etc. pour moi le problème est purement mécanique et je ne pense pas avoir les 3 micro moteurs. si tu regardes la 1ere photo ou se trouve le boitier gris tu aperçois un gros fil bleu qui est en fait un câble car on distingue difficilement son attache en bas du boitier gris. le boitier gris ne veut pas bouger et j'ai du mal à suivre le câble bleu. en fait il faudrait pouvoir voir un écorché du système de changement de direction, de l'endroit ou il se trouve et comment y accéder. s'il s'agit d'un volet, à priori je pense qu'il doit être bordé de cette espèce de mousse que je vois un peu partout pour une étanchéité. elle a due dégénérer et devenir collante.peut être suffit il d'introduire un câble dans les gaines de ventilation pour la décoller! mais en passant soit par la gaine du bas ou celle du centre ou? peut être est il possible de retirer la console centrale sans trop de démontage, mais je n'ai pas vu l'astuce, j'ai juste une vis en haut à gauche et 2 derrière le cendrier et 2 latérales à l'intérieur de cache autoradio. mais rien ne bouge en les desserrant. A+
Auteur: | derf [ Lun 12 Jan 2015, 15:05:53 ] |
pour la console y a que 4 écrous de 10 de mémoire. celui à droite du volant que l'on voit sur ta photo 3, plus 2 derrière le cendrier et un derrière l'autoradio. après il faut tirer doucement le bas de la console vers toi. Pour le mixage mécanique je ne connais pas. |
Auteur: | gil77000 [ Lun 12 Jan 2015, 15:31:41 ] |
derrière l'autoradio? je n'ai pas vu... et les 2 latérales dans le compartiment autoradio ? je les laisse? ou dirait qu'ils retiennent l'avant de la console et donc que les compartiments. enfin, comme rien ne bouge ... je vais voir. merci en tout cas . tu n'as pas une doc la dessus. merci |
Auteur: | derf [ Lun 12 Jan 2015, 16:16:49 ] |
photo 6 pour la vis de l'autoradio (la moins parlante) changement-des-ampoules-platine-clim-horloge-ph2-t3450.html c'est tout ça qui s'enleve: |
Auteur: | gil77000 [ Mar 13 Jan 2015, 12:48:54 ] |
oui j'ai fini par voir la vis dans le compartiment radio à droite. pour l'instant ça bouge mais c'est encore bloqué en bas à gauche... j'ai retiré sous le compartiment radio cet espèce de vide poche il y a 2 vis en dessous vers le hut mais cela ne donne rien.... A+ -- Edit du Lun 12 Jan 2015, 17:45:17 -- pendant que j'y suis j'ai vu sur ce site en autre tuto avec des images IMAGESCHACK ! mais impossible d'ouvrir ces photos? y a t-il une astuce? -- Edit du Lun 12 Jan 2015, 18:41:33 -- bon c'est venu. en fait il y a une sorte de téton en bas à gauche et il faut forcer en levant l'ensemble. je vais en profiter pour tenter une réparation du cendrier qui est en miettes...il y a un tuto là dessus mais je crois également avec ces fichiers que je ne peux ouvrir... par contre pour le boitier au dessus j'ai défait les 4 vis qui le maintienne mais cela fait ressort... de sorte que je ne peux le déplacer. il y a également deux petit guides en plastiques mais après? c'est justement derrière cela que je voudrais pouvoir accéder au câble dans la gaine bleue. il y a également un autre câble dans une gaine noire qui commande le volet air int/ext qui est assez dure, mais qui fonctionne. je pense que ce sont ces 2 câbles qui doivent faire ressort. si tu as une idée, je reste preneur avant de faire des âneries... pour l'autre tuto dont je ne peux ouvrir les photos il s'agit de: Ventilation - Réparation du pulseur peux tu ouvrir ces photos? -- Edit du Mar 13 Jan 2015, 13:48:54 -- bonjour, à part d'avoir réparé le cendrier (logement ressort cassé et clip cassé)qui fonctionne maintenant sauf qu'il coulisse assez mal, je ne suis pas plus avancé pour ce compartiment juste au dessus. en effet cette console n'est pas tout à fait comme la tienne. la console en haut n'est pas fermée, il n'y a que les deux parties latérales, et ce compartiment au dessus doit être retiré en le poussant vers l'arrière et le compartiment bute contre le tube et les deux câble font ressort de sortes que les guides latéraux ne peuvent être dégagés des logements, m’empêchant de le faire pivoter. peut être faudrait il que je retire ce qui est derrière la boite à gants! je ne vois pas comment faire. faut il retirer les 4 rivets pop qui sont de chaque coté? y a t-il une astuce que je n'aurais pas vu? A+ |
Auteur: | derf [ Mar 13 Jan 2015, 20:56:51 ] |
désolé là je peux plus t'aider. j'ai jamais vu ce système mécanique |
Auteur: | gil77000 [ Jeu 29 Jan 2015, 13:46:44 ] | ||
merci quand même -- Edit du Jeu 29 Jan 2015, 14:46:44 -- DSCN2518.JPG [ 130.27 Kio | Vu 14490 fois ] en agissant sur la commande et directement sur les roues dentées avec un long tournevis j'arrive avec difficultés à faire fonctionner l'ensemble dans chaque sens et quasiment dans les deux positions maximales. dans cette manœuvre une pièce en plastique a été projetée à l'intérieur des conduits sans savoir ce que cela peut être. peut être y a t'il un moyen d'accéder dans le compartiment dans lequel se trouve ce volet? A+
Auteur: | Jeff [ Ven 27 Fév 2015, 7:53:21 ] |
J'ai lu attentivement le post et n'ai pas de solution miracle sous la main. Cependant, je démonterai le tunnel de la console centrale : il faut commencer par les vis dans le cendrier arrière, le frein à main, puis déclipser tous les élements. C'est assez pénible à faire... Mais cela permettrait peut-être d'accèder aux mécanismes par le dessous de la platine de clim. Je peux mettre la doc de démontage mais pas avant la semaine prochaine. Dis moi si besoin. Sinon, c'est bien ça comme équipement ? : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/762035674.htm?ca=5_s à+ |
Auteur: | gil77000 [ Mer 16 Sep 2015, 14:50:13 ] |
bonjour JEFF oui c'est bien cet équipement. à priori à partir de la console centrale je n'aurais accès à rien. en effet il restera toujours les joues qui masqueront l'accès à la commande. je peux atteindre difficilement cette commande avec un tournevis et faire bouger l'ensemble complètement dans les 2 sens. la commande sur le tableau de bord n'est pas bloquée. c'est le volet qui pose problème. je crains que la seule solution si je veux voir ce volet est de retirer complètement la console. en effet derrière les grilles centrales ont peut voir 2 ou 3 vis maintenant fermé un premier compartiment qui s'ouvre par le dessus et donc bloqué par la console. en dessous de ce compartiment je ne peux rien voir actuellement mais peut être que cela sera suffisant. en tout cas je n'envisage pas de faire ce démontage dans l'immédiat. j'en suis au déshabillage du cuir du fauteuil conducteur qui pose pas mal de problème si je veux faire cela proprement et surtout en prévoyant le remontage. j'avais envoyé des MP aux 4 intervenants qui ont fait ce déshabillage en leur temps malheureusement ils ne doivent plus lire leur message je suppose. -- Edit du Mer 16 Sep 2015, 15:50:13 -- bonne nouvelle cela s'est débloqué tout seul!!! peut être que les litres d'huile ont fini par arriver à destination!!! |
