Nous sommes le Mar 16 Déc 2025, 17:29:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: [ECHAPPEMENT] Photos + schemas toutes motorisations 605
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 9:42:25
Regroupement dans ce post de toutes les photos et schemas d'echappements de nos 605.
Lien vers petits conseils Oscaro de Rémi Bricol'tout
Maladie d'un echappement
Remplacement d'un echappement
2.5 TD
Marque Rosi et Walter le silencieux
les raccords
Les catalyseurs (ou non) du 2.5TD
2 Variantes dont 1 ERP ??
catadk5.jpg [ 140.97 Kio | Vu 32657 fois ]
Version non catalysée mais qui comprend tout de même la partie 11 avec
nocatadk5.jpg [ 117.99 Kio | Vu 32654 fois ]
Collecteur
2.1 TD
ES9 :
Les tarifs :
tarifechapes9.jpg [ 21.23 Kio | Vu 33330 fois ]
ZPJ :
ZPJ4 :
MessagePosté: Mer 04 Avr 2007, 16:12:52
:uuuup: Regroupement dans ce post de tous les echappements de 605 pour schemas et photos, donc si vous avez cela, vous pouvez les mettre dans ce post, nous les remettrons en tête de topic après.
MessagePosté: Mer 04 Avr 2007, 18:21:28
Donc,il n'y'a pas de catalyseur sur le 2.1td ?
MessagePosté: Mer 04 Avr 2007, 18:39:56
Si, il y a plusieurs schemas selon le type mines et l'année, il faut que je les rajoutes
 Sujet du message: Re: [ECHAPPEMENT] Photos + schemas toutes motorisations 605
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2009, 20:17:14
Quelqu'un peut me dire s'il y a une sorte de joint au niveau du raccordement entre le collecteur avant d'échappement et la première partie du pot.
J'ai une fuite à ce niveau là à cause d'une des deux vis cassées, j'avais vu il me semble sur un pot de R21 une sorte de joint fait dans une sorte de tresse, et j'ai l'impression que même avec la deuxième vis de fixation ce sera pas forcement étanche ?
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2009, 20:21:55
Regardes sur le catalogue Bosal
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... search.php
Mais je crois qu'il y a rien pour cette étanchéité
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2009, 20:45:59
Merci pour l'info, il semble que le schéma qu'il y a bien un joint, la réf: est 256-781 mais je ne suis pas sur qu'il soit au niveau que je pensais !
On dirait bien qu'ils sont au niveau de la partie catalytique du pot.
Il va falloir que je retourne sous la voiture :ko:
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2009, 20:49:26
OK, vas-y, j'attends ta réponse :loll: je bouge pas
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2009, 21:06:24
Qu'est ce que je ferais pas pour toi ! J'ai essayé, mais dans le garage impossible de passer dessous.
il te faudra attendre demain, mais tu peux aller dormir d'ici là :loll:
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2009, 21:59:53
enerfather a écrit:
ES9 :
Les tarifs :
tarifechapes9.jpg [ 21.23 Kio | Vu 33038 fois ]
Tarifs à géométrie variable puisqu'il y a 2 semaines au Lux, ça donnait ça :
- Silencieux AR : 230,15 HT (264,67 TTC)
- Tuyau INTM ECH : 528,31 HT (607,56 TTC)
... pour arriver à une différence de 17 euros HT au final !
MessagePosté: Sam 23 Mai 2009, 12:00:42
Alors bonne nuit ?
Voila l'image a la sortie du collecteur avant. Pour m'en sortir j'envisage deux solutions, soit avec un casse boulon pour voir si j'y arrive, et en dernier recours, percer à 8 ou 9 et finir avec un tourne à gauche de 10.
Ce qui m'inquiète c'est que si je rate le perçage c'est foutu pour la suite, et pour le tourne a gauche, le manque de place pour travailler. L'image est trompeuse.
J'ai vraiment pas envi de sortie le collecteur :ko:
J'ai acheté un extracteur ce matin, les conseils de Facom pour un boulon de 10 sont : perçage à 5 et extracteur de 6 :porte:
C'est sur cette partie je crois que se trouve le joint, mais ce n'est pas celle qui m'intéresse. C'est là que se rejoignent les collecteurs AV et AR
MessagePosté: Dim 31 Mai 2009, 10:24:22
pour ceux que ca interesse j ai une solution pour payer beaucoup moins cher , le silencieux intermediaire et le silencieux arriere , c est garanti 2ans , moi je les ai achetés il y as 2 ans , 93 euros frais de port compris !! c est du neuf et ca ne bouge pas , c est vendu avec les accesoires colliers , silent blocs , mais je pense que certains connaissent le site
605 srdt 2,1 td 1990 limited edition, 232000 km
MessagePosté: Dim 31 Mai 2009, 11:00:59
Oui sur Ebay :smile: mais ils ne font pas toutes les motorisations, comme pour l'ES9 par exemple.
La meilleure méthode, c'est de virer l'intermédiaire carrément...
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2009, 13:31:42
bonjour a tous voila mon probleme injecteur 2 et 3 que je viens de remplacer car la titine tourné sur 2 patte et pot echapement percé a l'arriere je me demande ci c'est le catalyseur ou le silencieux arriere auriez vous un shema et savoir ci ont pe le remplacer par un tube merci d'avance :sos:
605 SRI
06/1993
134000KMS
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2009, 21:57:28
Je ne comprends pas trop le sens de la question à savoir que tu demandes l'endroit où c'est percé alors que tu as l'air de savoir pertinemment que c'est l'arrière, donc en l'occurrence le silencieux.
Également pour savoir où se situe cette fuite, il faudrait peut-être se coucher sous la voiture moteur en route et de là une fuite de gazs d'échappement, c'est bien visible.
Pour le schéma de la ligne, je te donne ce lien Bosal
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... &model=605
Celui-ci devrait te permettre de comprendre, la manière dont est faite une ligne, quoique dans ce topic depuis le début, cela est explicite avec les différents schémas, le catalyseur est toujours en sortie moteur et les silencieux à la suite...
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 7:10:58
bonjour
oui jai bien regarder sous la voiture et c'est le silencieux intermediere arriere qui a un trou
605 SRI
06/1993
134000KMS
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 8:13:21
Donc sur la fiche bosal: c'est le 190-879 qui est donc percé ?
Pour tes pertes de puissance (suite au mp), je ne pense pas qu'un échappement
plus libre diminue les performances moteur.
MessagePosté: Jeu 15 Avr 2010, 16:45:32
Quelqu'un connaît-il cette société a Pont à Mousson (54) ==> Planète échappement
A priori, les prix ne sont pas chers du tout pour un 2L 16v, soit 50€ le silencieux AR et 39€ le silencieux intermédiaire.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
La question est de savoir si c'est sérieux de passer une commande chez eux, que ce soit en terme de qualité que de service (envoi)
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 1:13:54
je crois que je vais commander à cette fameuse société pour le silencieux arriere de ma nouvelle 605...acier alluminisé,ca ne peut qu'etre mieux que du bosal ou autre,pour la 206,j'en suis au 4eme en 8 ans!et qu'on ne me parle pas de la monte d'origine,elle a tenu 3ans!ma foi ,je vous tiendrais au courant...
-- Edit du Jeu 10 Juin 2010, 2:13:54 --
bon,ben j'ai commandé chez eux,reçu sans problème ,ça a l'air d'être correct,on verra à l'usage...les parties avant et arrière sont peintes avec une couche de peinture alu,sinon ça ressemble à un pot classique...seule la forme est différente,au lieu d'être ovale,c'est plutôt losange...je vous dirais pour la longévité! :smile:
605 sri 04/92 236000 km vendue, maintenant, une 2.0 16v executive(6brfv2)gris Chateau de 07/96 145000km(189000 à ce jour , juin 2015) GPL (installé en 2002 à 77000km)
MessagePosté: Lun 30 Aoû 2010, 19:11:39
Evidemment, avec l'age( bientôt 11 ans ) il fallait s'attendre un jour à une fuite sur le pot intermédiaire.
J'ai vu que certains l'ont supprimé sur le V6. J'aimerais savoir s'il y eu des suppressions sur le TCT et quel est le résultat ( bruit).
