Nous sommes le Sam 26 Juil 2025, 0:40:26
 Sujet du message: [INJECTEURS] Diesel - RĂ©glage avant montage
MessagePostĂ©: Sam 17 Mai 2008, 13:18:54
bonjour a tous j'aimerais savoir si apres un changement d'injecteur,il y a un reglage supplementaire a faire:eek:
MessagePostĂ©: Sam 17 Mai 2008, 15:16:36
Il n'y a pas de réglage. (sauf le tarage injecteur à faire au moment de l'échange)
MessagePostĂ©: Sam 17 Mai 2008, 22:58:31
130 bars et ça roule ! :smile:
MessagePostĂ©: Sam 17 Mai 2008, 23:23:00
Avant toute chose, il faudrait savoir ce que tu as fais exactement car tu as changé tes injecteurs, OK, par des neufs ou de l'occase, car si c'est de l'occase, il aurait mieux valu faire contrôler et tarer les tiens au besoin, sauf si pour ceux d'occase cela a été fait.
MessagePostĂ©: Sam 17 Mai 2008, 23:26:21
Oui il y a la forme du jet Ă  contrĂ´ler et la pression de goutte
sino à part ça 170 bars ! :smile: et pas 130 comme ça l'huile est mieux digerée ! :lol:
je rectifie car je me suis fais engueuler par Gilles ! :-D
MessagePostĂ©: Sam 17 Mai 2008, 23:31:43
Oui, Philippe, on a compris pour les 130 bars, ça fais 2 fois que tu le dis :lol: mais c'est pas 130 sur le 2.5 TD c'est 170 bars :smile: c'est inscrit sur l'injecteur même et sur la RTA :???:
Reprends tes fiches :lol:
Pour le restant comme tu dis, contrĂ´le de l'injecteur complet et tarage au besoin.
MessagePostĂ©: Dim 18 Mai 2008, 16:25:40
je ne l'est pas encore changé,je veux en changer un seul car il fuit les autres sont propre il s'agit donc d'un injecteur reconditionné,qui a ete verifié complet. je voulais juste savoir si apres changement ,il fallait reinitialser quelque chose ou si la voiture redemarre normalement.
MessagePostĂ©: Dim 18 Mai 2008, 21:16:18
Franchement Ă  ce kilometrage il serait pas idiot de verifier l'ensemble soit les 4 injecteurs
il n'y a rien Ă  modifier ou initialiser c'est de l'injection basique ! basse pression
par contre si l'un fuit les autres sont Ă  verifier car seul dans ce cas tu garanti un fonctionnement uniforme des cylindres
maintenant chacun son choix :smile:
MessagePostĂ©: Dim 18 Mai 2008, 21:21:26
Mais non Philippe, on peut très bien changer un seul injecteur si il fuit, pas besoin de vérifier forcément les 4, et cela m'est déjà arrivé plusieurs fois sur d'autres diesels que la 605
MessagePostĂ©: Dim 18 Mai 2008, 21:27:51
MAIS verifier l'ensemble est plus coherent ! :smile:
MessagePostĂ©: Lun 19 Mai 2008, 2:46:34
merci pour vos reponses :smile:
 Sujet du message: injecteur neuf
MessagePostĂ©: Dim 11 Juil 2010, 18:25:26
salut tout le monde
sur ma 605 je compte changé les 4 injecteur qui totalise aujourd'hui plus de 300 000km
il on étai taré 2 foi donc je voudrai en mettre des tout neuf
je lai ai donc commandé sur un site (oscaro) et je lai ai reçu
se sont des delphi jusque la tout va bien :bravo:
j'ai une question toute simple
fau t'il les faires taré avant de les monté ou sont il déjà taré d'origine
merci d'avance
605svdt 2.1l 12v année 1992 306000km
 Sujet du message: Re: injecteur neuf
MessagePostĂ©: Dim 11 Juil 2010, 18:37:58
Faut demander Ă  Oscaro, on ne peut pas savoir Ă  leur place.
Sujet fusionné dans un topic existant avec la même question, :hurle: Utilisez la fonction RECHERCHE avant de créer des doublons
 Sujet du message: Re: [INJECTEURS] Diesel - RĂ©glage avant montage
MessagePostĂ©: Dim 11 Juil 2010, 21:11:25
merci gille d'avoir fusionné mon sujet j'ai cherché une parti de l'aprem et j'ai pas trouvé se poste
enfin bon
sur la boite des injecteur il y a rien de marqué et sur l'injecteur a part sa référence il y a rien non plus :sos:
