Nous sommes le Mer 18 Juin 2025, 9:09:16
 Sujet du message: calage a chaud et impossible de re-demarrer sur PRV
MessagePostĂ©: Ven 10 DĂ©c 2010, 13:15:58
bonjour
j'ai un petit(voir gros :p) problème sur mon PRV de 90, en fait elle démarre au quart de tour a froid mais dés qu'elle commence a chauffer 5/10 min a l'arrêt ou 2 km elle broute, cale et puis plus possible de la redémarrer .
si je la laisse refroidir et réessaye elle repart impeccable jusqu'à ce qu'elle re chauffe un peu.
cela pourrais t'il provenir d'un alternateur hs? je viens de recharger la batterie mais après 2 temps de chauffe et un petit tour elle est de nouveau décharger :/
la voiture pourrais t'elle tournée si l'alternateur est hs?
je savais pas trop ou poster vu qu'as la base le problème est d'ordre moteur vu qu'elle cale a chaud :)
merci à l'avance pour vos réponses
605 3L V6, full options, boite auto 93000km!
 Sujet du message: Re: calage a chaud et impossible de redemmarrer
MessagePostĂ©: Ven 10 DĂ©c 2010, 13:58:08
Sur mon ancienne R21, et sur celle de ma mère, j'ai du changer l'alternateur.
Ils vidaient la batterie, comment, je ne sais pas trop, je ne suis pas expert lĂ -dessus.
Symptômes : les lumières s'éteignaient et se rallumaient, puis ca broutait et puis fini.
Mais dans ton cas, j'émets des doutes sur la mise en cause de l'alternateur.
Car tu arrives à redémarrer quand elle est froide.
Alors que dans mon cas, c'était fini, même plus de jus avec le contact.
Je crois que d'autres ont déjà ce souci de calage à chaud, fait une recherche :mrgreen:
MessagePostĂ©: Ven 10 DĂ©c 2010, 17:11:58
salut
merci pour ta réponse, après moultes recherches (+ de 2h) je pense a la pompe a essence ou la pompe immergé?
mais d'un autre point de vue je suis sceptique car elle démarre toujours et marche très bien a froid... les diffèrent problème rencontrer de calage a chaud sur le forum vienne apparemment de la :(
une idée?
MessagePostĂ©: Ven 10 DĂ©c 2010, 18:42:24
Dans "mécanique autre" car ce n'est pas un souci moteur a proprement parlé, je déplace le topic.
Le titre manque de renseignements, Ă  savoir la motorisation.
En fait ton souci, c'est la continuité d'une chose déjà discuté dans ta vente
http://peugeot605.forumeurs.fr/post94766.html#p94766
 Sujet du message: Re: calage a chaud et impossible de redemmarrer sur PRV
MessagePostĂ©: Sam 11 DĂ©c 2010, 21:20:44
c'est jamais arrivé a quelqu'un qui as une essence ce problème? car tout les problème de calage a chaud que j'ai put voir sur le forum sont sur des diesels
:sos:
MessagePostĂ©: Dim 12 DĂ©c 2010, 10:55:40
Tu devrais vérifier si tu as toujours de l'allumage après ton calage à chaud. Il se pourrait que ce soit dû à un élément qui se dilate et qui reprend sa position à froid ce qui rétablit le contact.
Renault a connu ce problème sur des allumages électroniques. La carte électronique se fissurait et la dilatation coupait le circuit du module d'allumage. Lorsque le dépanneur arrivait, le moteur ayant refroidit repartait au quart de tour.
MessagePostĂ©: Dim 12 DĂ©c 2010, 20:22:23
bobine d'allumage HS ( ce n'est qu'une des possibilités... )
