peugeot605.forumeurs.fr
Vidange réservoir essence et nettoyage
http://peugeot605.forumeurs.fr/vidange-reservoir-essence-nettoyage-t4520-20.html
Page 2 sur 2
Auteur:  Gilles [ Ven 30 Juil 2010, 17:04:03 ]
Sujet du message:  Re: Vidange réservoir essence et nettoyage
Je me suis planté, c'est EP145, et justement le EP90C préconisé qui ne va pas
Auteur:  Parcmetre [ Ven 30 Juil 2010, 17:07:44 ]
Ah !!!! tu m'enduis avec de l'erreur :twisted:
http://www.mister-auto.com/catalogue/knecht-kl-72_v9015_g9_a034KL!72.html
Voilà celui qui est monté sur mon ES9
Auteur:  Gilles [ Ven 30 Juil 2010, 17:37:45 ]
Si les dimensions sont identiques au EP145, c'est bon
Je viens de regarder cela semble identique a 2 poils près, mais ce qui important aussi c'est le dimètre pour que cela rentre dans le petit logement
Auteur:  bseb67 [ Sam 31 Juil 2010, 12:11:01 ]
C'est bien celui dont tu as mis le lien parcmetre, que j'ai mis sur la mienne.
9.33€ chez mon détaillant.
Pour le démontage, c'était plus facile que je ne pensais : car de chaque coté
c'est un système à pression donc le coté coudé aussi. la partie qui est plus grise
sur ta photo, c'est là où il faut appuyer. Il y a la même encoche de l'autre coté
de l'embout.
Et pour ne pas me mettre le carburant sur la tête, j'ai emboité les plastiques
(fournit sur le filtre neuf) sur l'ancien filtre... enfin je sais pas si je suis clair.
Auteur:  mad [ Jeu 12 Aoû 2010, 19:11:27 ]
comme l as expliqué gille
ne pas se prendre la tete mettre du produit pour systeme d injection dans le reservoir ,, c est top
pour les collliers mieux vaux utilisée des modeles utilisé par boch
il sont a vis et sans crans donc lisse special injection , ce qui ne detruit pas les durites
je viens de changé mon filtre et c est ce que j ais fais
tous est nickel :bravo:
Auteur:  Armand88 [ Lun 02 Juil 2018, 12:49:31 ]
Bonjour à tous, je suis nouveau et je relance le sujet du nettoyage réservoir / circuit carburant...
Je viens d’acquérir une magnifique SV24 de 91 avec à peine :wink: 200 000km et qui n'a pas tournée depuis 8 ans.
Première étape donc; circuit de carburant
J'ai opté pour le nettoyage plutôt que le produit dans le réservoir et j'ai attaqué hier soir par la sortie de la pompe à essence.
Bien sûr une odeur d'essence bien piquante et pompe bien gluante (surtout le tamis).
Je vais la tester ce week-end avec une batterie.
Je vous joins une photo histoire d'avoir votre avis, surtout sur la corrosion.
Et j'ai remarqué que ce fameux tamis est percé, savez-vous si il se trouve en neuf ?
Merci pour l’accueil !
-- Edit du Lun 02 Juil 2018, 13:49:31 --
Bon bah... :cry: pompe de gavage grippée...
Vous pensez possible de conserver le corps de pompe et changer juste le moteur? (belle corrosion)
Ou il faudrait racheter une pompe / jauge complète ?
Fichiers joints:
Commentaire: Le fond du réservoir
IMG_20180628_214249bb.jpg [ 363.94 Kio | Vu 4784 fois ]
Commentaire: Le tamis percé
IMG_20180628_215159bb.jpg [ 274.99 Kio | Vu 4784 fois ]
Commentaire: La pompe
IMG_20180628_214451bb.jpg [ 332.91 Kio | Vu 4784 fois ]
IMG_20180628_214350bb.jpg [ 326.37 Kio | Vu 4784 fois ]
Auteur:  palmidulle [ Mar 03 Juil 2018, 8:54:11 ]
Ça doit être possible, les pompes sont plus ou moins standardisées, reste a trouver la bonne
Auteur:  Armand88 [ Mar 03 Juil 2018, 10:41:44 ]
Oui tout à fait,
j'ai déjà la ref mais c'est plus par rapport à l'état de l'ensemble et surtout la corrosion.
Je ne sais pas si mettre une pompe neuve sur un ensemble rouillé est une bonne idée....
Auteur:  Tracker [ Dim 12 Aoû 2018, 17:06:27 ]
On peut effectivement ne changer que la pompe, c'est ce que j'ai fait sur ma SRi. Par contre, le bloc jauge était en bien meilleur état ... Beaucoup de corrosion ! Le réservoir était rempli d'eau ?? Normalement l'essence empêche bien la corrosion ...
Auteur:  Armand88 [ Lun 13 Aoû 2018, 13:49:45 ]
Merci pour la réponse.
En effet, trop de corrosion, du coup j'ai rapatrié une v6 en donneuse d'organes (120 000km et assez clean).
Du coup maintenant la pompe fonctionne mais la bête ne démarre toujours pas, je crois que le clavier anti vol essaie de me dire qqchose; quand j'essaie de démarrer les deux leds s'allument (verte et rouge).
Il me semble que cela veut dire erreur de manip du clavier ou problème plus général détecté par le calculateur...
Je vais essayer de la brancher sur un ODB pour voir si il me donne un code erreur.
Quelqu'un sait si n'importe quel ODB peut se brancher sur nos 605 (série 1) ?
Auteur:  palmidulle [ Lun 13 Aoû 2018, 22:14:26 ]
Non c'était un truc spécial :sad:
Auteur:  Francky78 [ Mer 04 Mar 2020, 11:39:17 ]
Bonjour à tous, je dois changer mon filtre à essence sur ma srti. Je comprends pas comment on le sort. J'ai le même montage que Paul. Merci beaucoup
Auteur:  debeno [ Jeu 05 Mar 2020, 11:43:35 ]
Il me semble que sur la mienne le filtre se trouve sous la voiture.
Je vais vérifier.
Auteur:  Ammo [ Mer 08 Avr 2020, 21:42:16 ]
C'est quel montage que tu as Francky? comme le filtre en plastique noir ou bien celui en métal pris dans un caoutchouc?
Ammo
Page 2 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
