Nous sommes le Lun 22 Sep 2025, 1:40:11
 Sujet du message: Tendeur courroie accessoires V6 PRV
MessagePosté: Sam 18 Juil 2009, 9:01:24
Je dois démonter mon compresseur de clim pour échange, et pour cela détendre la courroie d'accessoire.
La vis montrée sur la photo est elle celle du tendeur ?
Sinon à l'aide :sos: je n'y connais absolument rien !!!
La prise de vue est faite par le bas coté passage de roue.
 Sujet du message: Re: Tendeur courroie accessoires
MessagePosté: Ven 28 Aoû 2009, 15:22:37
Personne pour me dire où se trouve le tendeur de la courroie d'accessoire qui entraine le compresseur de climatisation sur la motorisation PRV ?
:malade:
J'ai acheté le compresseur, mon spécialiste local en climatisation m'a proposé de me faire la recharge gratuite, mais il ne veut pas me démonter le compresseur (trop chiant!)
 Sujet du message: Remplacement courroie accessoire sur SV 3.0L 1990
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 19:41:36
Bonsoir à tous, :smile:
Je me présente vite fait, David 33 ans inscrit sur le forum 605 depuis ce soir, et propriétaire d'une 605 SV 3.0l GPL de 1990, depuis un petit mois environs.
Voila mon souci, je voudrais remplacer la courroie accessoire qui fait fonctionner la climatisation et la pompe à eau si je ne me trompe pas.
Le problème est que je n'arrive pas à détendre cette courroie je vois bien le galet mais je ne voie pas le mécanisme permettant de détendre ce dernier.
Celle de l'alternateur ne me pose aucun problème au démontage/remontage.
Merci de vos conseils.
A bientôt.
605 SV 3.0l essence et GPL
08/10/1990
196000km
 Sujet du message: Re: Tendeur courroie accessoires V6 PRV
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 21:33:55
David34, j'ai fusionné ton sujet dans un topic deja existant pour la même question, et justement resté sans réponses, donc peut-être que cela fera bouger un peu plus les choses.
PS : avant de créer un sujet consulte sur le forum par la fonction RECHERCHE si la même question n'est pas déjà évoqué, et le cas échéant ajouter ta question au besoin.
Tu peux consulter aussi ce topic en ce qui concerne le fonctionnement du forum
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2009, 8:14:25
Bonjour a tous, et effectivement je suis passé a coter de cette demande, pourtant ce n'est pas faute d'avoir chercher sur le forum, mille excuse un sujet sur ce problème.
Je vais retravailler ce matin sur le sujet et si j'ai des infos je le ferai savoir ici même.
Ceci dit si quelqu'un a une petite idée ne pas hésiter.
Au revoir.
08/10/1990
196000km
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2009, 8:52:37
Sur service box comme certains schéma ce sont des éclatés, on
n'est pas toujours sur :
schéma_pompe_a_eau_ZPJ.PNG [ 189.79 Kio | Vu 2804 fois ]
La vis montrée par parcmètre serai la n°70...
sachant que le galet n°6 c'est la galet tendeur, ce serai bien elle a dévisser.
Sinon, fait le petit démonteur :
- met un marquage sur les vis pour repérer la profondeur
- dévisse celles qui te paraissent être utiles
Moi je préfère dévisser plus de chose pour arriver à l'endroit où je veux
plutôt que de m'embêter pour y arriver et ne pas voir comme il faut.
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2009, 22:54:55
Il me semblait avoir mis quelque chose sur le forum, mais j'ai du oublier ou le mettre ailleurs :???:
Mais je confirme que c'est la bonne vis à desserrer pour détendre la courroie. Il faut parfois décoincer le galet car le mécanisme se bloque avec le temps.
Je regarde si j'ai pas fait des photos quand j'ai changé mon compresseur de clim.
De mémoire ce n'est accessible que par dessous
Voilà, j'ai retrouvé l'image : download/file.php?id=1836&mode=view
http://peugeot605.forumeurs.fr/branchement-electrique-compresseur-clim-t4502.html#p79854
MessagePosté: Dim 03 Jan 2010, 14:33:51
Bonjour a tous et merci pour votre aide.
Je confirme bien ce qu'a dit "Assidu" oups dsl je corrige bseb67, c'est bien cette vis la, qu'il faut aller chercher par derrière la roue (après avoir enlever la protection bien sur), et comme a dit Parcmetre il m'a fallut dessérer le galet qui été légèrement bloqué avec le temps.
Voici le galet en photo puis la fameuse vis pour tendre le galet:
Voila si cela peut servir. ++
(Je me suis aperçu que les soufflets des cardans sont HS, des deux coté, donc je sais comment m'occuper c'est après-midi. ) :ciao:
Commentaire: Gallet courroie accessoire 605 SV 3 1990 (clim + pompe a eau)
Galet courroie access 605.jpg [ 426.18 Kio | Vu 2789 fois ]
Commentaire: Tendeur du galet courroie accessoire (clim + pompe à eau 605 sv 3 de 1990)
tendeur galet courroie access 605.jpg [ 317.71 Kio | Vu 2789 fois ]
08/10/1990
196000km
