Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 15:42:53
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 16 messages ]
 Sujet du message: 605 Remplacement POMPE INJECTION LUCAS vers du BOSCH
MessagePostĂ©: Lun 02 Mar 2009, 22:10:51
Alors voilĂ  je m'explique :
Je viens d'acheter une 605 PHASE 1 SRDT 2.1 Turbo D12 d'octobre 1991 230 000KM,
cela fait 2 mois que je roule avec( j'ai fait plus de 3000km) ! Jusque là pas de problème , appart quelques bricoles a faire dessus , styles les PLAQUETTES/DISQUE AV a changer, un support moteur.
Et les problèmes arrivent ; En rentrant lundi dernier la voiture n'était pas comme d'Hab'
La 605 se met a faire un petit acoup, comme de l'air dans le circuit de GAZOIL, puis 10 km après un méchant bruit de roulement coté distri , alors je me suis dit que c'était le galet de la distri qui était un peu malade (Pourtant le KIT COMPLET avait était fait par l'ancien proprio et elle n'a que 20 000KM)! Bon je continu et la voiture ne tirait plus un vrai VEAU, j'ai de suite compris POMPE A INJECTION QUI DECONNE , donc je continue TRES Cool pour m'arrêter sur un parking et la :shock: , une grosse ODEUR DE GAZOIL envahi l'habitacle de la 605 ! Je m'arrete ILLICO je me couche dessous , et la le gazoil coulait a FLO
Verdict : POMPE A INJECTION qui à lacher au niveau du roulement de son arbre coté distri
Alors vous me dirait , qu'il faut juste changer le roulement et le joint mais lĂ  je vous arrĂŞte !!
Image en faite l'ancien proprio avait eu EXACTEMENT le mĂŞme souci et il avait fait changer direct la pompe a injection et fait mettre la mĂŞme en occaz'(je precise que d'origine c'est une LUCAS/ROTO) !
Mais là de nouveau le meme souci a à peine 20 000km d'intervale si tout les 20 0000km il me faut réparer la pompe , je dit !!!! STOP !!!!
Donc la pompe ACTUEL c'est une LUCAS/ROTODIESEL :mdrr: est moi je vais METTRE une BOSCH :bravo: avec ces injecteurs ( de preférence) !
J'aimerais savoir pour le calage de la distri si il y a des particularités,normalement il y a des piges mais j'ai pas encore touché LA BETE car il y a du boulot
Quelle pompe BOSCH, vas dessus (j'en ai acheter une BOSCH avec les tuyaux d'inject+ les injecteurs le tout a 90 000KM je payer l'ensemble 80€ !quelques modifs a faire par rapport a la LUCAS D'origine ; le turbo et le départ a froid!)
Voici l'ensemble
Commentaire: Photo POMPE BOSCH + INJECTEURS
Pompe+inject.jpg [ 190.17 Kio | Vu 7584 fois ]
Voici le numero de plaque de la pompe :
NR. 0460 494 055
VE R 69
011 145 28 735
BOSCH
Voici la référence des injecteurs :
Bosch France H 372
937 KCA17S42 175Bar 218
Merci d'avance,
CORDIALEMENT SnOoPS46
-Peugeot 605 SRDT 2.1 TD12 du 10/1991 230 000km-
-Peugeot 605 SRI 2.0 du 04/1993 228 000KM-
 Sujet du message: Re: 605 Remplacement POMPE INJECTION LUCAS vers du BOSCH
MessagePostĂ©: Dim 08 Mar 2009, 19:43:46
le passage peut se faire mais il faut changer obligatoirement tuyaux et injecteur par contre si t'as pas le support bosch je sais pas si c'est le même que sur les pompe lucas et moi aussi ça m'est arriver sur une pompe lucas mais sur ma 205
605 svdt 2.1l de 1994
MessagePostĂ©: Dim 08 Mar 2009, 21:23:34
Les injecteurs oui, mais pas les tuyaux
MessagePostĂ©: Dim 08 Mar 2009, 21:34:25
ah bon beh désolé je croyait qu'il fallait :sad:
MessagePostĂ©: Dim 08 Mar 2009, 22:32:14
ben si :mrgreen: faut mettre les tuyaux aussi
Pour la calage c'est 2 comparateurs les adaptateurs qui vont bien pour le puit du cylindre N°1 et celui pour le montage sur la VE
et puis ça roule :smile:
Attention aussi à la capsule pour le turbo si c'est HS faut compter près de 100€ de plus !
MessagePostĂ©: Dim 08 Mar 2009, 23:28:10
merci de confirmer mon idée 205forever même si j'ai déjà vu des 605 tourner avec pompe bosch et injecteur lucas et le contraire même si c'est pas super recommandé
MessagePostĂ©: Dim 08 Mar 2009, 23:54:07
Pourquoi :?: Je comprends pas les tuyaux entre la pompe et les injecteurs, ce sont bien tous les mĂŞmes, ou alors Ă  cause de la forme en sortie de pompe :idea:
MessagePostĂ©: Lun 09 Mar 2009, 1:49:33
L'injecteur n'est pas le mĂŞme le porte injecteur non plus donc ...
le reste aussi
de plus les sorties de pompe ne sont surement pas les mĂŞme je pense aussi
MessagePostĂ©: Lun 09 Mar 2009, 12:54:16
je crois que c'est pas tout a fait la mĂŞme courbure donc le carburant ne circule pas a la mĂŞme vitesse
MessagePostĂ©: Jeu 12 Mar 2009, 1:08:35
Message supprimer ce référer a mon dernier message :
pas très compréhensible tout ce roman avec des smileys, des clignotements de partout, du rouge, du gras, des grosses et petites polices de caractères :???:
Cordialement SnOoPS46
MessagePostĂ©: Jeu 12 Mar 2009, 2:44:48
Pfiouttttttt !! pas très compréhensible tout ce roman avec des smileys, des clignotements de partout, du rouge, du gras, des grosses et petites polices de caractères :???:
A priori, l'idée de modifier par rapport à la pompe d'origine est abandonnée, tu es repartis sur la bonne référence de pompe qui va avec ce moteur, pour le reste pas trop compris où est le problème :sad:
MessagePostĂ©: Jeu 12 Mar 2009, 19:52:36
Je tiens à préciser que le projet de passer du LUCAS vers du BOSCH est TOUJOURS d'actualité plus que la j'ai la pompe BOSCH !!!!
Alors, je m'explique en plus CLAIR,est sans SMILEYS ! Pourtant je vois pas ce qu'il y a de compliquer a comprendre
La 1er pompe à injection que je suis allé chercher à la casse, celle de la photo dessus; n'était pas la bonne DONC j'y suis retourné et la il ma filer une 2eme pompe qui, après l'avoir mis en place sur le véhicule ne corresponder pas, modèle de la 2.5TD ! J'y retourne ENCORE un fois et la il me donne enfin la bonne !
Hier, je met en place la pompe BOSCH est ses injecteurs/tuyauteries, je met ma courroie de distribution !
Je démarre et là soucie , car la voiture s'accélère toute seul a fond !
Donc étant sûr de mon calage de distribution, je redémonte la pompe je l'ouvre et la surprise l'obturateur de l'accélérateur est rester gripper (petite pièces cylindrique) !
J'ai viens juste de fini de remonté la pompe et demain je la remet en place ! Et maintenant çà doit fonctionner !
Je vous tiendrais au courant !
MessagePostĂ©: Jeu 12 Mar 2009, 20:04:28
En final, le casseur t'a vendu une pompe défectueuse, si je comprends bien
MessagePostĂ©: Jeu 12 Mar 2009, 20:55:53
:plus1: Oui et en plus il manqué la clavette pour la poulie !! !
çà craint ! !!! ! :evil:
Enfin bref, il me tarde demain voir si c enfin OK !
MessagePostĂ©: Jeu 12 Mar 2009, 21:41:48
Et bien, un truc comme ça, je lui redonne sa pompe, il me rembourse et je vais voir ailleurs, c'est pas ce qui manque dans les casses.
Et même sur leboncoin.fr, régulièrement des pompes adéquates pour ces moteurs
MessagePostĂ©: Sam 14 Mar 2009, 18:18:38
Ouais, mais souvent c'est les pompes d'origine !
Mais bon je le serais pour la prochaine fois !!!
De toutes façons, je la répare nickel et je la vends !!!
Car çà ma grave soulé l'histoire!
Je vais continuer en SRi, je vais faire une préparation complète carrosserie(sur mesure car AUCUN KIT TROUVER) !!!!
-- Edit du Sam 14 Mar 2009, 18:18:38 --
Et voila l'affaire est régler !!!!
J'ai tout remonter ce matin et elle tourne nickel !
:dance: quelle galère pour avoir cette fichue pompe bosch !
J'y go faire de la route :copilote: pour la tester , voir si vraiment tout est OK !!! (ps elle Ă  l'aire de tirer + qu'avec la pompe lucas )
Je vous en dirais plus ..................
