Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 23:10:58
 Sujet du message: Ratés moteur à un regime précis
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 0:22:48
Bonjour
Voilà j'ai un probleme avec ma 605 sv3 bva de 91
Suite a une tentative de vol ma voiture est resté immobilisé 3 mois, le temps de reparer l'adc qui était vendalisé
or en redémarrant la voiture voici qu'elle se met a avoir des ratés à 2200 tr/mn avec des pétarades, impossible de la faire monter dans les tours par contre entre 800 et 2200 tr/mn elle tourne impec.
Avec mon frere on a verifié pleins de trucs au niveau de certains capteurs rien a signaler, il nous reste un doute sur la sonde oxygene et le capteur de papillon
donc ma question est la suivante avant de s'arracher les cheveux, quelqu'un a t'il eu dejà ce probleme ou avez vous des pistes a me donner pour chercher la cause
Petite precision lors d'un changement de boite auto, elle etait aussi resté immobilisé 4 mois et elle l'avait fait, malheureusement en trifouillant elle avait arrété de le faire sans indentifier la cause réelle, mais impossible de se rapeller ou on avait trifouillé
D'avance merci de votre aide
 Sujet du message: Re: Ratés moteur à un regime précis
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 9:38:05
Salut ,
Le capteur de point mort haut /régime moteur ?
(situé sur la cloche d'embrayage)
Le calculateur étant du type pression régime , ça peut jouer ...
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 10:35:57
As-tu vérifié l'allumage, en particulier l'état du delco ? :agree:
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 17:56:01
Salut ,
Vérifié et même testé avec un autre, pas de changement
Verifié, démonté et nettoyé, pas de changement
décidement ce truc est une enigme
-- Edit du Dim 01 Mar 2009, 18:56:01 --
Bonjour
Pensez vous qu'une sonde Lamda defectueuse puisse ammenée à de tel probleme de raté entre 2000 et 2500 tr/mns ?
parce que vu le prix, avant de la changer j'aimerai avoir des avis, saon test est pas vraiment facile afin de determiner si elle est nase
MessagePosté: Lun 02 Mar 2009, 17:54:03
Bonjour , une sonde lambda n'est sollicitée que moteur "chaud" donc si le défaut se manifeste tout de suite après un démarrage moteur froid , ça n'est pas elle !
Si ça ne ratatouille qu'après quelques kilomètres tu peux la controler au voltmètre , elle doit réguler riche/pauvre entre 0,1 et 0,8 v environ toutes les secondes ...
:smile:
MessagePosté: Lun 02 Mar 2009, 18:38:34
:smile:
Ok je vais regarder, il est vrai qu'elle le fait de suite me semble t'il
