Nous sommes le Dim 10 AoĂ» 2025, 7:58:00
 Sujet du message: Petite piece en caoutchouc trouvĂ©e sous mon capot
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 17:21:52
bonjour à tous, hier en regardant sous le capot, j'ai trouvé ca ::shock:
Ă  votre avis c'est quoi et ca vient d'oĂą ?
c'est caoutchouc plutot moue 2cm de diametre au plus, et environ 3 de haut avec une espece de languette Ă  l'interieur.
je l'ai retrouvé dans un endroit creux de la pompe de direction assistée surement tombé ou sauté là !!!:shock:
laurent : subaru impreza wrx STI / Laguna 2 dci 150 version initiale et 605 SV24 de mars 91 avec 70 500 kms à vendre.
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 17:46:25
puree elle part en morceaux ton sv24:lol:
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 18:00:03
ben dis donc a 63000km elle part en morceau ta caisse ben je prefere la mienne qui n en a que 131000
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 18:22:15
J'ai beau chercher sur les photos que j'ai de la mienne, je ne vois pas (bon c'est une SV3.0).
Et au niveau du capôt moteur, as-tu déjà vérifié ?
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 18:31:24
c'est pas la peine d'insister je ne la vends pas :evil:
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 18:36:03
lolo ne t inquiete pas j en veux pas je suis sur que la mienne marche mieux que la tienne
j ai un monstre
j ai aucun de bout de caoutchaiuc quio traine
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 18:40:32
On dirait un bouchon ou une attache : reservoir lave glace ? bouchon sous le boitier contenant le calculateur d'injection ? Portières ? Il y a plein partout de ces machins là, désolé je vois pas précisement.
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 18:43:32
oui a premiere vi on pourrais penser a un caoutchouc de contacteur de portiere mais y a pas de porte sous le capot
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 19:35:03
moi si , j'ai des contacteurs sur le capot !
alarme je pense sur la mienne !
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 19:43:35
non ou contacteur pour la lumiere
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 21:20:55
bou t'as eu mon message ????
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 21:55:36
Je crois que ça va dans l'aile et que ça sert pour y recevoir un téton qui maintient le vase d'expansion. Il me semble que j'ai vu ça il ya deux ans en démontant ma v6.
Je revérifierai.
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 22:00:04
je regarderais demain apres-midi , merci les gars
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 23:01:07
Oui, ça ressemble à un bouchon ou alors un petit caoutchouc de maintien de quelquechose, mais ça doit pas être bien grave ... J'ai déjà retrouvé des trucs sous le capot, dont certains d'ailleurs ne venaient pas de ma voiture, j'en suis certain. Parfois on récupère des trucs qui traînent sur la route et qui rebondissent sous le capot ...
Ca me fait un peu penser aux bouchons de désablage des carrosseries ...
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 23:02:57
Bouchon de désablage des carrosseries ?? c'est quoi ça ?
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 23:30:30
Au moment de l'assemblage de la carrosserie, avant peinture, l'ensemble est passé au sable pour éliminer les imperfections, les barbes de tôle, etc. Il faut bien éliminer le sable par des trous. Pareil au moment des traitements de surfaces lors des bains de traitement. Une fois que les trous ne servent plus, ils sont bouchés par des pastilles.
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 23:44:00
Ah OK, pourtant je connais bien le sablage et le traitement de surfaçe,mais dans l'industrie, donc j'ai jamais trop entendu parler de ça, c'est certainement moins utilisé, pas les mêmes types de pièces.
MessagePostĂ©: Jeu 10 Mai 2007, 0:04:45
Je ne sais pas si ta pompe a été changé récemment, mais il se pourrait qu'il s'agisse simplement d'un bouchon qui était sur cette pompe avant installation de cette dernière.
Je n'ai pas vérifié le diamètre, mais cela pourrait correspondre ainsi que la profondeur.
MessagePostĂ©: Jeu 10 Mai 2007, 0:10:33
la pompe Ă  l'air d'origine mais je regarderais demain apres-midi, mais je me doute que ce n'est pas un caoutchouc tres important ,
merci de prendre le temps de chercher , c'est sympa mais ne vous e...erdez pas trop Ă  vous creuser la tete.
MessagePostĂ©: Jeu 15 Nov 2007, 1:16:56
Afin de ne pas recréer un topic, j'ai moi aussi découvert un truc bizarre :
Tombé sur ma pédale accélérateur une petite plaque plastique de d'environ 10 cm x 5 cm avec un côté mousse épais de 1/2 cm.
Donc en me couchant sous le tableau de bord avec une pile électrique, juste au dessus de cette pédale au niveau du tablier, il y a un espèce de logement avec un fond caoutchouteux sur lequel cette petite plaque s'incruste et a priori avec 1 vis car elle a un petit trou.
Si vous pouviez vérifier avoir ça et quelle en est l'utilité ?
