Nous sommes le Mar 16 Sep 2025, 1:07:33
 Sujet du message: Silent-bloc hydroĂ©lastique (anti-hachis) 2.1TD phase 1
MessagePostĂ©: Mer 04 Mar 2009, 10:01:32
Salut,
pour le système anti-hachis, il y a cette fiche sur le site de monroe. Ca aide un petit peu à démonter...
système anti hachis sur jambe de force.jpg [ 260.02 Kio | Vu 9983 fois ]
Edit Gilles :Titre renommé, anti-hachis n'est pas le bon terme, donc celui adopté est issu de la RTA
 Sujet du message: gonflage antihachis
MessagePostĂ©: Mer 30 Sep 2009, 11:42:08
bonjour pour ceux qui serait interessés pour faire regonfler leurs systeme antihachis , voila une adresse , c est le seul garage qui possede l outil dans la région de nancy , ça m as couté 30 euros et la difference ce sent tout de suite , meme le concessionnaire principal ne l as pas !!!
alors c est le garage du 8 mai
29 rue christian moench
54270 essey les nancy
tel 0383295897
si je n ai pas posté au bon endroit désolé les modos bonne journée a tous
605 srdt 2,1 td 1990 limited edition, 232000 km
 Sujet du message: Re: gonflage antihachis
MessagePostĂ©: Jeu 01 Oct 2009, 8:44:27
le regonfler pour 30 euros, Je veux bien mais c'est Ă  700 bornes de chez moi
Sinon je veux bien les info pour le regonfler voir comment je peux m'arranger. Ou une adresse proche de Poitiers...
Chez Peugeot ils le font pas par contre il le change ... 1700€....
Peugeot 605 svdt 2.1 (XUD11ATE) - Décembre 1993 - 295000KM - Toutes Options sauf toit ouvrant et régulateur de vitesse...
Conso moyenne entre 5.5 et 6 litres au 100.
MessagePostĂ©: Jeu 01 Oct 2009, 12:15:11
salut si tu regarde sur un site mister auto je crois ou oscaro , ils sont a 125 euros piece (chez peugeot 260 euros piece !) sinon l appareil est tres simple , il faut un gros tuyau d arrosage blindé de 90cm avec un raccord pour le compresseur , au milieu une vanne quart de tour et en bout un tuyau plus petit avec un embout ressemblant a celui qui sert pour gonfler les pneus mais en plus petit , qui se branche sur les embouts de remplissage , apres il faut envoyer ça (30cl environ voir plus )en jouant avec la vanne quart de tour , pour terminer j ai appelé tous les agents peugeot du coin avant d avoir trouvé , tu devrair essayer (surtout chez les anciens garages) pour finir c est dingue tu vois la voiture monter , et la difference se fait vraiment sentir
-- Edit du Jeu 01 Oct 2009, 13:15:11 --
j ai oublié!, le tuyau d arrosage blindé doit faire au moins 22 de diametre voilou
MessagePostĂ©: Jeu 01 Oct 2009, 13:45:19
Pour le dosage j'ai les deux doc avec les distance entre les coupelles mais je me dit surtout que pour 30 € en garage sa vaut pas le cout de m'embêter à le faire xD
En tout cas merci ça fait longtemps que je projette de le faire totalement mais j'avais jamais vu des avis aussi encouragent la dessus ^^
Je vais chercher dans les garages je vous direz ce qu'il en est, et mon ressentit sur la chose si je trouve ^^.
Merci :-D :-D
MessagePostĂ©: Jeu 01 Oct 2009, 21:47:24
Sporting ton système de gonflage, remplissage ou je sais pas quoi, il faudrait peut-être préciser par quoi, à une époque, il était dit (peut-être 205forever :dents: ) par du LDR
Pour en revenir au silent-bloc moteur anti-hachis, l'idée ne serait elle pas mieux de les remplacer par des classiques, il me semble que certains ont effectués cette opération.
MessagePostĂ©: Jeu 01 Oct 2009, 22:36:57
meme a notre épôque ça change pas toujours du ldr , j ai peut etre mal expliqué a quoi ressemblait l outil , tant pis j avais juste donné une adresse utile pour l antihachis
 Sujet du message: Re: Silent-bloc hydroĂ©lastique
MessagePostĂ©: Ven 02 Oct 2009, 8:37:57
http://peugeot605.aceboard.fr/5364-585-75726-0-suspention-hydropiloter.htm
ca ?
Perso quitte à démonter les silent bloc pour les changer je préfère réinstaller ceux d'origine mais ce n'est que mon point de vue :???:
MessagePostĂ©: Ven 02 Oct 2009, 9:45:18
:-D Belle recherche SPOK
D'où l'intérêt de topics bien nommés pour les retrouver, et pour celui-ci ce n'est pas le cas, puisque il y a les mots "suspensions" et "hydropilotés" ce qui n'a rien à voir avec "supports moteurs" ou "silent-bloc"
j'importe les schémas :mrgreen:
hydroelastic.jpg [ 39.74 Kio | Vu 9639 fois ]
hydroelastic1.jpg [ 39.16 Kio | Vu 9638 fois ]
Ajout de 2 docs supplémentaires trouvé sur ce forum, et qu'un certain DAV a l'air de venir pomper pas mal d'infos, schémas, etc.... ici pour les mettre la-bas, donc je ne me gêne pas, je fais la même chose
http://www.techniconnexion.com/trains-r ... -t6243.htm
Avec support anti hachi
6f18a310.jpg [ 158.82 Kio | Vu 9446 fois ]
Sans support anti hachi
6f18a210.jpg [ 151.01 Kio | Vu 9446 fois ]
MessagePostĂ©: Sam 10 Oct 2009, 10:36:14
Rien compris :shock: tu peux ĂŞtre plus explicite :shock:
désolé il faut toujours mettre du liquide de refroidissement ldr , et pas autre chose huile etc etc......ça n as pas changé a notre époque depuis la sortie du systeme anti hachis
MessagePostĂ©: Sam 10 Oct 2009, 11:09:20
tu as une doc technique précise de tes dires, car je ne vois ça nul part, que ce soit sur les diverses choses publiées dans ce topic ou sur la RTA
MessagePostĂ©: Ven 16 Oct 2009, 12:44:44
source peugeot , c est du ldr a cause du climat en hiver , pour ne pas qu il gele de plus il est rentré sous pression , d ou le terme hydro (eau) elastique !! sinon ça serait oléo élastique pour de l huile style sphere, je n ai aucune doc désolé , mais c est quand meme le concessuionnaire qui donne le ldr pour liquide de remplissage
MessagePostĂ©: Ven 16 Oct 2009, 22:03:28
En effet, tu dois avoir raison Sporting, vu le terme hydro et donc du LDR ou de l'antigel, pour éviter le gel l'hiver.
Mais c'est fort étonnant que l'on ne trouve pas de docs concernant ce remplissage (méthode + type de produit)
MessagePostĂ©: Lun 05 Avr 2010, 11:12:32
tel 0383295897
Salut les amis
Voici une autre adresse d'un garagiste qui possede encore l'outil et qui sait s'en servir, c'est le garage Oberle à Gerstheim 67150 4 rue de Daubensand tel 03 88 98 30 11 dans le Bas Rhin près d'Erstein
Le chef est compétant, travail avec le sourire et en plus, il m'a demandé que 10 € pour le regonflage :razz: La contre partie, faudra attendre un peu car l'agenda de ce monsieur est bien plein
205 gr 1987 beige 220000 km
205 grd 1988 blanche 280000 km
605 srd 1992 blanche 400000 km, donneuse d'organe, elle a mérité sa retraite
605 srdt 1992 grise 290000 km
605 V6 24 S PRV bleu nuit 130000 km, donneuse d'organe parce que bas moteur explosé
Non, je ne suis pas un garagiste malgré les apparences, juste un bricoleur averti
MessagePostĂ©: Mer 14 Juil 2010, 13:49:28
salut tout le monde
j'ai essayé de les gonflé moi même
et je croie bien que les coussinet sont crevé
quelqu'un a déjà changé les coussinet soit même je ne voie pas comment faire pour les démonté
c'est grave si on roule avec les cousiné a plat et que risque ton ?
merci d'avance
605svdt 2.1l 12v année 1992 306000km
 Sujet du message: Re: Silent-bloc hydroĂ©lastique (anti-hachis) 2.1TD phase 1
MessagePostĂ©: Mar 12 Oct 2010, 19:57:57
C'est bien du LDR qu'il faut mettre.
Il suffit de remonter la moteur à la bonne hauteur guidé par les cales ad hoc.
Bien évidemment il faut un compresseur pour ne serait-ce que relever le poids du moteur.
Il peut toutefois y avoir des "vessies" percées auquel cas seul le changement permettra de retrouver le comportement d'origine.
le système une fois en état améliore sacrement le comportement de la voiture, plus de résonances, plus de vibrations et niveau sonore bien moindre dans l'habitacle.
MessagePostĂ©: Lun 31 Jan 2022, 22:17:20
Hi. I have read whole topic and because I used google translate, I can't define should I use antifreeze liquid (like one for the engine) or simply water. I would also please someone to make me little better explain in English if its that possible. Also, is there a point to do this if my gearbox mount is over used and leaking a little? Thanks in advance
MessagePostĂ©: Jeu 03 FĂ©v 2022, 13:27:15
hello Skojevac,
it's antifreeze liquid (LDR = Liquide De Refroidissement in french).
So, i don't know this system and my english is bad :???:
MessagePostĂ©: Sam 05 FĂ©v 2022, 17:47:48
Jeff a écrit:
hello Skojevac,
Oh so I got it. Thank you very much Jeff. Do you know how much difference it will make if I delete this system and put basic shock absorbers?
MessagePostĂ©: Dim 06 FĂ©v 2022, 16:09:43
Hello,
i dont know but i'm looking for in technical review.
Do you know ? :https://www.youtube.com/watch?v=k-Eok44WIzQ&list=PLDCQiQknCdPkeu-5XRubGv5UjmykaMLF1
anti-hachis at 15:40
