Nous sommes le Jeu 18 Déc 2025, 22:28:04
 Sujet du message: Probleme ABS 605 SV3 serie 1
MessagePostĂ©: Mer 18 Avr 2007, 19:48:31
Bon j'ai un soucis, une durite qui arrive au bloc ABS c'est araché sur un vehicule que je veux acheter.
Le probleme est que je n'ai pas vu la panne, mais le vendeur m'affirme qu'il faut changer le bloc.
Donc ok, je cherche un bloc mais ma question est simple, y a t'il plusieurs modeles ? es ce que ceux des sv24 se montent ?
Ce n'est pas monté pareil sur ma svti j'ai regardé.
Si quelqu'un a des photos d'une 605 sv3 ou sv24 sans moteur ou du system abs ça m'interesse.
MessagePostĂ©: Jeu 19 Avr 2007, 0:35:43
Salut,
Sur les phases 1 il y a les blocs Bendix et Bosch.
Sur ma 605 SV3.0 Phase 1 par exemple :
MessagePostĂ©: Jeu 19 Avr 2007, 12:43:01
Topic déplacé dans la bonne section :bravo:
MessagePostĂ©: Jeu 19 Avr 2007, 17:35:26
super, c sympa, alors le probleme ne se situe pas la, mais dessous le phare derriere le parechoc. Un tuyau est arraché et pisse. Apparement le gas me dit qu'il faut changer le bloc abs...
MessagePostĂ©: Jeu 19 Avr 2007, 19:06:45
c'est quoi ta 605, une phase 2 ? pour avoir ce boitier sous le phare comme tu dis, tu devrais compléter ta signature
MessagePostĂ©: Jeu 19 Avr 2007, 20:09:11
C'est une phase 1 de 91, je saurais demain si c'est un montage bosch ou bendix.
Je pensais pouvoir aller chercher la voiture avec la piece et la changer sur place, mais je crois que je vais devoir louer un plateau ou faire le deplacement avant...
MessagePostĂ©: Jeu 19 Avr 2007, 21:23:18
sur une de mes ph1 de 92, mon abs est situé sous le phare G sur le berceau moteur (c'est un Bosch):smile:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Jeu 19 Avr 2007, 22:00:13
là ça serait la meme chose, sur ma SVTI c'est placé au meme endroit, mais je ne sais pas si ce sont les meme...
Vend toutes pieces 605 Svti 1994 Blanche ou 605 Srdt 1991
605 SV3 1990 GPL Blanche en cours de restauration
MessagePostĂ©: Sam 21 Avr 2007, 16:57:46
C'est un montage Bendix que j'ai sur la SV3, qui a une photo des elements placés prés du radiateur ?
MessagePostĂ©: Sam 21 Avr 2007, 19:01:57
J'ai une photo, mais tu n'y verras pas grand chose :
et un schéma :
MessagePostĂ©: Sam 21 Avr 2007, 19:11:52
Excelent MERCI BEAUCOUP. Voila donc une durite clipsé(avec un soufflet au bout) est arraché du systeme abs. Il me faut trouver un bloc complet.
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 9:39:09
Je suis allé voir dans une casse, ça s'apelle le groupe electro pompe.
Je croyais que c'etait un bloc ABS.
