Nous sommes le Dim 24 AoĂ» 2025, 19:46:30
 Sujet du message: [CARDAN] DĂ©montage
MessagePostĂ©: Ven 14 Mar 2008, 11:33:40
bonjour
je voudrais savoir quelqun peut mexpliquer ou bien a un schema de demontage d un cardan av droit ?
pour une 605 svdt 2.1 l td de 1992
merci:wink:
MessagePostĂ©: Ven 14 Mar 2008, 12:07:00
dégager le moyeu du cardan et du triangle.
dévisser les 2 vis qui bloque le roulement du cardan dans le ,supportnmoteur inférieur droit, il faut dévisser les écrou des vis un peu puis tourner légèrement ces vis pour libérer le cardan.
pense aussi Ă  vidanger la boite et a changer le joint spy boite.
-605 V6 3L 1997, 170CV :
-Renault 19 D [Ă  vendre]
MessagePostĂ©: Ven 14 Mar 2008, 12:13:12
Je n'ai pas de shema ni de photos mais je vais éssayer d'être clair.
Moi j'avais déposé le passage de roue,désséré l'écrou de moyeu en appuyant sur le frein(même si ce n'est pas recommandé pour éviter de cisailler les vis qui tiennent le disque) ,désolidariser la rotule de suspension ,en "jouant" avec le cardant le sortir du moyeu ,ensuite il y a deux vis sur le palier intermédiaire avec d'un coté l'écrou et de l'autre des ergots qui retiennent le roulement.
Il faut déssérer les écrous mais pas complètement,juste pour pouvoir faire pivoter les ergots de 180°,ensuite(c'est ma méthode) taper sur les vis coté écrou pour que le roulement sorte du palier intermédiaire.
Lors du remontage de la graisse est une bonne chose pour le roulement.
MessagePostĂ©: Ven 14 Mar 2008, 12:22:17
le roulement est un roulement étanche pas besoin de graisse si ce n'est pour le faire rentrer plus facilement
MessagePostĂ©: Ven 14 Mar 2008, 13:07:01
il faut remettre les goujons de roue en place avec des entretoises ou un empilage de rondelles pour desserer l'ecrou en bout (35 ou36,la question a été debattu plusieurs fois dans d'autres posts)pour eviter ça :smile:
 Sujet du message: Re: demonter un cardan ?
MessagePostĂ©: Ven 14 Mar 2008, 16:34:28
luigi136 a écrit:
bonjour
Tu dois d'abord effectuer une présentation dans la rubrique "je suis nouveau"
:modonouveau:
Si tu avais fais une :recherche: tu aurais pu trouver ce topic
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... pic&t=2273
MessagePostĂ©: Ven 14 Mar 2008, 17:18:56
Ou bien, plus facile à mon avis, mettre la roue de secours en tôle: le trou central permet le passage de la clé. On repose la voiture au sol avec sa roue de secours, une bonne cale devant la roue, et on tire sur la clé plus ou moins comme un damné!!:smile:
MessagePostĂ©: Mar 18 Mar 2008, 18:40:42
un rallonge de un metre et ça tourne tout seul :lol: :lol:
 Sujet du message: Re: [CARDAN] DĂ©montage
MessagePostĂ©: Dim 24 Avr 2011, 20:34:41
y a t il un truc pour sortir le cardan droit du support car même en défaisant les vis de maintien (et en les tournant ) ça ne vient pas alors j'ai sorti le support avec mais c'est moins pratique.
DSCF5979.JPG [ 249.65 Kio | Vu 10221 fois ]
