Nous sommes le Jeu 13 Nov 2025, 14:03:54
 Sujet du message: [FREINS] clignotement du voyant
MessagePostĂ©: Mer 27 Mai 2009, 8:43:35
Je reviens vers vous, passionné 605 iste :smile: pour une petite question peut etre toute simple, en tous cas j espère ...
En me rendant au pro ce matin mon voyant de freinage c est mis a clignoté, j ai pensé aux disques avants que je doit remplacer la semaine prochaine. Le problème c est que les voyants s allument alors que j accélère et non quand j appuis sur le freins, logique ou pas ...
Le liquide de freinage est il en cause ...
Grignou, j ai fais d abord une recherche :-D mais je n ai rien trouvé sur ce cas précis.
Merci pour vos réponses.
Nico.
 Sujet du message: Re: Voyant de freins en glignotement
MessagePostĂ©: Mer 27 Mai 2009, 10:15:12
Chez moi je n'ai jamais eu de glignotement :lol:
Uniquement quand tu accélères? même pas en freinant?
Je sais que si tu freines de trop sur le témoin, tu le bouffes et donc
le voyant ne s'allume plus du tout, enfin ce fut le cas chez moi sur ma SRD:
2h30 de bouchons, voyant qui c'était allumé durant la première demi heure.
Peut-ĂŞtre que c'est aussi le cas, mais qu'en plus le reste du fil du capteur touche
ton disque ou étrier quand tu mets les gaz.
MessagePostĂ©: Mer 27 Mai 2009, 11:31:33
Nico, c'est sur laquelle, la 2.5 ou la 2.1 ?
MessagePostĂ©: Mer 27 Mai 2009, 11:39:33
Merci bseb67 pour ta reponse :smile:
En effet c est pas bête du tout ca, je remplace les disques le WE prochain, si ca n est que ca c est parfait, je le verrais en démontant.
C est toujours embêtant de voir des voyants rouges faire sapin de noël sur le tableau de bord.
Hello Grignou, le Pb concerne le 2.5L, le 2.1L était le véhicule précédant. Je vais préciser les dates dans la signature.
MessagePostĂ©: Mer 03 Juin 2009, 19:10:55
Alors nico28, ca donne quoi?
MessagePostĂ©: Mer 10 FĂ©v 2010, 20:38:16
Petit contre temps dans le planning a cause d un reseau planté le We dernier :-)
Les voyants clignottent toujours dans le move ... sauf a l arret, ce qui confirme bien ton hypothese seb.
Pour le moment pas de bruit de croquement ...
Je vous tiens informé de la suite des operations.
Nico :smile:
-- Edit du Mer 10 Fév 2010, 21:37:12 --
Oups, je n avais pas complété ...
Apres le remplacement des disques et des plaquettes plus de clignotement du voyant. Enfin presque, le voyant est resté éteint un bon mois puis il s est mis a clignoter de nouveau.
Je pensais a un problème de contact comme nous l avions évoqué, ce qui était probablement le cas avec les anciens capteurs, jusqu a ce que je vérifie le niveau du DOT4 excessivement bas.
J ai refais le niveau du liquide de freins et plus de voyant qui clignote. :smile:
MessagePostĂ©: Mer 10 FĂ©v 2010, 22:56:13
Ce n'est pas normal que ton niveau baisse ainsi au point d'avoir l'alerte du voyant qui se déclenche, car le niveau baisse toujours au fur et à mesure que les plaquettes s'usent, mais pas à ce point
MessagePostĂ©: Mer 10 FĂ©v 2010, 23:24:56
C est ce que je me suis dit Gilles, mais ca fait deux ans que j ai le véhicule et j avoue ne jamais avoir vérifié le niveau du liquide de freins, c est important mais c est un peu le truc qu on ouvre jamais.
Je vais quand même surveiller cela de près au cas ou :smile: .
 Sujet du message: Re: Voyant de freins en clignotement
MessagePostĂ©: Jeu 11 FĂ©v 2010, 0:00:34
Ton niveau n'était peut-être pas bon à la base de départ.
Mais méfies toi, car si tu complètes ton niveau maintenant, donc les plaquettes ayant une certaine usure, tu risques d'avoir des soucis lors du prochain changement, au moment de la repoussée des pistons d'étriers, le bocal va dégueuler, il te faudra surveiller en même temps, voir même en retirer au préalable.
Sans quoi, tu n'as pas de fuites ?
MessagePostĂ©: Dim 27 Juin 2010, 22:29:18
Et bien en effet Gilles ... le Controle Technique a parlé, il semble qu il y ai une fuite d huile au niveau du boitier répartiteur (terme employé par le technicien).
Resultat j ai un fort déséquilibre de freinage a l arrière
-> 47% / 12%
et le cable du freins a mains a retendre
-> Freins de parking mesure imposible
Pour l avant c est parfait.
Je pense en profiter pour remplacer mes plaquettes a l arrière, elles me semblent limites, cependant cela ne va pas résoudre le problème de déséquilibre.
Connaissez vous ce soucis, ce boitier répartiteur se trouve a quel endroit, est ce que je peux intervenir dessus si il y a un joint a remplacer ...
Merci pour vos réponses :smile:
MessagePostĂ©: Dim 27 Juin 2010, 22:51:07
di diou !! le déterrage de 605 depuis le mois de février, elle ressort de l'ombre :lol:
Le répartiteur ou plutôt limiteur de charge (chacun appelle ça a sa manière), bref un truc comme ça, il est sous la caisse pas bien loin des câbles de frein à main, si tu as la RTA, il y a des explications sur son fonctionnement
MessagePostĂ©: Dim 27 Juin 2010, 23:00:34
Ok merci Gilles pour ta réponse,
Pour le déterrage :smile: , en fait depuis la remise a niveau du DOT pas de soucis, a l exception du contrôle technique effectué avant de partir début juin, depuis avec le déménagement je n ai pas vraiment eu le temps de m en occuper.
J épluche la RTA pour trouver la boiboite. tu pense qu une intervention sur cette pièce est "aisée" ou carrément pas jouable.
MessagePostĂ©: Dim 27 Juin 2010, 23:17:04
Je pense que c'est faisable soi-même, car tout d'abord assez facile d'accès, mais ensuite qui va t'entraîner vers une purge puisque tu interviens directement sur le circuit de freinage
MessagePostĂ©: Dim 27 Juin 2010, 23:50:12
Ok Gilles, il fallait la faire cette purge un jour ou l autre ...
Je scrute le forum pour opérer de façon méthodique, si j ai bien compris:
1 Purge du DOT
2 Démontage des roues arrieres
3 Remplacement des plaquettes, les disques sont ok
4 Démontage des disques afin de vérifier l état des étriers
5 Vérification du compensateur arrière -> étanchéité
6 Vérification câble de freins a main -> tension
7 Mise a niveau DOT
8 Pompage freins
Voila ce que j ai dans la doc pour le compensateur de freins, en effet maintenant je me rappel avoir vu ca.
Petite question, le compensateur n a pas d effet sur le frein de parking ?
compensateur.jpg [ 32.68 Kio | Vu 3722 fois ]
MessagePostĂ©: Lun 28 Juin 2010, 0:13:39
Normalement non, c'est un système complètement à part et par câble, donc mécanique, si tu regardes le cheminement et les schémas, j'avais mis tout ça dans un topic, celui du réglage frein à main, je crois...
celui-ci, il me semble
http://peugeot605.forumeurs.fr/reglage-frein-main-t433.html
MessagePostĂ©: Lun 28 Juin 2010, 0:37:10
Oh ba super Gilles :razz: , ca fait une heure que je cherche et la il y a tout ce qu il faut.
Bon la il est vraiment l heure ...
Merci, je vois ca le WE prochain.
