Nous sommes le Lun 22 Sep 2025, 15:38:48
 Sujet du message: changement de triangle AR
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 17:53:37
chgt amorto arr_3 [forum].jpg [ 50.37 Kio | Vu 3343 fois ]
bonjour ! pas facile a expliquer mon probleme ! n'y connaissant que dalle !
je vais essayé ....
quand je roule j'ai des " claquements" qui viennent de l'arriere ! au debut je pensais que c'etait le pot qui etait mal fixé ! mais hier soir en sautant sur la boule de remorque j'ai trouvé d'ou venait un grincement , et le claquement qui se trouve sur l'endroit indiqué sur le dessin !
question 1 : le triangle est il mort ???
question 2 : pour le changer faut il tout demonter ??? ( roue , frein , moyeu .... )
tout le monde a compris là ???? :sad:
Actuelle=>605 SVDT (6BP8B2) - 110cv Din (5 fiscaux) - 245581kms - 28.09.1992 - SV full options - vert foncé
 Sujet du message: Re: changement de triangle AR
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 18:11:24
Oui, c'est tout simplement ça, problème récurent de toutes les 605
http://peugeot605.forumeurs.fr/remplacement-biellettes-liaison-barre-stab-t1367.html
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 18:35:09
bon je vais verifier si le bruit viens bien de là ! il me semblait qu'il venait plus de l'endroit que j'ai indiqué !! mais sur une voiture.... et tout seul pas evident Mais ça pourrait etre ça ce soir j'ai essayé autre chose en la faisant tanguer en poussant sur le toit (au niveau de la porte arriere) clac clac et re clac !! de toutes facons il n'y a que ça qui peut claquer dans ce coin ????
bon et a priori pas trop dur changer ...meme si on y connait que dalle ...comme moi !! lol
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 18:39:13
De toute façon, si tu regardes visuellement l'état par rapport aux photos du topic, pas la peine de se poser la question 20 fois, tu les changes, après tu verras, si cela persiste.
Tiens nous au courant afin pour le devenir de ce topic à conserver ou supprimer.
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 18:41:16
ok !! je m'y colle demain ... merci !
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 18:52:05
Dans le lien que tu as donné Gilles, il dit que sur les phase 1 on peut mettre que des biellette en résine,
FAUX!
C'est sur les Phase 1 que l'on peut monter indifféremment les résine ou métal.
Moi j'ai des biellettes en résine, je m'étais renseigné pour des métal et bien je peux les mettre aussi, le marchand meles a même recommandée.
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 18:54:23
C'est pas tout à fait ça, je crois, c'est expliqué dans la RTA.
(j'ai ajouté cette note dans le topic des biellettes)
biellettesRTA.jpg [ 69.41 Kio | Vu 3328 fois ]
De toute façon, même pas besoin de se poser la question, car il me semble que les biellettes en résine n'existent plus.
Et puis les phases 2 d'origine étaient aussi toutes en résine, donc je ne vois pas pourquoi, on ne pourrait pas remettre en résine.
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2010, 18:55:10
Et bien c'est surement pour cela que mon marchant n'en avait pas en stock.
Et c'est tant mieux!
Merci.
