Nous sommes le Dim 21 Sep 2025, 22:22:21
 Sujet du message: [AMORTISSEURS PILOTĂ©S] Bruit suspect sous contact
MessagePostĂ©: Mer 07 Avr 2010, 21:09:57
alors voila , depuis que j ai fait mon embrayage il y a 2 semaines , j ai un petit bruit suspect !!
contact mis , moteur éteind ,j appuie sur la pédale d accelerateur , j ai un bruit au niveau des petites boites sur les amortisseurs droit et gauche , ce bruit dure 2 seconde et si je reléve mon pied de l accelerateur , ca le refait pareil ? ce bruit ressemble a un tac tac tac trés rapide ,
y a t il une corélations entre accélérateur et suspentions ?
ou alors une fiche que je n aurais pas rebranchez a ca place ?
Edit Gilles : topic déplacé dans la rubrique des suspensions et le mot "amortissement" remplacé par "amortisseur"
peugeot 605 sv 24 (prv) annee 1997, jantes rubis ,140 000 km.
3 renault 21 gts , 1 renault 21 txi , mg turbo , lancia prisma , renault 5 ,
ford mondeo , citroen ax
 Sujet du message: Re: bruit amortisseur pilotĂ© , en accelerant , moteur eteind ?
MessagePostĂ©: Mer 07 Avr 2010, 21:15:46
il y a un GUIDE sur le forum concernant la suspension pilotée
http://peugeot605.forumeurs.fr/suspension-gestion-electronique-t4198.html
Différents tests y sont, il me semble...
MessagePostĂ©: Mer 07 Avr 2010, 21:16:33
oui, je l ai déja lu et relus mais rien sur ce phenomene .
il parle bien d un bruit en mettant le contact mais ce n'es pas ca .
MessagePostĂ©: Mer 07 Avr 2010, 22:06:37
Mais qui te dit que cela vient des amortisseurs ? et c'est quoi ces fameuses boites sur les amortisseurs pilotées, car je n'ai pas ça sur ma suspension pilotée
MessagePostĂ©: Jeu 08 Avr 2010, 21:40:16
quand tu ouvre le capot , au niveau des coupelles en bout d amortisseur , tu as une petite boite grise de chaque coté avec a l'intérieur une connectique.
eh bien , quand je mets le contact , sans démarrez et que j accélère ou décélère , il y a un tac , tac , tac , dans ces boites .
ce bruit dure 1 a 2 secondes .
si ta pas ces boites , je te ferai une photo .
MessagePostĂ©: Jeu 08 Avr 2010, 21:59:37
Les petites boites sont juste des protections pour la connectique, tu devrais donc regarder de plus près, en laissant ce couvercle ouvert, si il n'y a pas un mauvais contact de la connectique.
