Nous sommes le Mer 27 AoĂ» 2025, 3:22:53
 Sujet du message: [DISQUES ARRIERES] Remplacement
MessagePostĂ©: Mar 25 AoĂ» 2009, 10:16:42
Salut Ă  tous,
J'ai profité du diagnostique freinage gratuit chez Norauto cet été, à mon retour le bilan été catastrophique :
- Liquide de frein Ă  changer
- Disques arrières HS
- Plaquettes avant HS
- Plaquettes arrière HS
Bon je dois avouer que j'avais remarqué qu'il y avait un souci avec les freins mais à ce point ...
Donc devis de 303.01 € juste avant les vacances ... pas bien.
J'ai donc acheté disques arrières et plaquettes Av & Ar sur le net pour 135€ le tout fdpin.
J'ai réussit à changer les plaquettes avant en suivant l'excellent tuto trouvé sur le site avant de partir en vacances et maintenant je m'attaque aux disques arrières.
Je me demande comment procéder ???
Faut il tomber les étriers de frein ?
Des précautions à prendre à cause du frein à main intégré ?
Des conseils ?
Merci d'avance :smile:
605 SRDT 2.5TD 1995 3000.000km Chevrolet Aveo 1.2
Yamaha 600 Thundercat 2000
 Sujet du message: Re: Changement disques de frein arrière, besoin de conseils
MessagePostĂ©: Mar 25 AoĂ» 2009, 10:40:29
Le principe est le même que pour l'avant, il y a des explications dans le TUTO du réglage du frein à main
 Sujet du message: Re: [DISQUES ARRIERES] Changement
MessagePostĂ©: Mer 26 AoĂ» 2009, 8:27:33
A l'avant on peut basculer l'étrier de frein sur son axe ce qui offre un accès complet au disque.
Tandis qu'à l'arrière ce basculement n'existe pas, pour "libérer" le disque en totalité il faut démonter l'étrier.
D'où ma question de savoir si le démontage des plaquettes suffisait pour extraire le disque.
Quant au post sur le réglage du frein à main, après lecture (intéressante d'ailleurs) je ne vois pas d'infos concernant le changement des disques.
A votre bon coeur msieurdammes.
MessagePostĂ©: Mer 26 AoĂ» 2009, 11:25:22
Si vers la fin du topic, où l'on discute d'une clé alene de 7 adéquate pour le démontage de ce disque en vue d'atteindre les mâchoires de stationnement.
Le démontage de l'étrier doit suffire , mais il te faut cette fameuse clé, ensuite le disque doit passer sans démonter la chape.
Regardes aussi dans la RTA, c'est expliqué
MessagePostĂ©: Lun 02 Nov 2009, 11:02:37
Bon j'ai réussit à changer les disques samedi, je vais pouvoir répondre moi même à mes questions. :smile:
Alors non, il n'est pas nécessaire de démonter les étrier de freins pour sortir les disques arrières, enlever les plaquettes suffit.
Les 2 vis des disques étaient bien bloqués (j'ai tordu un embout Torx en essayant de les enlever), sur les conseils d'un cousin ancien propriétaire de cette voiture, et ancien mécano Peugeot, j'ai tapé dessus comme un bourrin avec un marteau et un gros vis ... et ils sont sortis sans opposer aucune résistance.
Pas besoin non plus de clé alen de 7, je ne vois vraiment pas où elle irait !
Au final 2H30 de boulot, pour une première fois je suis pas mécontent de moi.
Alors voilĂ  l'installation :
Gros plan sur le disque retiré :
Petite comparaison :
Tout beau tout neuf :
MessagePostĂ©: Lun 02 Nov 2009, 11:57:04
inotna2099 a écrit:
j'ai réussit à changer les disques samedi ... Les 2 vis des disques étaient bien bloqués ... j'ai tapé dessus comme un bourrin avec un marteau
:-D Bravo pour le travail. Grignou en fera peut-être un TUTO ou bien fusionnera avec un TUTO existant s'il y a lieu. Un meilleur titre serait : Remplacement des disques de frein à l'arrière.
Une remarque : Tu as travaillé sans garantir deux risques :
1 - Le véhicule dont le frein de secours est desserré (et pour cause) est immobilisé AVG - ARD par deux rampes de maintenance formant cales. Ce n'est pas fiable.
2 - Le véhicule est maintenu en hauteur ARG par le seul cric de bord : il devrait reposer sur des cales (parpaing ou socle de sapin de Noël...) afin de libérer ledit cric des contraintes de poids augmentées de celles des chocs.
La sécurité n'était donc pas assurée et il convient de le souligner à l'attention des lecteurs désireux de se lancer dans une opération analogue.
MessagePostĂ©: Lun 02 Nov 2009, 14:31:23
ça, je ne l'ai pas inventé, ce fut un conseil de Winnie pour démonter justement l'étrier pour l'accès/démontage peut-être des mâchoires de freins de stationnement et qui obligerai la dépose de l'étrier
http://peugeot605.forumeurs.fr/reglage-frein-main-t433.html
En effet, on pourrait le passer en TUTO, mais a condition que les points que tu précises y soient correctement notés.
Également il manque un peu l'ordre du mode opératoire, sans quoi les questions risquent de fuser dans tous les sens, tel que comment sortir les plaquettes de freins.
Donc inotna2099, si tu pouvais enrichir un peu plus en explications, comme tu viens de faire le travail, ce sera mieux rédigé par toi même (en éditant ton message)
Pour le titre je vais le modifier...
 Sujet du message: Re: [DISQUES ARRIERES] Remplacement
MessagePostĂ©: Lun 02 Nov 2009, 14:41:47
Bravo inotna2099, tu as ré-inventé le tournevis à frapper à ce que je vois ! Tu peux en acheter un vrai pour une 20aine d'euros si tu ne veux pas t'embêter à l'avenir :wink:
Perso j'ai celui-ci :
http://www.norauto.fr/Acheter-Tournevis ... 253/1.html
et il remplit bien son office ! Bien sûr on n'est pas à l'abri de foirer un de ses embouts, ce n'est pas du matos professionnel, mais il est livré avec des embouts de rechange :smile:
MessagePostĂ©: Lun 02 Nov 2009, 14:56:19
Info pour les mécanos amateurs:
Pour débloquer une vis à fente à tête conique, inutile de frapper comme "un bourin". Il suffit de prendre un embout (plat,cruciforme ou torx) Facom de préférence pour sa solidité( je ne fais pas de pub), de le mettre dans la fente et de donner un coup sec avec un marteau pour débloquer la tête. Inutile de frapper fort mais sur un embout aligné avec l'axe de la vis et avec un marteau. Elle doit se dévisser sans problème sauf, évidement, si le filetage est grippé par l'oxydation.
Si vous le faites systématiquement avant d'avoir tenté un désserrage, vous éviterez de déteriorer l'empreinte.
MessagePostĂ©: Lun 02 Nov 2009, 22:00:47
c'est de la détente de filet pas le principe du tournevis à frapper Franck ! :mrgreen:
ceci dit le tournevis à frapper fonctionne très bie nsur ce type de montage
et comme le dit justement Alain attention aux levages ... "exotiques"
ça peut très mal finir ça :smile: surtout avec le poids de la bête non negligeable
