Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 17:56:34
 Sujet du message: Roulement de bras arrière
MessagePostĂ©: Dim 13 Avr 2008, 22:18:38
question de novice:
ya t'il eu des soucis particuliers avec les roulements de bras arrières sur les 605 ?
je dis ça car ce fut le cas avec notre 405 gld, et cela nous couta 2 essieux arrières!
le probleme est idem sur les citroen bx, etc.....
merci et bonsoir!
605 sri de 90
mercedes 280 se de 79 et 84
renault espace 1 et renault 25 v6
MessagePostĂ©: Dim 13 Avr 2008, 22:20:47
c'est différend sur la 605, il y a pas de bras comme une Citroën, donc pas de soucis majeurs mis a part les roulements de moyeu qui peuvent lâcher.
MessagePostĂ©: Dim 13 Avr 2008, 22:48:36
Oh lĂ  ! :smile: va falloir potasser un minimum lĂ  ! :smile:
MessagePostĂ©: Lun 14 Avr 2008, 21:37:33
C'est clair, prends deux secondes pour te coucher dessous, tu vas t'apercevoir que la 605 a un "train arrière de F1", bien loin de celui des 205/309/405 etc...
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 6:08:46
je posais la question car je ne l'ai pas encore justement ma titine!
605 sri de 90
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 8:23:36
Le seul défaut d'étude pour le train arrière sur les 605 phase 1 est le matériau utilisé pour les rotules des bielettes de suspension.
Ces petites bielettes font le lien entre la barre stabilisatrice et le triangle de suspension et les rotules sont en matière plastique, elles se bouffent très rapidement.
Rien de grave pour la voiture, ça ne change pas significativement la tenue de route, par contre, ça fait un raffut du diable quand on roule sur des routes cahotiques (et y'en a !).
Autrement, pour la SRi AM90 (la même que moi), rien à signaler de particulier. À presque 320 000 kms, j'ai toujours les amortisseurs d'origine (monte peugeot), et ils sont toujours à 65% d'efficacité (dixit CT de février).
Un éventuel défaut sur la boîte de vitesse - pignon de 5ème, à vérifier si l'intervention à été réalisée.
Pour tout le reste, tout a du être corrigé, étant donné que c'était la première produite, elle a souffert de beaucoup de défauts de jeunesse qui ont tous été corrigés lors de rappels des véhicules (électronique, freinage, ...).
Ah si, un truc : fais gaffe au câble d'embrayage à rattrapage automatique !!! :???:
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 11:03:51
merci pour ces précieux conseils, je vais la chercher samedi matin, il me tarde..
pour ce fameu cable, il a tendance a laché c'est ça ? et du coup plus d'embrayage?:shock:
a changer préventivement je présume...
605 sri de 90
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 12:57:55
Pour le câble d'embrayage, c'est plus complexe que ça !
C'est une longue et triste histoire, racontée ici. Mais ça se finit bien :smile:
 Sujet du message: amortos supra MK3
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 14:39:44
exact les amortos Peugeot sont quand meme vachement costaud ! rien Ă  voir avec Monroe.....
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 18:43:22
Des amortisseurs de marque Peugeot cela n'existes pas, Peugeot a jamais fabriqué des amortisseurs, ce sont soit des monroe, kayaba, etc.... et juste estampillé PEUGEOT
D'ailleurs comme toute autre pièce courante sortant de chez Peugeot
Et d'ailleurs dans ce topic, cela ne parles pas d'amortisseurs et leurs marques :???: cccc tu as du te tromper de topic
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 18:45:59
Si, c'est moi qui en ai parlé rapport aux "trucs" connus de la SRi, comme reg605 va avoir la même que la mienne. Et j'ai cité que j'avais toujours mes amortisseurs d'origine en monte peugeot sur la mienne.
D'où la réponse de cccc :smile:
C'était un peu éloigné de sujet d'origine, mais on est quand même dans la suspension :wink: et puis ce sont des infos utiles :razz:
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 18:48:20
OK Thierry, j'avais pas bien fais le rapprochement entre tout ça, mais concernant l'histoire de la marque "Peugeot" cela ne change rien.
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 19:00:26
Absolument, il n'y a pas de marque d'amortisseurs Peugeot, simplement, ceux en première monte ne sont pas marqués, mais sont d'une qualité irréprochable. J'ignore totalement la marque utilisée d'ailleurs, ça doit varier d'une chaine de prod à l'autre en fonction des arrivages ...
Ce qui est sûr, c'est qu'ils choisissent le meilleur du meilleur !
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 19:03:55
Selon les années cela changes, car ils négocient en permanence avec les fournisseurs.
Aussi un amortisseur d'origine est toujours a gaz et huile, alors que lorsqu'on les change on ne fais pas ça pour une question de coût.
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 20:09:51
Si ! peugeot fabrique ces amortisseurs ( c'est un des rares Ă  la faire d'ailleurs ! )
pour une fois qu'il font quelquechose de pas mal !
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 20:14:06
mon prof de mecanique (il y a tres tres longtemps) m'avait dit que peugeot etait un des rare constructeur
a fabriquer ses amortisseurs et que tant qu'il ne fuyaient pas on ne les changeait pas
cela a peut etre changé
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 20:14:14
je serais curieux de connaitre le prix du neuf ( c'est déjà à + de 200 € pour des monroe "reflex")
605 sri de 90
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 20:29:03
c'est cher mais très éfficace ! j'en ai qui arrivent à 500 000 et pas de traces de fuite !
et c'est le CT qui l'a dit pas moi !
Maintenant il y a bien moins cher mais bien moins bien aussi !
on vit à une époque ou l'on trouve de l'éfficace très cher
et du bon marché plutôt pourri alors ... à chacun son choix
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 20:44:06
Ah oui, et tu me prouves ça comment :?:
Ce sont des "on t'as dit"
MessagePostĂ©: Mar 15 Avr 2008, 20:46:12
je vais pas ramer autant que pour les onyx ! :lol: :lol: c'est sûr ! :lol:
dès que j'en retrouve un avec le lion dessus je te l'envoie en colis ! :lol:
c'est comme les culasses ...:roll:
