Nous sommes le Mer 03 Déc 2025, 19:29:29
 Sujet du message: [FREINS] Fusible qui grille sur systeme ABR
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 15:51:12
Bonjour a tous amateurs et amoureux de 605, voila j'ai 20 ans et j ai acheté une 605 il y a environ 1 mois (une bouché de pain), amoureux de voiture je connai m'y connai plutot bien en voiture (motorisation, année de sortie, periode de fabrication, options etc...) mais quand il s'agit de mettre les mains dedans A L'AIDE :sad: .
Donc voila je possede une 605 sri de 1990 avec une carrosserie possédant 284 000 km et un moteur de 170 000 km acheté 250€ après une 1 ans et demi avec une 205 gti c'est la panard :smile: .
Malheurheusement j'ai un petit souci de frein avant. Voici le probleme. Après une purge super compliqué avec le système d'éléctrovanne mes freins se purge mais mon fusible de pompe a huile de frein saute en 30 volt et fond en 35 volt. La pompe se met en route mais ne s'arrete pas, j ai de très bon frein puis je fait une distance ( peu importe tant que je n'arrete pas la voiture ). je m'arrete, je redemarre le fusible saute et la la pompe ne se met plus en route. Ma pedales et super dur et au bout d'environ 20 freinage devient toute molle comme une pedale d'embrayage et ne freine plus.
Voila merci de votre colaboration en éspérant que cela s'arrange sinon je pense que le bloc ABR va sauter et revenir au modele de frein de ma 205 gti car j'ai vu que cela se fesait.
605 sri 2.0L 11cv 1990, 205 gti 1.6L 1985, 306 s16 2.0L bv5 1994, 406 hdi 110 2001
Vive le Lion :)
 Sujet du message: Re: [frein] Systeme ABR
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 16:07:38
RECHERCHE dans cette même rubrique, il y a beaucoup de cas similaires
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 16:10:29
Désolé je n'ai pas vu avec le cas des fusible et la pompe qui ne s'arrete jamais mais je vais encore regarder. :cherche:
Vive le Lion :)
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 19:50:44
Regarde bien, si Gilles te le dit c'est qu'il doit y en avoir :mrgreen:
Et puis n'hesites pas à acheter une bombe pour les contacts électriques et à en mettre partout où tu peux, y compris les calculateurs !
sur les premiers modèles ça aide beaucoup :twisted:
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 23:16:48
Et oui :twisted:
1/ fonction RECHERCHE http://peugeot605.forumeurs.fr/search.php
2/ mots clés ABR
3/ rubrique "freinage, etccc...
4/ les résultats de tous les topics traitant de cas similaires y sont :boxing:
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 23:44:29
Merci du tuyau mais ayant 3 pages de topic sur le site je les avait fait 1 par 1. Certes les cas y sont similaires mais aucun ne parle de fusible de pompe a huile de frein. De plus ces sont des cas "similaires" et non identiques chaque cas a son problème ,comme chaque voiture a une âme on peut avoir la même panne sans avoir la même cause. Après chacun sa philosophie de la mécanique. J'ai juste demander pourquoi mon fusible de la pompe a huile de frein saute ? c'est pas cool de pourrir mon topic en disant y a d'autre cherche et demerde toi !
Vive le Lion :)
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 23:53:19
Comment ça pourrir le sujet :???: on pourri rien du tout, on te dit simplement de chercher si il n'y a pas de sujets similaires, c'est tout. Faut te calmer garçon pour un nouveau, tu démarres mal avec de tels propos....
Ensuite si tes fusibles grillent comme a laissé sous-entendre Parcmètre, il faut peut-être rechercher la cause électriquement sur divers circuits.
Aussi, les réponses viennent selon la disponibilité des membres, car ce n'est que du bénévolat, donc celles-ci ne vont pas venir comme çà immédiatement d'un claquement de doigt, il faut être patient.
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 23:58:50
oui je me doute bien surtout qu'il n'y a pas 10 000 membres mais tu poste 2 fois pour me dire de chercher, même si tout le monde ne le fait pas j suis habitué des forums et si je cherche quelque chose je cherche avant de demander c'est une logique. Ensuite le systeme ABR est quand meme très *** j'ai changés plaquettes (108€ chez peugeot donc je les ai commander sur oscaro) changer un etrier qui était gripper (70€ en casse), et purger chose plutot compliqué sur 605 avec systeme ABR, tout ca pour me rendre compte que mon fusible de pompe a loukeed est mort, mais saute au bout de 2 minute et je reperd mes freins :malade: y'a de quoi perdre patience :agree:
deja question essentielle : est ce que vos pompe a lookeed s'eteigne lorsqu'il y a mise en route du moteur ?
Vive le Lion :)
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 0:27:56
J'ai posté 2 fois, car la 2ème fois c'était pour t'indiquer la marche a suivre pensant que tu n'avais pas trouvé comment faire.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vraiment si bien cherché que ça comme tu le soutiens, car en lisant ce topic, j'y retrouve certaines choses intéressantes du côté électrique
http://peugeot605.forumeurs.fr/voyants-allumes-pompe-qui-tourne-contact-coupe-t3238.html
Ensuite le système que tu as n'est pas courant, donc peu de membres l'ont, et aussi comme je t'ai deja dit des fusibles qui grillent ce n'est plus un problème de freins mais électrique, donc faut chercher plus de côté tout d'abord.
( et de ce fait j'ai renommé encore une fois ton topic avec un titre relatif a la panne exacte)
loukeed ==> Loockeed est l'écriture exacte (encore une fois pour faciliter la fonction recherche avec des termes justes, c'est plus facile)
 Sujet du message: Re: [FREINS] Fusible qui grille sur systeme ABR
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 0:35:23
j'ai lu aussi ce topic, sauf que ce membre tape sur sa pompe qui s'arrete c'est un cas similaire et qui ma aider (je vai voir mes relais et appliquer le conseil de parcmetre) je ne nie pas et ma recherche m'a renseignés en esperant qu'elle aboutira a de resultats concluants
Enfin sans vouloir t'offenser le premier message sur le topic de ce membres est de ta part et c'est "as tu fait une RECHERCHE ..." je ne veux pas dire que tu n'est pas accueillant comme modérateurs (j'ai vu ta petite blaque sur mon topic " je suis nouveaux ") mais c'est frustrant même si je ne doute pas que tu t'efforce a entretenir un forums propre et organisée :bravo:
Enfin pour ce qui est de lookeed désolé mais bon je n'emploie pas ce terme tous les jours :wink:
Vive le Lion :)
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 0:47:26
La preuve qu'il y a bien quelque chose puisque cela parle d'un certain relais qu'il a changé
Je suis obligé de faire ça, car 7 fois sur 10, les nouveaux membres créent un topic sans RECHERCHER, alors que la logique censé de ce forum organisé n'est pas d'avoir une multitude de sujets similaires, mais que ce soit bien cadré afin de s'y retrouver, et cela a fait ses preuves depuis que c'est ainsi, et non pas le "gros bordel" que l'on peut voir sur d'autres forums.
Merci :razz:
Ce n'est nullement un reproche, nous ne sommes pas censé tout savoir, mais simplement une indication qui ne peut être néfaste à n'importe quel niveau, et donc utile de le faire savoir en l'occurrence.
