Nous sommes le Lun 06 Oct 2025, 7:20:48
 Sujet du message: Liquide magique
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2016, 18:51:26
Voilà cet après-midi j'ai donc redémarrer la vieille 605 diesel qui n'a pas servi depuis environ 10 ans, un peu de gazole et une batterie neuve et hop impeccable au quart de tours par contre voilà, j'ai beau remettre du liquide de refroidissement, il disparaît et pas de fuite et pas de mayo non plus, en tout cas si ils y à une fuite elle est super bien caché.
Ma question est qu'elle est la quantité de l d r que je dois mettre car j'en mets peut-être pas assez m'enfin quand même 7 litres ça commence à faire?...
Toujours faire en fonction des moyens qu'on a.
Peugeot 605 sld 1990
Volkswagen Passat CC 2l tdi 140 2010
 Sujet du message: Re: Liquide magique
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2016, 21:48:31
Il y avait peut-être une fuite et tout c est vidé, il faut prêt de 10 l il me semble (je vérifierai pour le d12 atmo), il faut remplir et bien purger
Après le moteur peut en consommer, il en" avale" par une fuite du joint de culasse, mais le plus souvent si problème de joint de culasse, de la pression passe dans le circuit de ldr, et du liquide part par le trop plein au niveau du bouchon.
Un anti fuite peut aider à si il y a fuite (sauf fuite radiateur de chauffage = moquette mouillée sous la boîte à gants
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2016, 20:02:28
Ok merci j'en ai peut-être pas mis assez finalement, mais bon j'pencherais plus vers la fuite du radiateur de chauffage, mais c'est bizarre qd même car j'ai pas de pression au bocal, j'pensais en avoir normalement il me semble?
-- Edit du Sam 27 Aoû 2016, 21:02:27 --
Bon voilà, j'ai remis du liquide de refroidissement et apparement c'est bien le radiateur de chauffage qui fuit donc me reste plus qu'à en trouver un.
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2016, 10:49:41
:boxing: bon courage pour la lutte anti fuite.
:dodo:
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2016, 22:30:16
Par contre apparemment c'est un radiateur ou l'entrée et la sortie est directement sertie dessus y'a pas de raccord :cherche:
MessagePosté: Lun 29 Aoû 2016, 9:30:01
Il y a forcément des raccords. Il y a deux tuyaux métalliques branchés sur le radiateur de chauffage, ils sont insérés dans le radiateur (avec des joints) puis maintenu en place par une plaque tenue par une vis type parker.
Dommage, je n'ai plus de photos à ce sujet, j'ai déjà fait plusieurs fois ce remplacement. Mais en fouillant dans le forum, il y en a forcément.
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2016, 19:39:24
Ok j'te remercie j'vais regarder ça mais à trouver d'occase ça a l'ére galère :sad:
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2016, 20:05:22
d'occase, c'est possible mais sans joints neuf ça va fuir , donc achète un neuf dans les 50 euros sur le net
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2016, 4:08:32
Tout à fait, j'crois que je vais opter pour cette solution, j'essaierais de poster une photo ou deux le week-end prochain de celui en place.
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2016, 16:04:42
Un radiateur de chauffage peut même être encore moins cher :
https://www.oscaro.com/radiateur-de-cha ... 203-890-gt
Bon, c'est pour la mienne, mais normalement, ce sont les mêmes - l'habitacle est le même !
MessagePosté: Sam 03 Sep 2016, 19:22:10
Bon des nouvelles, je suis en train de m'atteler au démontage du tableau de bord, pour l'extraction du radia en place, en passant j'en ai profiter pour en commander un neuf sur oscaro.
A suivre.... :arrow:
