Nous sommes le Ven 05 Sep 2025, 22:21:54
 Sujet du message: [PURGE] sur 2.1L TD
MessagePosté: Dim 06 Jan 2008, 21:30:06
Bonsoir
Voila j'aimerai savoir ou sont les vis de purge de refroidissement sur une peugeot 605 2,1L Td ph2 de 1997.Pour le moment j'ai trouvé que celle de la durite du radiateur de chauffage et sur ma RTA,il les montre pas.
Merci de m'aider
MessagePosté: Dim 06 Jan 2008, 21:32:54
la 2eme se trouve sous celle du radiateur de chauffage elle est fermé par par un bouchon de valve comme pour les roues
MessagePosté: Lun 07 Jan 2008, 0:29:40
Désolé,mais j'en ai qu'une vers les 2 durites du radiateur de chauffage et moi c'est une vis.:?: :?: :?:
MessagePosté: Lun 07 Jan 2008, 6:08:11
la 2eme se trouve 10 cm en dessous celle-ci entre le moteur et l'habitacle
MessagePosté: Lun 07 Jan 2008, 9:47:47
Bonjour
J'ai appelé donc peugeot pour savoir et il y en a 2,que celle du chauffage ( comme j'ai dit,la vis), et celle juste en dessus,avec en effet le capuchon comme une valve.J'ai été surpris,mais j'ai eu confirmation.
 Sujet du message: purge radiateur
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 19:28:14
bonjour,je voudrait savoir ou se trouve la purge du lique de refroidisemet,je vien de changer mon radiateur,mes il y en a une ou plusieur,mercie
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 19:54:48
Ça dépend de ta motorisation (tu devrais renseigner ta signature !), tu peux en avoir 2 ou 3.
De façon sûre, il y a une purge sur le haut du radiateur (à faire en dernier), et une sur une des durites qui part dans l'habitacle. Et probablement une sur le cabochon de calorstat, mais c'est variable selon le moteur.
Sinon, un point de repère, les purges seront toujours des petites vis placées sur le circuit de refroidissement aux points les plus haut.
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2008, 21:27:52
ses une 605svdt annèe 92
 Sujet du message: Re: [PURGE] sur 2.1L TD
MessagePosté: Ven 12 Juil 2013, 20:28:50
salut a tous
sur une phase 2,1td sortie le 28 janvier 99 je n'ai trouver qu'une vis de purge sur la durite qui va au radiateur de chauffage
j'ai regarde dessous si j'avais une durite qui part du boitier de calorstat.
et rien du tout il y a bien celle qui viens du vase d’expansion qui passe devant les carter de la distri et arrive au boitier de calorstat
mais pas la petite durite qui part ver le haut
y a plus qu'a espérer qu'il ne reste pas une bulle d'air la dedans
precedente deux 605 phase 1 svdt
actu 605 phase 2,1td am 99
