Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 18:51:30
 Sujet du message: enclenchement ventilateurs
MessagePostĂ©: Ven 20 Juil 2012, 12:51:36
Bonjour, :smile:
Ayant un sérieux doute je pose la question :
Lorsque les ventilateurs se mettent en marche, est-il normal qu'ils se coupent lorsque l'on coupe le contact ?
J'ai une 605 2L turbo 150cv executive de 1996
Voilà ce qui se produit : le moteur chauffe doucement en roulant jusqu'environ 85 degrés généralement.
Lorsqu'il fait chaud dehors et que je m'arrête, la température grimpe souvent au-delà de 90 dégrés et les ventilateurs s'enclenchent.
Cependant si je coupe à ce moment-là le moteur, les ventilateurs s'arrêtent aussi :cry: Si je remets le contact, ils redémarrent.
Si j'attends quelques minutes avant de remettre le contact, je constate que la température a grimpée à 100 degrés sans que les ventilos se mettent en route tout seuls.
Tout cela est-il normal ? Ou ais-je un capteur défaillant ?
Merci beaucoup
605 Executive 2L turbo 8 soupapes de 1996, 150cv
 Sujet du message: Re: enclenchement ventilateurs
MessagePostĂ©: Ven 20 Juil 2012, 16:13:13
Tout çà est normal :smile:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Dim 22 Juil 2012, 0:25:13
Ah bon ??? :shock:
Je mettais dis que si les ventilateurs s'enclenchaient lorsque le moteur tourne, c'est pour une bonne raison et que donc ils continueraient Ă  tourner en coupant le contact......
À partir de quelle température les ventilateurs tournent t-ils lorsque le contact est coupé ?
MessagePostĂ©: Dim 22 Juil 2012, 8:50:16
ça doit être dans les 105 °c pour la post-ventilation (d'après la RTA)
MessagePostĂ©: Dim 22 Juil 2012, 8:52:31
Ça fait exactement la même chose sur mes 2 605 sauf que je n'ai pas testé pour 105 ° vu que je ne les atteints pas très souvent.
MessagePostĂ©: Mar 24 Juil 2012, 9:42:54
Donc si je comprends bien, lorsque le moteur grimpe à, disons 100 degrés, et que je coupe le contacte à ce moment là il n'y a pas de risque de surchauffe à l'arrêt puisque les ventilateurs s'enclencheront ?
C'est chaud bouillant chez Peugeot :eek:
-- Edit du Mar 24 Juil 2012, 9:42:54 --
C'est pour avoir le temps de cuire les chipo sur le cache culbu ? :mrgreen:
MessagePostĂ©: Mar 24 Juil 2012, 10:57:30
concernant les ventilo... j'ai aussi une question, à partir de quelle température le 2ème s'enclenche t-il ?
605 SV 3.0L - GPL- 250 000km
MessagePostĂ©: Mer 25 Juil 2012, 12:29:43
Je crois que les deux tournent d'office ! Par contre il y a deux vitesse. La première s'enclenche à 92° environ et la seconde à 100 ou 105.....je ne sais pas, je ne suis jamais allé jusque là.
Ă€ confirmer.
MessagePostĂ©: Mer 25 Juil 2012, 13:36:31
Parceque j'ai un soucis,
dès qu'il y a des embouteillages, ou que je tourne trop en ville : je monte à 100°c , ça ne monte pas plus , et ça ne descend que quand je reprends la route
MessagePostĂ©: Dim 29 Juil 2012, 17:39:31
verifie si les deux fonctionne. verifie aussi quand le contact du vehicule est coupe que tes 2 ventilateurs tourne bien librement avec ton doigt,afin de verifier que les moteurs de ventilateur ne soit pas gripee .
MessagePostĂ©: Lun 20 AoĂ» 2012, 13:52:42
bonjour a tous g un pb avec ma 605 2.5L TD les ventilateur du radiateur moteur il ce d'enclenche pa me quan je me la clim le ventilo il marche :sos:
205 face 1 1.7L XRD an 1985 245000KM
605 face 2 2.5L TD an 1994 235000KM
MessagePostĂ©: Lun 20 AoĂ» 2012, 15:02:06
c'est normale quand la clim est mise, les ventilateurs se declenchent en petite vitesse.quand la clim est coupe,attendre que la temperature moteur arrive au declenchement des ventilateurs( vers les 92 degres)
MessagePostĂ©: Jeu 23 AoĂ» 2012, 12:56:12
ok merci
-- Edit du Mar 21 AoĂ» 2012, 17:56:57 --
bonjour g réseau lu le pb de ventilo ce un fusible a cassée
-- Edit du Jeu 23 AoĂ» 2012, 13:56:12 --
bonjour a tous. je veu savoir si il y a des sondes de toute degre? g mon ventilo s'enclenche a 100°
