Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 13:09:36
 Sujet du message: mon moteur chauffe.
MessagePostĂ©: Lun 30 Juil 2012, 23:37:38
Voila j'ai un un problĂšme de tempĂ©rature avec ma 605 sri de 1991,elle dĂ©marre au quart de tour, mais quand elle roule l'aiguille monte Ă  90° et le moteur s’arrĂȘte ,je suis obliger d'attendre que l l’aiguille redescende Ă  70° pour quelle reparte,j'habite en Martinique et il fait chaud et les moteurs sont construit pour les climats tempĂ©rer pourtant je n'ai pas eu de problĂšme jusque maintenant. :eek:
on ma parlé de la tÚte de distribution mais je ne sais pas ou elle se trouve,
-ou le capteur de sécurité qui coupe le moteur quand il est en surchauffe mais pareil je ne sais pas ou il se trouve.
-ou la pompe Ă  eau lĂ  je sais ou elle se trouve. :smile:
Merci d'avance de m'aider cela serait sympa.
Cordialement.
605 sri 1991,11ch,
 Sujet du message: Re: mon moteur chauffe.
MessagePostĂ©: Mar 31 Juil 2012, 7:34:19
Ton moteur s'arrĂȘte lorsque tu roules ou bien au ralentit ?
La température de 90° est normale.
La tĂȘte de distribution se trouve en tĂȘte d'arbre Ă  cames cĂŽtĂ© boite Ă  vitesses.
Le capteur de sécurité qui coupe le moteur en cas de surchauffe bah là connais pas
605 sri ph1, 6br6a2, bleue nuit, 1991, 344200kms bientĂŽt dcd
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Mer 01 AoĂ» 2012, 18:49:23
D'abord merci pour ta réponse.
pour rĂ©pondre Ă  ta question,le moteur s’arrĂȘte quand la voiture roule.
Au bout d'Ă  peu prĂȘt 500m l'aiguille monte Ă  90° et le moteur s'arrĂȘte(embĂȘtant quand on est sur la route Ă  grande circulation).
Cordialement.
-- Edit du Mer 01 AoĂ» 2012, 12:49:23 --
Bonjour ,
Toujours pas de réponse à ma Question?
le moteur s’arrĂȘte quand la voiture roule, au bout d'Ă  peu prĂȘt 500m l'aiguille monte Ă  90° et le moteur s'arrĂȘte(embĂȘtant quand on est sur la route Ă  grande circulation).
je suis obliger d'attendre que l’aiguille redescende à 70° pour quelle reparte.
d’oĂč cela peut provenir?
En espérant une réponse! :sos:
Cordialement.
605 sri 1991,11ch,
MessagePostĂ©: Jeu 02 AoĂ» 2012, 9:35:31
jupiter a écrit:
[b]Bonjour ,
Bonjour
Au bout de seulement 500m, la température monte à 90° :shock:
Là c'est sûr y a un problÚme.
Points Ă  surveiller :
niveau de ldr,
de l'air dans le circuit de refroidissement,
perte de liquide,
joint de culasse défaillant.
Lorsque le moteur s'arrĂȘte en roulant, tu as les voyants stop et autres qui s'allument ?
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Sam 04 AoĂ» 2012, 3:23:42
je te remercie de m'avoir répondu .
Je n'ai pas de fuite de LDR .
Je n'ai pas de fuite non plus,je vais regarder le joint de culasse,et effectivement quand la voiture s'arrĂȘte tous les voyants s'allument dont un voyant jaune qui reprĂ©sente le moteur.
Cordialement.
605 sri 1991,11ch,
MessagePostĂ©: Mar 07 AoĂ» 2012, 8:03:35
Refais la purge du ldr car c'est pas normal qu'au bout de 500mÚtres de route, la température monte à 90°.
MĂȘme avec le climat que tu as chez toi.
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Lun 13 AoĂ» 2012, 17:58:51
Je te remercie pour la réponse je vais refaire la purge.
Cordialement. :bybye:
605 sri 1991,11ch,
