Nous sommes le Mer 15 Oct 2025, 11:33:18
 Sujet du message: TempĂ©rature moteur ne monte pas 2L 16S.
MessagePostĂ©: Dim 18 Mar 2012, 18:09:30
Bonjour à tous. J'ai des symptômes similaire à certains d'entre vous mais n'ai pas trouvé de sujet comme le mien.
Voilà, la température de mon moteur ne monte pas en roulant mais à l'arrêt aucun problème, la température monte et les ventilos se déclenchent à 105°C (ce qui me parait élevé pour un essence), et la température redescend. J'ai donc remplacer la sonde de température moteur (la verte) et pas de changement. Quelqu'un peut-il m'orienter ?
Merci. :bybye:
Voitures:405 1,9 SRI / 605 2.0L 16V Exécutive
Motos: 500 GSE / 750 FZ
 Sujet du message: Re: TempĂ©rature moteur ne monte pas 2L 16S.
MessagePostĂ©: Dim 18 Mar 2012, 20:20:18
Essaie de changer d'abord les 2 fusibles des ventilo , le fait qu'ils se déclenchent à 105 ° peut venir de là.
Si ça monte vite à l'arrêt ça peut venir du calorstat , ce qui expliquerait que en roulant la température ne monte pas , enlève le et fait a tourner à l'arrêt sans , et voit si ça monte
MessagePostĂ©: Dim 18 Mar 2012, 20:46:33
Merci, je vais essayer sans calorstat. Mais concernant la montée en température, à l'arrêt, elle se fait normalement.
MessagePostĂ©: Lun 19 Mar 2012, 7:29:15
Mais si la température monte jusqu'à 105 ° ( vu que tu dis que les ventilos tournent qu'a partir de 105° ) , c'est qu'il y a un petit problème de refroidissement , à moins que tu sois dans les bouchons sur le periph lyonnais depuis 2 heures
MessagePostĂ©: Lun 19 Mar 2012, 11:34:31
Un symptôme similaire avait été rencontré par un autre participant ainsi que par moi-même. Une fois le calorstat changé le problème c'est amoindri et mon moteur monte plus vite en température! Vérifie dans la RTA si 105° n'est pas la température de démarrage des ventilateurs, je ne trouve pas cette température hors norme!
Honda CM 125 C
MZ RT125
MessagePostĂ©: Lun 19 Mar 2012, 12:09:07
En effet, je me rapproche pas mal de vous en ce moment car j'aurai la RTA dans la semaine seulement. La température ne me parait pas hors normes mais la température de fonctionnement de ma 405 sri est 85-90°C et le ventilo se déclenche à 93°C petite vitesse et aux alentours de 98-100°C grande vitesse. Je vais voir une fois que j'aurai tourné sans calorstat (prévu vendredi). Je vais aussi chercher aux fusibles(1 ou 2 vitesse?).
MessagePostĂ©: Lun 19 Mar 2012, 13:02:42
En attendant, voici un lien qui peut-ĂŞtre pourra t'aider:
refroidissement-temperature-max-ventilateurs-t412.html
Honda CM 125 C
MZ RT125
MessagePostĂ©: Mar 20 Mar 2012, 7:23:49
Pour ma part , ça me parait excessif car ma 605 elle tourne aux alentours de 80 degrés en roulant et 90 à l'arrêt au ralenti.
En mĂŞme temps peut ĂŞtre qu'elle est pas normale , le ralenti tournant autour de 700 trs/min :mrgreen:
MessagePostĂ©: Mar 20 Mar 2012, 9:26:41
Bien que ce ne soit pas le même moteur, c'est à peu près pareille pour mon véhicule.
"greg27", es-tu certain que l'indicateur de température est juste?
Honda CM 125 C
MZ RT125
MessagePostĂ©: Mar 20 Mar 2012, 13:43:07
Je ne vois pas pourquoi l'indicateur de température ne serait pas juste puisque j'ai déjà remplacé la sonde et que le tableau de bord est celui d'origine de ce model.
Hier, j'ai enlevé un bouchon de LDR+raccordé une durite vers un bidon, ouvert le vase d'expansion LDR, démarré le moteur et j'ai remplacé environs 4 litres de LDR, espérant chasser de l'air du circuit.
Je n'ai pas encore testé car aujourd'hui, je ré-aligne la pompe DA (voir un de mes autres sujets).
