Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 12:54:00
 Sujet du message: Temperature Courante du moteur
MessagePostĂ©: Mar 05 Oct 2010, 19:52:08
Salut a tous !
J'aimerais savoir quelle est la température en utilisation normale du moteur 2.1 turbo d (XUD11ATE) car depuis le changement de ma pompe a eau je suis passé de environ 90° a 80° (+ ou - 5°)
Est ce normal ou mon thermostat d'eau est HS ?
Merci d'avance ! :-D
 Sujet du message: Re: Temperature Courante du moteur
MessagePostĂ©: Mar 05 Oct 2010, 20:23:28
Avec une pompe neuve + la purge complète de ton LDR, cela me parait plausible de perdre
en température de fonctionnement. Ton ancienne pompe était sûrement bien usée et le LDR
devait ne plus circuler au mieux.
MessagePostĂ©: Mar 05 Oct 2010, 20:55:20
Effectivement la pompe a eau était morte de chez morte et fuyait en plus mais je ne me souviens pas d'une température si faible sur mon ancienne 605.
enfin faut mieux que se soi 80° que 110° :lol:
Merci ! :-D
MessagePostĂ©: Mar 05 Oct 2010, 21:36:21
Je dirais que de nombreux topics traient des températures des différents moteurs des 605, en cliquant sur un onglet en haut du forum qui s'appelle RECHERCHE avec les bons mots-clés, on doit pouvoir trouver les infos nécessaires.
Également la RTA donne des préconisations, si tu ne l'as pas, elle est téléchargeable sur ce forum.
Ceci dit une descente vertigineuse a 80°C me paraît bien basse, mais comme avec des + ou - 5, cela pourrait être correct, reste à savoir dans quelles conditions de circulations ces diverses oscillations de températures se produisent.
MessagePostĂ©: Mar 05 Oct 2010, 22:28:49
Sur mon 2.1 TD ma température normale est de 80°.
MessagePostĂ©: Mar 05 Oct 2010, 22:36:23
Oui, mais elle est blanche, elle capte moins la chaleur que du noir :loll:
MessagePostĂ©: Mar 05 Oct 2010, 22:37:07
lol ça joue peut être qui sait :lol:
MessagePostĂ©: Mar 05 Oct 2010, 23:52:56
Seulement en été sous le soleil : il est vrai que les corps noirs sont les meilleures surfaces pour un échange thermique par rayonnement.
MessagePostĂ©: Mer 06 Oct 2010, 1:42:04
80 c'est on ne peut plus normal sur un XUD
MessagePostĂ©: Mer 06 Oct 2010, 19:35:14
Bon ba si 80 c'est normal je m'inquiète pas c'est dans des conditions standard entre 17/21° a l'exterieur sur route a 70/90 Km/h avec 3/4 feux ici et là.
Je me posé la question car moi je l'avais toujours vus a 85/90° et la je suis fréquemment a 78° (environ hein) :boxing:
Mon ancienne était foncée ca doit venir de là en effet :loll:
Sinon pour ce qui été de ma boite qui saute j'ai descendu légérement la boite de vitesse et c'est impeccable hehehe :cool:
MessagePostĂ©: Mer 06 Oct 2010, 20:57:55
Ca c'est sympa de me le préciser merci :wink:
MessagePostĂ©: Jeu 07 Oct 2010, 22:15:02
c'est quoi cette histoire ??? :dodo:
MessagePostĂ©: Jeu 07 Oct 2010, 22:17:43
Tu parles de ce topic, je suppose
http://peugeot605.forumeurs.fr/post93532.html#p93532
Faut préciser, car cela mélange un peu tout
MessagePostĂ©: Ven 08 Oct 2010, 16:02:39
Gilles, sans vouloir mélanger, je reste dans les températures moteur, pour un ES9 c'est quoi en cycle urbain courant (pas embouteillages) et sur route.
Je suis très proche de 90° en ville et 85° sur route.
Ça change pas mal du TCT avec lequel je suis plus bas 80 en ville et 75 sur route.
MessagePostĂ©: Ven 08 Oct 2010, 16:28:15
Pour ma part avec mon mélange E85-SP95:
- sur route entre 90 et 110km/h 85°C
- en ville normale 85 à 90°C, j'entends les ventilateurs passer en GV
- en ville avec bouchons et en été 95°C maxi
- sur autoroute Ă  130km/h, je ne sais pas, car je vais rarement sur des portions Ă  130 et
avec feu Zeller qui voulait passer à 110 partout... j'aurai du changer de région pour le savoir
Par contre, je ne sais pas si Gilles est dans le mĂŞme cas que moi, mais j'ai l'impression qu'en roulant
avec du mélange E85 - SP95, les températures sont quand même un peu plus élevées qu'avec le SP95 pur.
MessagePostĂ©: Ven 08 Oct 2010, 17:42:16
A priori je suis donc dans la norme, mais par contre je roule au SP 98 .
Ce qui m'a fait m’inquiéter de ça c'est que ça sent quand même le chaud, alors peut être parce que j'ai profité de mon démontage BVA pour nettoyer le compartiment moteur, et il reste certainement des résidus de produit qui se "brûlent".
MessagePostĂ©: Ven 08 Oct 2010, 18:33:50
Oui c'est a peu près ça, tu es dans la bonne norme.
Aussi, mets du 95, l'ES9 est prévu pour, cela ne te sers a rien de mettre du 98
Non, j'ai aucune différence avec le E85 sur mes températures moteur.
MessagePostĂ©: Sam 09 Oct 2010, 11:48:16
Parcmetre a écrit:
... Je suis très proche de 90° en ville et 85° sur route.
Bonjour. Je suppose qu'il s'agit de la température indiquée au tableau de bord et non pas celle relevée à l'aide d'un thermomètre numérique.
Sur le 2L Turbo, c'est 90 sur route (cela peut baisser dans les descentes longues) et cela oscille entre 93 et 103 en ville, sans air conditionné.
MessagePostĂ©: Sam 09 Oct 2010, 12:24:05
Oui Alain, je n'ai que ça pour le moment pour mesurer, je vais certainement acheter un thermomètre pour mesurer la température de l’huile de boite.
Mais pour le TCT mon indicateur de bord doit être très optimiste.
MessagePostĂ©: Dim 10 Oct 2010, 8:07:50
Pour avoir fait de l'autoroute à 130 hier, avec les 17°C extérieur : 90-91°C
