Nous sommes le Dim 10 AoĂ» 2025, 10:20:05
 Sujet du message: Absence de calorstat + declenchement des ventilos sur SLI
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 11:36:14
Bonjour Ă  tous.
Comme vous avez pu le voir sur un autre topic ( fuite ldr sur 2L1 d) je suis en train de chercher d'ou vient une panne sur la SLi.
Symptômes : le ventilateur ne se déclenche pas même à 105°...
J'ai contrôlé :
- fusibles intérieur
- fusibles extérieurs
- relais
- sonde (neuve) (la bleu en bas du radiateur)
- moteur
J'en suis donc au point de me demander ce qu'il reste à regarder. J'ai suivi avec attention le tuto d'ALC mais je ne trouve pas le boitier de commande sur la SLi ni meme la sonde marron (mais ce n'est pas cette dernière sinon il tournerait en permanence).
Si vous pouviez me donner un coup de pouce, j'en serais ravi.
Autre chose : à plus de 100° le radiateur est froid au touché, c'est normal ? un problème de circulation d'eau?
EDIT GILLES : titre renommé en rapport avec les pannes, et sujet déplacé en section "refroidissement"
Merci Gilles
 Sujet du message: Re: [refroidissement] le ventilateur ne tourne plus
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 11:53:06
Si ton radiateur ne chauffe pas ce n'est pas bon.
Les 100°C sur le tdb, tu les as bien après avoir rouler plusieurs kilomètres ?
l'aiguille peut déconner.
Le LDR dans le vase d'expansion est-il bien chaud ?
Pour le ventilateur, es-tu sûr qu'il fonctionne ? sur ma srd comme il ne s'enclenchait pas
j'avais vérifié ca en premier puis trouvé que c'était la sonde qui déconnait.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 11:55:43
oui le liquide est bien chaud.
les 100° sont obetenus au tdb après chauffe au ralenti car la j'ai démonté toute la face avant.
Non le ventilateur ne fonctionne pas, c'est pour ça que je vien de tester le moteur du ventilateur qui fonctionne (en direct).
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 12:07:20
Non, ce n'est pas normal
Plus que probable. Ton calorstat est certainement bloqué fermé
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 12:12:28
impossible l'ancien proprio l'a enlevé ...
Pour moi le radiateur est completement colmaté et il faudrais que je le demonte/netoye pour vérifier mais avant je voudrais trouver pourquoi le ventilateur ne se déclenche pas.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 12:35:39
S'il a supprimé le calortstat, c'est qu'il devait avoir des problèmes de chauffe moteur. Au lieu de rechercher la cause du problème, il a enlevé un élément important pour le bon fonctionnement du moteur.
Je pense que tu devrais nettoyer le radiateur parce que , surtout sans calorstat, ce n'est pas normal qu'il soit froid. Ce devrait être le contraire, il devrait chauffer rapidement. Ensuite, traiter ton problème de ventilation.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 12:38:23
En effet j'ai souvent eut des problemes de chauffe avec cette voiture (presque toutes les durites sont neuves) et je sais qu'elle est deja passé dans les mains d'un garagiste pour ça.
Je vais voir pour démonter le radiateur et voir son état.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 13:08:21
Faut pas chercher plus loin, c'est le fait qu'il n'y ai plus de calorstat que les ventilos ne déclenchent pas.
Les garagistes ont l'habitude d'opter pour cette solution provisoire, lorsque qu'il y une surchauffe, j'ai eu le cas sur la Fiat UNo de ma femme et du coup le ventilo ne déclenchait plus du tout.
Sur ma 2.5TD, il était resté en position ouverte, et donc elle ne chauffai pas du tout non plus, et rare déclenchement des ventilos.
Donc remets un calorstat, ça iras mieux
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 13:14:05
Gilles , le probleme c'est qu'elle chauff quand meme. En roulant elle atteind les 90° après 25km mais à l'arret elle les atteint très très vite. Et en débranchant la sonde et/ou le connecteur de la face avant mon ventilo devrais se déclenche, j'a donc bien un souci de ventilo.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 13:18:16
Il faut déjà traiter le problème du radiateur qui ne chauffe pas. Tu pourras remplacer le calorstat après si tu veux.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 13:23:16
Certes faut voir si le circuit n'est pas bouché, mais le fait aussi de ce calorstat qui ne s'ouvrait pas, c'est peut-être tout simplement lui qui générait la surchauffe.
-- Edit du Dim 21 Fév 2010, 13:23:16 --
Si les ventilos ne se déclenchent pas tu suis le TUTO de Alc, pour savoir d'où cela provient
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 13:38:11
Ou le radiateur qui était bouché et la suppression du calorstat n'a rien changé parce qu'il n'était pas en cause.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 13:57:24
re,
je vien de comprendre pourquoi le radiateur étais froid : il était vide .
La il trempe dans un melange eau+soude pour le netoyer un peu.
Question : si je démarre le moteur la tout de suite (sans le radiateur) je devrais avoir de l'eau qui sort par les durites du haut ou du bas du radiateur? (je ne le ferai pas hein ;-) )
C'est long à démonter le système de thermostat ? j'y jeterais bien un oeil quand meme
 Sujet du message: Re: Absence de calorstat + non declenchement des ventilos
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 14:30:16
Tu vas peut-être être obligé de remplacer le radiateur, veux-tu remplacer le moteur en même temps ?
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 14:35:18
si c'est juste pour voir l'eau sortir ça ira :smile:
ça doit surement merder du coté du fameux calorstat !
par contre je comprends pas pourquoi le radiateur est vide ! :shock:
faut tout remplir ! puis un "tatage de durite general" te permettra de voir là ou ça chauffe pas !
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 14:48:07
De toutes façons, tu n'as pas besoin de mettre en marche le moteur pour voir sortir l'eau. Il faut trouver où sont les bouchons parce que le radiateur a une entrée et une sortie. S'il est vide, tu as donc deux tuyaux bouchés. Bizarre, bizarre.
Certains endroits du moteur chauffent très rapidement (autour des chambres d'explosion) et une mise en marche sans LDR est risquée si tu as une faiblesse quelque part (Joint culasse,...).
Maintenant, tu fais comme tu veux.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 15:08:14
lol
Je ne comptais pas démarrer le moteur ^^ s'était par simple curiosité.
Le radiateur est tout beau tout propre, pas de difficultés d'écoulement. Pour le calorstat j'ai ma réponse : yen a pour 2 min à le démonter et il (enfin la ou il devrais etre) est plein de LDR. J'ai donc nétoyé la durite inférieure et suppérieure du radiateur : pas de bouchons (en meme temps dans des durites comme ça faudrais y aller).
La je dois partir, je remonterai donc tout ça mardi, avant je netoyerai le système complet (a l'eau sans soude) histoire de voir si pas de bouchons.
Je vous tien au courant
P.S : mon radiateur a une fuite sur le haut (on voit quelques goutes couler quand on le retourne). Vu que je roule sur les roues et non sur le toit, ça craint quelque chose?
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 15:11:17
Bien sur. Le LDR étant sous pression, il va fuir.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 15:14:14
Le souci dans cette recherche de pannes, c'est que Shrek196 ne nous pas tout dit correctement dés le départ et n'a pas vérifié certains points avant de venir poser ses questions (donc on risque encore d'avoir pas mal de surprises de sa part)
-Absence de calorstat
-Vérification des niveaux (radiateur vide)
-Le ventilos qui ne déclenchent pas en mode sonde débranchée
-Radiateur froid
-Etc...
Donc si au départ, tout ces points avaient été mentionnés, un peu plus facile d'élucider les choses, car là tout se fait à l'envers.
MessagePostĂ©: Dim 21 FĂ©v 2010, 15:18:19
grr
un radiateur à changer .... merci. Je vois d'abord si tout re-fonctionne plus ou moins bien avant de me lancer dans tous les frais. Dans l'ordre, je remonte et je test sur route pour voir si elle chauffe ou non, après le problème du ventilateur et je finirai seulement par changer le radiateur.
Je vous tien au courant de tout ça
Pour gilles:
désolé pour tout. Je ne pensais pas que le calorstat aurait une importance dans l'histoire.
Pour le radiateur vide, je n'ai pas pensé à tater les durites, le bocal étais plein. Pour le reste, rien a dire. Sinon je pensais venir vers vous pour le problème du ventilateur, je n'avais pas encore découverts le problème du radiateur...
A bientĂ´t.
