Nous sommes le Lun 01 Déc 2025, 20:57:26
 Sujet du message: vidange boite DK5
MessagePostĂ©: Ven 29 Sep 2017, 19:21:51
j'ai rien trouver sur la vidange de boite du 2,5L
alors je m'y colle:
d'abord reperer le bouchon de vidange et de remplissage (entourés en rouge)
ensuite vidanger bien sur (environ 2 litres...)
j'avait un bouchon neuf avec son joint,je me suis dit je vais le changer,surtout pas,celui d'origine est muni d'un aimant qui recupere la limaille
ensuite je me suis servit d'une durite assez longue et fine pour le remplissage,avec au bout un entonoire emboité
et en bas la durite emboitée dans le trou du remplissage(entouré en rouge)
605 2L 16V
 Sujet du message: Re: vidange boite DK5
MessagePostĂ©: Sam 30 Sep 2017, 7:26:27
Bravo pour le système de remplissage
MessagePostĂ©: Sam 30 Sep 2017, 15:41:58
suffit d'avoir un tuyau assez long :wink:
j'ai mis 2 litres avant que sa degueule par le trou du remplissage
605 2L 16V
MessagePostĂ©: Dim 01 Oct 2017, 4:45:57
Et pourquoi la vidange, en préventif, les vitesses passaient mal, le niveau d'huile était bas??
MessagePostĂ©: Dim 01 Oct 2017, 12:40:19
oui plutôt en preventif,rien d'anormal mais je l'ai eu a 210 000km et elle en a 226 000km,j'ai pas d'historique de changement d'huile pour la boite alors si sa a jamais été fait c'est pas du luxe
et comme ça je saurait quand sa a été fait :wink:
605 2L 16V
MessagePostĂ©: Dim 01 Oct 2017, 22:39:44
Oui c'est sur, les boite Peugeot sont presque incassables ( les boites auto ces' et ZF) mais ça fait pas de mal.
MessagePostĂ©: Lun 02 Oct 2017, 19:42:57
Ca ne peut surtout faire que du bien :
- permet de vérifier le niveau - donc de détecter une éventuelle fuite
- amélioration des passages de rapports
Peugeot a beau dire que ses boîtes sont lubrifiées "à vie", c'est du flan. Le "à vie", c'est comme pour un grille pain. La durée de vie constructeur dépasse rarement les 10 années.
MessagePostĂ©: Jeu 02 Juin 2022, 17:57:54
bonsoir a tous,
c'est combien deja le grade pour l'huile de boite d'un 2.5td(boite manuellle)?
cordialement :smile:
MessagePostĂ©: Sam 04 Juin 2022, 17:50:51
de la 80-90 c'est bien
les 604 c'était de la 15-40 (huile moteur)
MessagePostĂ©: Dim 05 Juin 2022, 1:19:28
ok,merci :smile:
MessagePostĂ©: Dim 05 Juin 2022, 21:52:07
de la 75-80 après consultation de la RTA
MessagePostĂ©: Dim 05 Juin 2022, 21:59:52
ca marche,merci de tes reponses rapide! :smile:
