Nous sommes le Mar 02 Déc 2025, 4:41:49
 Sujet du message: 4 hp20 20hz03 1019000015 bva
MessagePostĂ©: Sam 28 Jan 2017, 17:48:41
bonsoir a tous,
ma bva vient de flanché s il est possible de dire ca.
391550 kms avec un retour en dépanneuse . une grande 1er pour nous deux.
celle ci fonctionne pendant 1a 4 kms puis les voyant s allume et l impression d'etre en Neutre + bruit metallique.
en attente de devis chez un pro bva
region nantaise
v6 es9 xfz bva gpl 392000 kms
Sujet déplacé dans la rubrique mécanique>boîte de vitesse
 Sujet du message: Re: 4 hp20 20hz03 1019000015 bva
MessagePostĂ©: Sam 28 Jan 2017, 17:58:15
Bonsoir, pas de chance...
Première question pour avancer : quand (date et km) a-t-elle reçue une vidange complète cette BVA ? :agree:
(quand je dis "complète", c'est donc avec dépose carter, son nettoyage et le changement de la crépine)
MessagePostĂ©: Sam 28 Jan 2017, 18:21:14
bonsoir et merci franck de ton conseil.
alors c est deja une seconde bva remplacer en 2008 par une bva qui avait 80000 kms. aujourd'hui cela lui ferait 180 000 kms.
vidanger au complet lors de la pose par mon mecano et ancien propriétaire , son papa agé de 70 ans a l achat et racheter par moi en 2014.
vidange au 1/3 tous les 60000 kms par lui meme.
la derniere vidange paritielle as été réaliser en mai 2016 a 385000 kms environs (facture pas sous la main) puis remplacement des capteur de vitesse en novembre 2016 a 390000 kms environs.
donc le probleme ai arrive mardi 24 janvier -
la voiture n avait pas rouler depuis huit jour avec des températures extérieurs négative (-8).
la voiture as toujours été laisser tourner 10/15 minutes avant un depart.
j ai effectuer 70/80kms avant d etre en panne.
le calculateur de bva allume les voyants det la sensation de passer en Neutre.
test batterie au diag 2000 a 12.4 v ce qui semble peux a mon gout pour alimenter la voiture moteur eteint.
cordialement
MessagePostĂ©: Sam 28 Jan 2017, 18:36:51
Vidange au 1/3 tous les 60.000 km c'est loin d'être rassurant... c'est même parfois pire que de ne rien faire, juste bon parfois à faire bouger la merde dans une BVA et à te boucher ta crépine, si ce n'est pire ! Les vidanges partielles, on les réserve aux BVA non démontables car pas le choix (c'est le cas par exemple sur la CVT de mon Honda)
Donc à ce stade, qui nous dit que ce n'est pas simplement le filtre (la "crépine") qui est colmaté au point d'empêcher la BVA de fonctionner ? peut-être commencer par une vidange complète = démontage de son carter, le nettoyer (y compris ses aimants si équipé), remplacer la crépine à neuf et renouveler toute l'huile... pour ne pas envisager la douloureuse pour rien (réfection complète de la boîte ou son remplacement) :sad:
MessagePostĂ©: Sam 28 Jan 2017, 18:41:40
merci franck,
as tu un tuto concernant cette methode a faire étant novice en bva .
il semblerais que la crépine demande la dépose de la boite .
via google
en effet ,je envisage le remplacement de celle ci mais malheureusement peux disponible.
MessagePostĂ©: Sam 28 Jan 2017, 19:08:51
Des tutos de vidange de BVA, je peux t'en trouver plein le web, mais spécifiquement pour la tienne faut voir...
Il faut surtout bien veiller à mettre la bonne quantité d'huile, en comptant combien tu enlèves d'huile (au moins de 4 litres à priori sur la tienne) pour remettre la même quantité avant de redémarrer et voiture chaude, de refaire l'appoint si besoin... as-tu repéré une jauge de niveau pour celle-ci ?
Il est vrai que sur la crépine des 4HP20 il faut l'ouvrir en deux pour la remplacer...
Je vais chercher un peu mieux de mon côté, et du tiens je te conseille la fonction Rechercher du forum, qui te donne par exemple de la lecture intéressante :
search.php?keywords=4HP20&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher
:bravo:
On y voit en particulier que tu n'es pas le premier ici Ă  rechercher une 4HP20 HZ03 de remplacement ! (cf notre ami Eliptyk notamment dans les 1ers liens)
-- Edit du Sam 28 Jan 2017, 19:05:40 --
Vidéo Youtube - La Boite automatique 4HP20 - Technique
Et vois le descriptif sous cette vidéo, je cite :
Youtube a écrit:
Documentaire formation interne Peugeot sur le fonctionnement de la BVA 4HP20. Partie technique. La classique dexron 3 est interdite, il faut de l'huile "miel" ou plus exactement de l'ATF 71141. Une vraie vidange de boite auto c'est ça : https://www.youtube.com/watch?v=lbEe8XyLgFA
une vraie dialyse !
1996, U-maticRIP
Peugeot Citroën PSA ZF PR V6 ES9J4 605 xantia 406 XM C5
:agree:
MessagePostĂ©: Sam 28 Jan 2017, 19:16:29
je vais me faire accompagner d un pro en mécanique auto et qui vient de faire ca sur jaguar xj8
il me preconise une vidange complet avec remplacement des modules evm. a voir pou la crépine.
par contre le bruit métallique n est pas de bonne compagnie
MessagePostĂ©: Sam 28 Jan 2017, 19:27:20
A priori sur ta 605, tu as une jauge de niveau, le tuto à suivre est donc celui-ci, qu'on retrouve copié-collé sur plusieurs forums : le tuto avec niveau par jauge
( Au cas où si pas de jauge, voici le tuto par débordement )
Mais dans la bible de notre super forum, nous avons tout ce qu'il te faut ici : TUTO - Démontage d'une BVA 4HP20
:razz:
-- Edit du Sam 28 Jan 2017, 19:27:20 --
Dans mon dernier lien, il y a confirmation de ce que j'écrivais plus haut, je cite :
"Donc ce n'est pas une légende, il faut ouvrir la BVA en deux pour changer la crépine sur une 4HP20...lamentable!"
Amusez-vous bien et n'hésitez pas à revenir nous donner des news (et faire des photos de l'opération pourquoi pas !) :langue:
MessagePostĂ©: Sam 28 Jan 2017, 19:27:43
mince bva a jauge , cacher par les tuyau de gpl car le vapo as été monter dans le pare choc avant gauche.
merci pour le tuto .
je regarde apres diner.
bonne appétit
MessagePostĂ©: Sam 28 Jan 2017, 23:58:18
Bon courage !
MessagePostĂ©: Lun 30 Jan 2017, 13:37:35
donc ,je ne pense pas ouvrir la boite pour remplacer la crépine , faute de garage a mon domicile.
nous allons commencer par vidanger en mode complete si c est possible avec nettoyage des evm..
par contre ,le bruit metalique peux venir de quoi .
c est cela qui m'inquiete le+
-- Edit du Lun 30 Jan 2017, 13:37:35 --
pour commencé la journée ,
j ai vérifier la tension de la batterie et celle ci semble plutot faiblard .
12.3 V et 320 A au multi metres
partir chercher une batterie neuves soit 12.8 V et 680A.
ca fonctionne mieux au démarrage mais surtout ca ne cale plus .
le bruit ressemble plus a un frottement de courroie que métallique et j ai fait le tour du quartier soit 2 kms san soucis.
au moment de reculer , les voyant se sont de nouveau allumer et voila la question.
pensez vous que la décrémentation d'huile as été faites sachant que ce garage ne veux faire de passage valise .
ceci pourais peux etre expliquer le probleme ?
MessagePostĂ©: Mar 31 Jan 2017, 7:17:52
J'ai lu sur un forum Citroën sans ouvrir certain font trois vidange de suite en roulant quelques km entre pour renouveler le plus d'huile. C'est sans garantie, car fonction de l'etat de la boite
MessagePostĂ©: Ven 02 FĂ©v 2018, 12:34:58
d' accord ,
-- Edit du Mer 01 Fév 2017, 14:31:04 --
jjai trouver une bva grace as collectionneur peugeot
celle ci est sur orleans ,donc je devrais y aller la récuperer
-- Edit du Dim 12 Fév 2017, 19:07:36 --
voiture rendu au garage , en attente devis
-- Edit du Mer 15 Fév 2017, 8:12:48 --
voiture passée a la valise ,
les modules et électrovannes sont de bonnes valeurs seul reste un soucis de contacte feux stop.
ps : la valise a sortie un type bva AL4 .
est ce un soucis de la valise ? un amis a eu la meme chose sur la sienne (v6 es9j4 bva de fin 99) ,la mienne datant de fevrier 98.
y as t il une mise a jours du compteurs d'huile sur la 4hp20 ( incrémentation ou décrémentation d'huile).
si oui, un liens pour vérifier et le faire si nécessaire.
-- Edit du Dim 03 Sep 2017, 14:38:11 --
salut a tous ,
j ai donc remiser la voiture au sec car aucun mécano compétent par chez moi dans les boite automatique.
nous allons faire démonter la boite et refaire celle ci en fin d années 2017.
-- Edit du Ven 02 Fév 2018, 12:34:58 --
bonjours a tous.
j ai fait remplacer ma bva en décembre 2017 et depuis j'ai effectuer 1500 kms sans soucis .
le mécano m'as remonter une bva de 20 000 kms certifier .
vidange complete de la boite pour 300 euros et 60 000 kms.
a ce jours 392 855 kms et toujours autant de plaisirs
MessagePostĂ©: Ven 02 FĂ©v 2018, 21:21:08
Anthony démasqué ? :razz:
MessagePostĂ©: Sam 03 FĂ©v 2018, 9:36:23
salut mickael
bonn journée et malheureusement le groupe 604/605/607 as ete fermer par son créateur.
tu peux , nous rejoindre : peugeot 605 france.
MessagePostĂ©: Dim 04 FĂ©v 2018, 7:54:37
Un v6 es9 bva en panne à 390000km sur le 44 c'était facile
-- Edit du Dim 04 Fév 2018, 8:54:37 --
Fermé depuis quand?
MessagePostĂ©: Dim 04 FĂ©v 2018, 10:12:46
fermé depuis vendredi sans meme avertir ses propres modérateur .
Appeler maintenant (prv24 /zpj4)
retrouve nous sur le peugeot 605 france
MessagePostĂ©: Dim 04 FĂ©v 2018, 10:50:03
Dur pour le groupe ... Je vais rejoindre le nouveau alors !
MessagePostĂ©: Dim 04 FĂ©v 2018, 11:43:16
merci a toi tracker .
as tu avancer sur ta bva car la mienne as été remonté mais l'ancienne ne semble pas abimer au pied de pompes.
meme le pro ne comprend pas le bruit metallique quel fesait ormis peux etre si le bloc hydraulique qui se bouche
