Nous sommes le Lun 01 Déc 2025, 18:17:13
 Sujet du message: problème boite auto ????
MessagePostĂ©: Jeu 19 Mai 2011, 17:36:24
cc les amis sa fait quelque jour que je parcoure le forum :bravo: et je me suis vite aperçu qu'il y a des bon parmi vous doue mon inscription pour partagé une belle passion la 605...
donc j'en reviens a nos moutons voici mon problème
(sur ma 605 sv 24 bva) j'ai un problème de boite la voiture a froid roule 2 a 3 mettre et s’arrête et la le levier je peut le mettre sur n'importe quelle position plus rien ne se passe :sad:
j'en appelle a votre savoir :smile:
d’avance merci pour vaux réponses...
cordialement Pioupiou...
je suis proprio d'une et d'une
-605sv24 (ES9) (en cour de restauration)
-de 98
-245.000KM
-bleu nuit
et pour les pièce
-une SV3
 Sujet du message: Re: problème boite auto ????
MessagePostĂ©: Jeu 19 Mai 2011, 22:01:45
Tu as quoi au juste comme motorisation de 605, un PRV ou ES9 ?
Tu as consulté les Tutos du forum sur l'entretien de la BVA ?
MessagePostĂ©: Ven 20 Mai 2011, 16:34:19
s'est pour une 605 SV24 de 98 (bva)
-de 98
-245.000KM
-bleu nuit
et pour les pièce
-une SV3
MessagePostĂ©: Ven 20 Mai 2011, 16:50:35
Tu es sûr que c'est 1998, car dans ta présentation, tu mentionnes 1997, or dans cette même année il y a eu des PRV et des ES9, et aussi le PRV SV24 n'existe pas en boite automatique.
Sans renseignements précis et exacts sur ta motorisation, cela ne va pas être facile de t'aider car les BVA sont différentes entre le PRV & l'ES9 (4HP18 et 4HP20)
MessagePostĂ©: Ven 20 Mai 2011, 18:24:43
C est donc un es9 gilles puisque tu dit que les sv24 prv n existe pas en bva et il precise bien sv 24 donc jpense c est un es9 en me fian a ce que tu dit......
-- Edit du Ven 20 Mai 2011, 18:24:43 --
Tu ve un bon conseille vend la et rachete une BVM non je rigole mais moi je n aime pas les boite auto donc la.dessu je nest pas trop.de.conessance mais commence par verifier le niveau d huile et regarde aussi si il ni a rien d anormal dans la comende de la BVA (jeu ou qqch de desserer par ex) coter boite et coter levier
MessagePostĂ©: Ven 20 Mai 2011, 18:29:54
Pfuu, non renaud69, va quand mĂŞme falloir t'appliquer :sad:
MessagePostĂ©: Ven 20 Mai 2011, 18:52:29
+10000 :sms:
Désolé, mais c'est tellement confus entre la présentation, la signature, etc... que si il veut de l'aide il est préférable d'avoir un maximum de précision sur sa motorisation, car il y a deja eu des cas similaires et qui ont induits beaucoup en erreur des diagnostics
N'importe quoi ! laisse-le si il a une BVA, c'est son choix, tout comme toi avec ta 605 adaptation formule 1
Et comme j'ai deja dit, il y a un Tuto sur l'entretien de la BVA, il suffit de le consulter pour savoir quoi faire, ainsi que d'autres topics
MessagePostĂ©: Ven 20 Mai 2011, 19:02:23
Yes gilles pas de souci et j ai bien compris que c etai son choix j ai meme dit que je rigolais chacun fait bien ce quil ve sa c est sur :lol: :smile:
-- Edit du Ven 20 Mai 2011, 19:02:23 --
Hey je n est fait que quelques abreviation seulement desoler
MessagePostĂ©: Ven 20 Mai 2011, 20:23:53
pas de BMW s'est pas mon truc :nonon:
dessolé pour le manque d'info de ma par je suis novice dans le domaine Peugeot et boit auto j'ai jamais eu
V6 ES9
tipe 6BXF2P et elle est de 01/08/1998 je mai des tofs au plus vite
boite auto 4HP20
-de 98
-245.000KM
-bleu nuit
et pour les pièce
-une SV3
MessagePostĂ©: Ven 20 Mai 2011, 20:27:44
Heu.. BVM :Boite de Vitesse Manuelle. excuse moi pour l abreviation
MessagePostĂ©: Sam 11 Juin 2011, 8:20:12
:nonon: :nonon: :nonon: :nonon:
-- Edit du Sam 11 Juin 2011, 9:20:12 --
cc comme personne n'a la solution (ou ne veut m'aider) :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
j'ai fais quelque recherche je l'est emmenée chez Peugeot pour la mètre sur valise sens résulta :sad: le mec ma dit qu'il n'a pas pu entré dans le calculateur de boite :sad: et du coté moteur RAS
d’après lui sa peut être le souci (un relai une connectique qui merde) mais ou chercher la je coince :ko:
a+ piou :bybye:
-de 98
-245.000KM
-bleu nuit
et pour les pièce
-une SV3
MessagePostĂ©: Sam 11 Juin 2011, 10:24:03
Comence par changer l huile et il me semble ya un filtre sur certaine bva fo bien comencer par qqch
MessagePostĂ©: Sam 11 Juin 2011, 11:00:04
Le gars a utilisé le PP2000, sur ta prise diag 30 voies ?
Ă +
MessagePostĂ©: Sam 11 Juin 2011, 11:16:11
Ă +
alors bonne question :flood:
-de 98
-245.000KM
-bleu nuit
et pour les pièce
-une SV3
MessagePostĂ©: Sam 11 Juin 2011, 12:07:45
Oui, c'est une crépine, qu'il faut remplacer obligatoirement lors de la vidange en tombant le carter d'huile de la boîte, sinon ça ne sert à rien (une vidange simple de BVA sans changer le filtre c'est même plus dangereux que de ne rien faire, car cette crépine pourrait libérer des résidus fatals pour la boîte)
En tout cas la vidange complète de BVA résout bien des choses... quand ce n'est pas trop tard, car à faire tous les 60000 km au grand maximum, sous peine de mettre en péril la boîte (il existe encore des proprios qui ne le savent pas de nos jours, surtout en France).
MessagePostĂ©: Sam 11 Juin 2011, 12:37:21
Je confirme ce que dit Franck avec un seul bémol, la vidange ne résout pas les problèmes, ça rend juste la boite plus souple avec moins de patinage.
Quand la voiture n'avance plus c'est bien souvent trop tard ...
Pour ton problème Pioupiou, je pencherais pour un defaut de calculateur BVA, une boite qui a souffert de manque d'entretien n'avance plus sur les positions D,3,2,1 mais fonctionne en marche arrière la plupart du temps (c'est pratique ! :???: )
Je n'ai jamais eu de 4HP20, justement pour fuir ces problèmes électronique assez courant, la 4HP18 est indestructible avec un bonne entretien.
Et le faite que le garage n'ai plus rentrer dans le calculateur de boite pourrait faire penser à un problème de connectique, mais ce n'est qu'une supposition.
MessagePostĂ©: Sam 11 Juin 2011, 16:50:03
problème électrique j'en suis presque sur(mais ou cherché???)
si je met la voiture sur cale et que je met D.1.2.3 ou R le résulta est le même (la roue tourne tous doucement et si on accéléré elle s’arrête et au ralenti on peut l’arrêter a la main sens pêne)
et je ne s'est pas quant a été faite la dernière vidange avant selle que j'ai faite a son arrivé
:sad: :sad: :sad:
-de 98
-245.000KM
-bleu nuit
et pour les pièce
-une SV3
MessagePostĂ©: Sam 11 Juin 2011, 21:11:08
Hormis vérifier ton niveau de boite je ne peu pas plus t'aider n'en ayant jamais eu :sad:
Je n'ai rien non plus en doc ... As-tu regarder dans le compartiment calculateur, s'il y a un boitier en + de celui de gestion moteur ? Essaie de vérifier toutes les masses aussi.
MessagePostĂ©: Dim 12 Juin 2011, 10:45:31
Renseigne ta localisation Pioupiou dans ton profil, tu es d'où ? car je connais de très bon spécialistes de BVA près de chez moi (à Clermont-Ferrand) par exemple.
MessagePostĂ©: Lun 11 Juil 2011, 9:20:51
Je poserais bien une question bĂŞte !
Il en est oĂą le niveau d'huile de boite ? Je parle du niveau Ă  chaud tel qu'il doit ĂŞtre fait...
Ensuite quitte à me faire engueuler parce que j'ai pas bien lu, elle fait ça d'un coup ? Pas de fuite d'huile ?
