Nous sommes le Mar 16 Déc 2025, 23:30:28
 Sujet du message: Fuite actateur
MessagePostĂ©: Mer 02 Nov 2016, 17:45:40
Bonjour.
Sur ma 605 2.5 de 98, il semblerait que j'ai une fuite au niveau du petit capo de l'actuateur là où arrive les fils. Quelqu'un a-t-il déjà changé le joint à ce niveau. Sinon j'ai une autre pompe mais la moulure du carter de l'actuateur à ce niveau n'est pas identique y a-t-il compatibilité ou non entre les actuateurs ce qui m'eviterai un démontage de celui-ci
 Sujet du message: Re: Fuite actateur
MessagePostĂ©: Mer 02 Nov 2016, 21:14:02
oui ça se change, c'est pas trop compliqué. c'est celui d'avance ou celui de stop ?
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Mer 02 Nov 2016, 21:28:36
merci de ton intérêt mais je ne sais pas..... a priori la plaque rectangulaire ou arrive les fils
MessagePostĂ©: Jeu 03 Nov 2016, 12:12:41
Comme tu peux voir il ya 2 actuateurs, celui sur la pompe c'est celui de l'avance et celui vertical (vers la sortie injcteur) c'est celui de stop
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 572125.htm
et il ya des joints sous les actuateurs et également dedans:
http://citroen.cricou.net/epic/changeme ... vannes.pdf
MessagePostĂ©: Dim 06 Nov 2016, 20:26:51
Merci Derf mais j'essaierai de faire un tuto là dessus car aucune ressemblance avec les pompes présentée dans tes liens..... Mais plus à celle-ci: http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=80179
-- Edit du Dim 06 Nov, 2016 8:26 pm --
Bonjour
Bon finalement la fuite n'était pas là... L'ancien proprio bricolo avait essayé de le démonter mais pompe en place a la place de la vis cassante il avait remis une 6 pans avec une rondelle et entouré copieusement le tout de mastique......
Bref la fuite: le joint entre le corps de pompe et l'actuateur.....
Par contre une question: j'ai essayé un autre actuateur d'une pompe que j'ai en plus mais la voiture n'a jamais démarré.... il y a-t-il un codage dans l'actuateur car, j'ai un léger souci: le moteur accélère quand je lâche entre chaque rapports.
MessagePostĂ©: Lun 07 Nov 2016, 6:50:44
L'actuateur n'est pas codé, seul le calculateur l'est
Bon courage :smile:
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
MessagePostĂ©: Lun 07 Nov 2016, 9:25:37
Alors possible que l'actuateur que j'ai essayé soit HS....
Bon j'en ai un autre sur mon ancienne celui-la fonctionne bien
MessagePostĂ©: Jeu 10 Nov 2016, 16:04:23
Attention au positionnement de l'activateur, en le déplaçant latéralement, on joue sur le ralenti, verticalement, si mal positionné, le moteur tourne mal, c'est très sensible.
