Nous sommes le Jeu 18 Déc 2025, 21:41:45
 Sujet du message: Kit de courroie d'accessoires
MessagePosté: Lun 28 Déc 2015, 18:58:19
Bonjour à tous
Étant en possession d'une 605 2.5 SRDT 130cv phase 2 de 1995, je dois changer le kit de courroie d'accessoires mais je reste perplexe sur la longueur de la courroie qui est dessus actuellement. Il s'agit d'une 6UPK1862. Ma 605 est équipée de la climatisation. C'est pour cela que je me tourne vers vous pour avoir des renseignements.
D'avance merci.
605 SRDT 2.5 1995
 Sujet du message: Re: Kit de courroie d'accessoires
MessagePosté: Lun 28 Déc 2015, 20:13:36
je n'ai plus la référence en tête, à savoir que chez les marchands d'accessoires, OSCARO,AD..., elle est un poil plus longue que celle chez peugeot (qui vaut le double 30euros au lieux de 15), ça joue un peu sur la tension au ralentis principalement.
Maintenant ça marche aussi, il faut penser à regrader l'état des galet surtout le bras oscillant relié au petit amortisseur, le roulement s'abime et parfois se grippe, l'ammortisseur s'use aussi.
pour le tout courroie + 2 galets +amortisseur, il y en a pour au moins 150 euros (voir +)
MessagePosté: Lun 28 Déc 2015, 21:04:18
Salut à toi Palmidulle
Je te remercie pour ta réponse rapide et oui comme tu dis, chez Oscaro j'ai trouvé mais pas le kit complet.
Il y a plusieurs sortes de galets,par exemple le galet tendeur ça me propose plusieurs diamètre, lequel choisir ???
605 SRDT 2.5 1995
MessagePosté: Mar 29 Déc 2015, 20:09:27
distribution-t3819.html
sur ce tuto on parle aussi de la courroie d'accessoire. pour voir ou tout se trouve te comment la changer
pour les galets, le galet "enrouleur simple" vieilli bien
c'est le galet mobile (en fait le roulement aiguille de l'axe qui se "bouffe", la poulie en elle-même ne bouge pas
l'ammortisseur fatigue parfois avec le temps.
Pour le prix des pièces, l'inflation est passée par là pour info
sur OSCARO
1- le galet enrouleur
http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de- ... 3750-310-p
2- le galet tendeur
http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de- ... 7361-310-p
3- la courroie (la Dayco est 2mm plus longue que la SKF, ça marche mais il peut y avoir un manque de tension au ralenti)
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 2500-305-p
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 7913-305-p
4-l'amortisseur
http://www.oscaro.com/amortisseur-de-vi ... 959-611-gt
http://www.oscaro.com/tendeur-de-courro ... 7898-541-p
MessagePosté: Mer 30 Déc 2015, 20:00:04
Merci à toi et à tes connaissances en la matière. Je ne m'attendais pas à autant de précisions.
Tes infos me sont précieuses.
Encore merci
605 SRDT 2.5 1995
