Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 21:18:08
 Sujet du message: montage d'un 2.1 TD sur un bateau
MessagePosté: Dim 15 Aoû 2010, 1:43:17
bonjour
je n'ai pas de 605 mais j'ai un bateau de marque jeanneau, modèle europa junior de 1969
je l'ai motorisé avec un 2.1 turbo diesel peugeot XUD 11 ATE
le moteur est strictement d'origine mais le radiateur de refroidissement a été remplacé par un échangeur
le tout fonctionne parfaitement, mais j'aurais une question de novice à poser.
Les caractéristiques du moteur sont : puissance maxi 110 cv à 4300t/mn et couple maxi 24,5nm à 2000t/mn
ma question est la suite suivante, à quelle vitesse de rotation puis-je maintenir le moteur? (car je dois changer l'hélice, je dois donc connaitre la rpm maxi)
puis-je tourner à 4300 t/mn en vitesse de croisière?
si je dois naviguer 1 heure n'est pas trop?
en fait pour être plus simple, est-ce que je peux maintenir le moteur longtemps à 4300t/mn ou dois-je baisser la vitesse de rotation
je n'ai pas osé le pousser à plus de 2700-3000 t/mn
d'après vous quelle puissance délivre t-il à 3000 t/mn
ce moteur tourne vraiment comme une horloge
merci d'avance pour votre aide
bateau europa junior avec un 2.1 TD de 1993
titre renommé explicitement
 Sujet du message: Re: moteur 2,1 turbo diesel
MessagePosté: Dim 15 Aoû 2010, 8:46:58
Salut!
J'ai le même moteur dans ma 605, si tu tourne à 4300 tours pendant une heure, en admettant que tu sois en 5 ième, c'est comme si tu roulais à 160 avec la voiture.
Je ne connais pas le systéme de refroidissement installé sur ton bateau mais je pense que le moteur ne devrait trop/pas chauffer, a part si il a plus de contrainte que sur la voiture. Mais bon, 4300 tours c'est tout de même limite pour un mazout.
Attends l'avis des "experts" qui connaissent mieux les contraintes de la mécanique.
MessagePosté: Dim 15 Aoû 2010, 9:36:30
on n'a pas les même contrainte sur une voiture et sur un bateaux.
4300tr/min sur route en 5eme pendant une heure pourquoi pas mais dans un bateaux ????
y'a une boite sur ton bateaux?
605 es9 de 97VENDUE!!
NISSAN 300Z V6 BI-TURBO
Coupé FIAT 2.OL 20V
http://www.facebook.com/pages/Dreams-Car-Audio/191555670876513
MessagePosté: Dim 15 Aoû 2010, 9:42:55
Salut vinax40,
Courbe de puissance moteurs diesel ici
Pour l'utilisation en régime max pendant 1h en non-stop, pour ma part je dirai non.
MessagePosté: Dim 15 Aoû 2010, 19:43:24
bonsoir
il ny a pas de boite, de vitesse par contre il y a une embase avec un taux de réduction (que je ne connais pas)
je me doute qu'il ne faut pas rester à la puissance max (4300 t/mn) trop longtemps
mais est-ce que 3000-3500 t/mn est un régime que peut facilement tenir le moteur?
Merci d'avance
MessagePosté: Mar 17 Aoû 2010, 0:24:41
cale toi juste au dessus du couple maxi pas plus
c'est là que le rendement est le meilleur
 Sujet du message: Re: montage d'un 2.1 TD sur un bateau
MessagePosté: Jeu 19 Aoû 2010, 22:54:52
c'est quoi ce bateau au juste, un voiler ou bien un bateau qui tourne uniquement avec un moteur ?
De toute façon, quelque soit le couple, et même avec le système de refroidissement qui va bien avec, je ne vois pas trop comment le moteur va pouvoir refroidir correctement au déclenchement des ventilos, si ceux-ci ne sont pas à l'air libre face à la calandre comme une voiture.
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 9:22:11
Il faut savoir que les moteurs de bateaux, sauf des grosses unités, proviennent de l'automobile (Volvo, Général Motors, Peugeot, Indénor, BMW, Simca, etc). Ils sont marinisés pour pouvoir fonctionner dans des conditions différentes de l'automobile et leur température de fonctionnement est plus basse. Il sont refroidis en permanence par l'eau du milieu où ils naviguent soit par en refroidissement direct, soit en circuit fermé par l'intermédiaire d'un échangeur. Il n'y a donc pas de ventilateur. Depuis les années 90, ils sont souvent turbocompressés.
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 17:23:41
et un dk5 dans le bateau il risque pas de chauffé lui demandez donc a 205forever
:dehors:
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 17:35:31
Le DK5 ne risque pas de chauffer plus qu'un autre. Par contre, il ne faut surtout pas lui laisser son thermostat d'origine. Les moteurs sont maintenus à une température plus basse que sur les automobiles justement pour éviter les risques d'incendie. Sur les moteurs marinisés, les collecteurs d'échappement sont refroidis à l'eau ( double enveloppe).
Par contre, je ne connaissais pas de moteur de 605 marinisé mais 403, 404, 504 , j'en ai vu. Peut-être que le collecteur de 504 se monte sur le DK5. Mon premier bateau ( 1969) avait un moteur de P60 Simca.
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 17:36:41
Faut pas s'emmerder avec un moteur mazout sur un bateau, faut monter un moteur V6, du coup un vrai hors-bord :dents:
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 17:55:58
Cela dépend de ce que tu veux faire( pêche/promenade ou ski nautique) et du poids du bateau. Comme pour les autos, c'est le rapport poids/puissance qui compte. Nombreux sont les bateaux équipés en diesel. Mon premier bateau, qui avait un moteur Simca Rush de P60 de 52ch, permettait de tirer un skieur.
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 18:51:18
Gilles, un V6 sinon rien :twisted: même sur une tondeuse a gazon.
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 18:52:33
Sur un solex aussi, faudra que j'essaye ça :loll: :loll:
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 18:56:33
Toi au moins tu en connais un rayon en mécanique :-D
J'espère que tu vas trouver rapidement ta réponse. :ciao:
peugeot 605 2.5 TD am:99 KM:186000
peugeot 605 2.1 TD am:99 KM:240000
peugeot 806 2.1 TD am:99 KM:235000
fiat ulysse 2.1 TD am:99 KM:205000
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2010, 22:40:21
en 2011 vous allez voir plein de bateau recycler des moteurs au gaz ... :lol: :lol:
ça va faire mal à priori ... :twisted:
