Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 0:02:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Fuite d'huile joint spy vilebrequin
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 10:17:25
est-ce que l'on peut changer le joint spi de vilebrequin coté poulie sur la SV3.0, directement par le passage de roue?
Si vous avez déjà fait, je suis preneur de tout conseil.
Merci et bonne route.
605 SV 3.0 1993, 175000 km, grise, intérieur tissus gris, climatisation, sièges av chauffant, vitres av/ar électriques
605 SR 3.0 1992, 185000 km, grise, intérieur tissus gris , Climatisation,
900 XJ Diversion Yamaha, 75000 km, vert Anglais
 Sujet du message: Re: Fuite d'huile
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 10:55:11
Je dirai oui pour le joint spy il doit ce faire assez facilement depuis le passage de roue
et pour le remplacement c'est comme tout changement de Joint Spy faire attention a ne pas marquer la portée.
Donc ne pas s'enerver et tjs reflechir :razz:
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 10:55:51
Faut déposer la distribution pour y accéder ?
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 10:59:43
Surement :razz:
 Sujet du message: Re: Fuite d'huile joint spy vilebrequin
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 11:17:18
ça a priori, il a pas l'air de le savoir
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 13:05:56
Je ne vois pas du tout comment faire autrement!!! passer la bague d'étanchéité au travers de la courroie ?
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 13:37:56
Re bonjour
je penses qu'il n'y a que la poulie accessoires à enlever, la distribution est par chaine donc derrière le carter, à savoir si le joint rentre dans son logement par l'extérieur, sinon démontage obligatoire du carter de distribution.
bonne jounée
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 13:39:57
même à chaine, ce joint spie doit se trouver derrière une des poulies de la distribution, tu vas sûrement devoir la déposer
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 20:49:51
pardon je corrige: je pensais qu'il s'agissait d'un ES9, à courroie de distri.
mais si c'est un PRV, effectivement la distri est entrainée par chaine; donc pas de dépose distri pour remplacer la bague d'étanchéité en bout du vilebrequin.
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 21:20:52
Ah bon :shock: :shock:
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2009, 9:35:39
debut aout je fais ma distri et je voulais savoir si il etait preferable de changer le joint spy en meme temps ?
c'est un dk5 qui a 131000kms.
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2009, 19:10:29
605svdt a écrit:
debut aout je fais ma distri et je voulais savoir si il etait preferable de changer le joint spy en meme temps ? c'est un dk5 qui a 131000kms.
Perso je n'ai jamais eu de fuite par là , avec de gros kilomètrage. Mais j'ai récemment changé les bagues d'étanchéité en bout des 2 arbres d'équilibrage.
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2009, 19:54:24
hum ... il faudrait avoir Mme soleil en double appel ! :mrgreen: :
les changer alors qu'ils ne fuient pas peut être perçu comme du gachis soit
mais fusiller une distribution neuve à cause d'une fuite d'huile $
1 - ça entraine un autre changement de la distribution au moins le courroie voir les 2
2 - ça peut aussi finir par une casse de l'arbre à cames et des soupapes
C'est pour cette raison que dans 100% des cas les pros changent tout aussi pour une histoire de garantie et fiabilité
Nb : La seule fois ou j'ai fais l'éssai de ne pas changer la pompe à eau sur un XUD la pompe c'est mise à fuire peut après ... donc conclusion redémontage de la distrib pour enfin la changer ...
MessagePosté: Jeu 23 Juil 2009, 21:28:36
Philippe suit un peu le topic, Ludo n'est pas l'auteur de celui-ci, il a juste profité pour poser la question si besoin de changer les joints spie en même temps que sa distribution.
Faut Lire !!!!! :mdrr:
Néanmoins comme le sous-entend Michel, si pas de fuites, il ne vaut mieux toucher à rien du tout de ce côté
+ 1 je plussoie :loll: même galère, j'ai eu sur la XM 2.1td, le repreneur, je l'ai bien baisé, il était dingue, même pas aperçu de ça sur le coup :loll:
MessagePosté: Ven 24 Juil 2009, 8:29:01
ok michel donc si y a pas de fuite je ne touche pas par contre les bagues c'est preferable de les changer ?
MessagePosté: Ven 24 Juil 2009, 11:05:41
Non Ludo si tu n'as pas de fuite tu ne changes rien.
Les lèvres des 2 bagues d'étanchéité d'arbres d'équilibrage étaient bien souples, mais j'avais un suintement par là. Mais jamais rien eu sur "la vieille".
Pour info: un joint Spi, c'est une bague d'étanchéité à lèvre (s).
MessagePosté: Ven 24 Juil 2009, 11:20:19
merci Michel pr ces precisions :wink:
mon moteur ne bouffe pas une goutte d'huile mais je comprend pas y a des trace d'huile pret du carter de vidange mais ca ne coule pas ,peut etre un leger souintement du joint spy ,surprise au demontage.
MessagePosté: Ven 24 Juil 2009, 12:16:26
Ces traces ou suintement d'huile ne proviennent pas des joints spy, mais de celui de la pipe d'admission et aussi de la vanne EGR selon comment elle est branchée/débranchée, regardes le tuto sur la vanne EGR, tu vas vite comprendre.
MessagePosté: Ven 24 Juil 2009, 12:47:53
Voila Ludo, Gillou m'a devancé! :-D
Si tu veux vérifier d'où vient ce suintement, tu l'essuies et tu surveilles d'où ça sort quelques jours plus tard.
Mais tu pourrais éventuellement constater qu'une bague d'étanchéité coule au démontage de ce qui cache la vue , (comme un couvercle de courroie de distribution par exemple au hasrd ) :smile:
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 19:42:24
oki merci les zamis pr ces precisions :wink:
je mettrais tout au propre quand je ferais la distri ,vous me conseiller quoi comme nettoyant pour l'exterieur du moteur ?
