Nous sommes le Dim 02 Nov 2025, 21:07:57
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Claquements moteur sur 2.1TD
MessagePostĂ©: Lun 09 FĂ©v 2009, 15:06:12
Bonjour voila j'ai quelque soucis avec mon moteur
j'ai du changer les injecteur du a un claquement moteur du coté droite
apres les avoir changer , tout remarché niquel .
ojourd'hui j'ai fait 40 borne avec pas de bruit suspect , quand je rentre vers chez moi (10km) de chez moi , le meme claquement se reproduit mais pas toujour
a froid il ne le fait pas , il le fais meme rarement a chaud
je n'ai pas de fumeé blanche , pas de perte de puissance
on me dit que si ni une biel ni la distribution
ni pompe decalée
j'ai mis un produit pr netoyé les injecteurs é jusqu a maintenant tout va bien meme mieux
mais j'aimerai etre eclairci sur ce probleme car je n'ai pas fais de long trajet depuis
je vous remercie car je suis assez perdu
Peugeot 605 v6 es9 Bleu : 175 000 Km
 Sujet du message: Re: Claquement moteur
MessagePostĂ©: Lun 09 FĂ©v 2009, 15:14:29
C'est quoi ta motorisation 2.1 ou 2.5, année aussi (phase 1 ou 2)
Complètes ta signature avec tous ces renseignements.
MessagePostĂ©: Lun 09 FĂ©v 2009, 17:50:19
c'est un 2.1l 12 soupapes en phase 1 1990 ou 91 svdt
je ne suis pas chez moi je completerai ma signature plus tard ,
(mon moteur demarre au 4 de tour )
-- Edit du Lun 09 Fév 2009, 17:50:19 --
up !
y a quelqu'un sur ce forum ??
plz renseignez moi
MessagePostĂ©: Lun 09 FĂ©v 2009, 18:17:08
605kustom a écrit:
up !
plz renseignez moi
Patience, tu es sur un forum ici, pas au SAV de chez Peugeot, les gens ne sont pas Ă  ta disposition Ă  l'instant mĂŞme de ton souci.
Par contre, tu pourrais peut-être donner le résultat de tes soucis d'antenne dans ce topic http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=27&t=44&start=20 car c'est bien de renseigner les membres qui ont des soucis, mais aussi faire partager ses propres problèmes résolus, un forum n'est pas uniquement un moulin où l'on rentre juste pour un problème perso.
MessagePostĂ©: Mar 10 FĂ©v 2009, 11:36:09
voila c'est fait papa grignou j'ai donner tout les renseignement qui m'ont eté tres utile et economique et facile sur le sujet de mon antenne
pour ce qui est de mon moteur je tenais a precisez que le claquement se fait que sur des long trajet 50km environ car quand je tourne avec 10km elle ne le fait jamais
(surchauffe) ? pompe a huile ?
le moteur tourne tjr comme une horloge et j'aimerai qui en reste ainsi xD
c'est pour sa que ce probleme me soule car j'avais changer les injecteur en croyant que c'etait sa
ps: aucun voyant ne s'allume quand le claquement se produit
a aussuj'allais oublier : j'avais fait reparer ma pompe a injection mais elle n'etait pas passer au banc donc des fois j'ai quelques enballement du moteur mais pas bien fort
quand je donne des petite acceleration avec la pompe j'entend le moteur claquer legerement en reprise mais pas vrement mechant
voila si ca peut vous aider
merci infiniment
MessagePostĂ©: Mar 10 FĂ©v 2009, 11:55:14
Salut Julien
Deja commence par un truc con
Vidange et remplacement du filtre a huile ca te coute pas grand chose et ca peu aider
ensuite pour moi comme je te l'ai dit c un mauvais debit de gasoil donc le top ca serai de passer par dieseliste pour passage ultrason des injecteurs et controle et reglage du debit.
Apres il peut y avoir plein d'autre truc
mais a mon avis c'est par la qu'il faut commencer :razz:
MessagePostĂ©: Mar 10 FĂ©v 2009, 11:57:57
hey ca va ?
oui je sais mais j'ai pas envie de faire enormement de frais sur des chose qui ca se trouve non rien a voir , pour la vidange et le filtre a huile ca etait fait ya a peine 1000 km et encore
quand je vais sur faverges il y a jamais de claquement
par contre quand je vais sur albertville au retour ca claque
MessagePostĂ©: Mar 10 FĂ©v 2009, 12:05:29
des qu'elle est chaude elle claque
je t'ai dit l'huile car sur mes patrols quand le moteur claque c'est que l'huile ne lui convient pas :cry:
MessagePostĂ©: Mar 10 FĂ©v 2009, 12:09:37
oué enfin des quelle est chaude ca depend , quand je vais a faverges elle a le temp de chauffer et elle claque pas , sur long trajet elle me la fait sur les 2fois que j'ai fait seulement bien sur
pour l'huile je lui mais de la 10w40 Total semi-synthese
elle a toujour eu cette huile depuis que je l'ai ca fait 1ans j'ai vidanger 2 fois en 1ans elle na fait que 10 000 borne depuis que je l'ai
et elle ne me l'avais jamais fait auparavant
MessagePostĂ©: Mar 10 FĂ©v 2009, 12:15:59
arf je reste persuader d'un probleme de gasoil
(je sais je suis obstiner)
on va attendre l'avis des autres dans la soirée je pense :wink:
MessagePostĂ©: Mar 10 FĂ©v 2009, 12:19:14
de toute facon jai le temp aujourdhui ma voiture et sur chandelle
changement triangle droite , cardan droite et suport boite de vitesse et vidange boite
une grosse merde pour enlever le triangle l ecrous c'etait casser dans la fixation , on a du chauffer la pieces lol
bref revenant a mon rpobleme xD
ha oui aussi l'ancien proprio mettai de la 15w40
MessagePostĂ©: Mar 10 FĂ©v 2009, 12:23:25
moi aussi je met de la 15W40 c'est largement suffisant dans ce moteur agricole :razz:
MessagePostĂ©: Mer 11 FĂ©v 2009, 10:14:56
ok ba j essayerai mais ca ne vient pas de l'huile
par contre jvouler te demander , j'ai l'impression qu'elle na pa beaucoup de frein moteur a part en 2ieme mais en 3ieme elle ne freine pas enormement
c'est normal ?
-- Edit du Mer 11 Fév 2009, 10:14:56 --
bon le claquement vient surement de la pompe a injection (trop d'avance ) quand je l'ai reparé elle n'est pas passer au banc ce qui expliquerai qu'elle accelere toute seul
MessagePostĂ©: Mer 11 FĂ©v 2009, 12:03:43
Bein plus qu' a la passer au banc et a regle le tout tip top :razz:
MessagePostĂ©: Jeu 12 FĂ©v 2009, 11:07:37
au faite greg jte demande a toi car tu est le seul qui se prend la peine de me repondre
mais je vouler surtout savoir une derniere chose , comment se fait t'il que la pompe je lais faite reparer ya plus de 6 mois et que le claquement se fait seulement maintenant ?
MessagePostĂ©: Jeu 12 FĂ©v 2009, 22:30:02
si on repond pas,c'est qu'on sait pas;parfois il vaut mieux se taire que balançer une grosse bêtise,je pense mais on lit quand même d'ailleurs il y a un compteur pour ceux qui lisent :mad:
pour ta pompe,elle s'est peut-être decalée d'une dent mais je peux pas te dire l'incidence sur le fonctionnement :smile:
MessagePostĂ©: Jeu 12 FĂ©v 2009, 22:40:28
:-D Image
Certains prennent le forum pour un SAV et pensent y trouver toutes les réponses :???:
:neutral: c'est un pote Ă  Greg :mdrr:
MessagePostĂ©: Jeu 12 FĂ©v 2009, 23:27:03
oui et moi j'ai un boulot et une famille Ă  nourrir aussi ...
si tu ne veux plus de claquements tu changes les poussoirs hydrauliques
le souci c'est que ça te couteras plus cher que le prix de la voiture
les 2.1 TD elles finissent toutes par claquer
Après il faut essayer differentes huiles
Il existe un additif très efficace chez AD mais ça coute 23 €à chaque vidange
voilà ça te va ?
et en plus je prend pas un rond ! juste de mon temps ...
faudra mettre un litre et demi de syntaxe aussi dedans ...
MessagePostĂ©: Ven 13 FĂ©v 2009, 10:32:48
je m'abstient de vos remarque :smile:
sur les poussoir hydraulique le claquement serait permanent idem pour le decalage de la pompe
or , hier je me suis promener avec et elle la fait que 2min a un feu rouge et apres plus rien mais le bruit n'etait pas assourdissant mais assez discret vitre fermer
le bruit peut etre fort comme discret et peut etre long comme court
des que j'accelere un peu il n'ya a plus de bruit
moi je pense a ma pompe qui n'ai pas passer au banc
elle donne trop d'avance et quand j'accelere ca degage l'injecteur ce qui arrete le claquement
apres c'est peut etre pas sa mais bon
les 2.1l sont reputé pour casser ?
MERCi de vos reponses
ps: pour le sav je ne me souvient pas avoir acheter ma voiture ici
MessagePostĂ©: Ven 13 FĂ©v 2009, 16:04:46
Les membres du forum essayent de guider en donnant leur avis en fonction de leur experience et du vecue avec leur vehicule,certains ont beaucoup plus de deboires que d'autres,hein philippe :mrgreen:
c'est pour cela qu'il faut être le plus precis possible dans la description du probleme ainsi sur les circonstances de la panne ou du symptome,ça peut mettre sur la piste les fins limiers du forum;
pour en revenir à ton probleme,comme tu dis,il faudrait peut-être faire verifier ta pompe chez un dieseliste pour avoir un avis de pro,j'espere pour toi que ça se resumera à ce reglage :agree:
