Nous sommes le Dim 14 Déc 2025, 7:31:23
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Boite de vitesse: grattement.
MessagePostĂ©: Ven 21 Nov 2008, 15:13:20
bonjour.
Une petite question a propos des boites de vitesse: Y a t-il des moyens de faire disparaitre des grattements au passage des vitesses ? en fait la mienne est lourde, elle gratte et elle ne passe pas des que le régime moteur est un peu élevé (2500).
Une conaissance avait le meme probleme sur une fiot, et son garagiste lui a mis un additif qui lui a décongestionné la boite mais j'ai pas pu savoir ce que c'etait.
80w90, ça va comme huile car je vais aussi la vidanger ?
MessagePostĂ©: Ven 21 Nov 2008, 15:28:30
En effet, commence déjà par une vidange, tu verras bien après.
les additifs, c'est de la poudre de perlimpinpin, ça sers à rien :???:
MessagePostĂ©: Ven 21 Nov 2008, 16:46:21
C'est bien ce que je me doutais. Rien que le bardahl, il y a 30 pourcent de naphte dedans et ils le vendent 50e/litre. Jamais acheté ça.
Mon grand pere il mettait de la sciure de bois comme additif dans la boite.
MessagePostĂ©: Ven 21 Nov 2008, 16:47:22
:???: de la sciure de bois dans la boite :lol:
Pourquoi pas dans le moteur aussi :lol:
MessagePostĂ©: Ven 21 Nov 2008, 18:43:05
Bonsoir ,
L'huile de boite c'est 75w80 sur nos 605 et une vidange Ă  plus de 200 000 ne peut lui faire que du bien :razz:
Après l'état de ton embrayage joue aussi: quand j'ai refais le mien d'origine à 260 000 la boite était méconnaissable après (j'avais quand même mis une dose d'additif pour boite à 7€50 (à base de graphite) en plus)
MessagePostĂ©: Ven 21 Nov 2008, 19:02:00
Les additifs à base de graphite, en principe c'est pas mauvais, autrefois, il existait des huiles moteurs molygraphites, cela avait la particularité de bien nettoyer les moteurs d'éventuels dépôts, mon père a utilisé cette huile dans toutes ces voitures du temps où cela existait encore, notamment dans une Peugeot 204
MessagePostĂ©: Sam 22 Nov 2008, 12:46:04
74RV605 a écrit:
Bonsoir ,
Tu dis que c'est de la 75w80 ? j'ai de la 80w90 je vais la ramener alors. Ca fait une grande différence ?
PS j'arrive toujours pas a trouver les tuto avec "rechercher"... vous devez avoir ça dans un coin non? pour vidanger la boite.
MessagePostĂ©: Sam 22 Nov 2008, 13:33:58
Je crois qu'il y a rien au sujet de la vidange boite de vitesses du 2.5TD, mais sur la RTA, tu auras ça.
C'est juste le bouchon de vidange Ă  trouver, et le remplissage
Page 109 de la RTA, dans la section du DK5, tu as une photo avec les emplacements.
Edit : j'ai trouvé un topic sur le 2.1TD, c'est le même système pour une boite de vitesses
http://peugeotserie6.forumeurs.fr/modul ... pic&t=2044
Pour l'huile, si c'est préconisé 75W80, faut mettre ça car ce sont des grades de viscosité différents de la 80W90
MessagePostĂ©: Sam 22 Nov 2008, 13:56:17
Oui 75w80 et ça fait une sacré différence avec de la 80w90 :smile:
Pour la vidange , c'est dessous la boite sur le différentiel.
Pour le remplissage , tu démontes ta roue gauche , il y a un bouchon octogonal (on le voit sur la photo...) avec trou carré sur le coté inférieur droit de la boite
, tu pousses avec la seringue de remplissage jusqu'à ce que ça "dégueule" par le trou(environ 2l ) (mets des journaux en dessous...)
Voila
MessagePostĂ©: Sam 22 Nov 2008, 15:20:07
sur la photo, je bouchon à empreintes carré se trouve à gauche du carter qui dépasse. :smile:
-605 V6 3L 1997, 170CV :
-Renault 19 D [Ă  vendre]
MessagePostĂ©: Sam 22 Nov 2008, 16:56:22
C'est pas du tout comme ça, sur la BV du 2.5TD, c'est de l'autre côté que l'on accède aux bouchons (entre le moteur et la BV), pas besoin de démonter la roue.
Je vais mettre le scan de la RTA si tu l'as pas Tzone
MessagePostĂ©: Sam 22 Nov 2008, 18:01:15
Oui , michel ,c'est Ă  gauche et en plus ,il est hexagonal et pas octogonal ....:???:
Je viens de jeter un coup d'oeuil sur la rta le bouchon de remplissage pour le 2l5 (La Rta confirme 75w80 aussi pour le 2l5) se situe à l'intérieur ,à coté de la sortie cardant droit...:mad:
Faut que j'arrĂŞte la tisane...
MessagePostĂ©: Sam 22 Nov 2008, 20:51:48
VoilĂ  l'emplacement pour la BV du 2.5TD
 Sujet du message: Re: Boite de vitesse: grattement.
MessagePostĂ©: Sam 13 DĂ©c 2008, 23:11:18
Bon et bé merci pour tous vos conseils. je vais aller chercher de la 75w80 et regler ça. vous tiendrai au courant.
MessagePostĂ©: Lun 15 DĂ©c 2008, 1:34:25
A savoir que les boites qui lachent sur une 2.5 TD c'est aussi rare que les culasses ...
Ă  bon entendeur ... :cry:
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 15:02:12
D'accord. Ca ne me dit pas comment on retend le cable de l'embrayage. Y'a un cable au moins ?
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 15:48:20
Je crois qu'il se retend pas, c'est un rattrapage automatique
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 18:36:15
Je confirme: ratrappage automatique.
MessagePostĂ©: Mar 30 DĂ©c 2008, 21:11:03
D'accord mais j'ai la pédale qui est basse et les vitesse qui forcent un peu donc c'est pas l'usure de disque c'est une détente quelquepart que je sait pas ou.
Y'a pas un cable entre e rattrapage et la pedale ?
-- Edit du Mar 30 Déc, 2008 9:11 pm --
pas d'idée pour la pédale d'embrayage basse ? C'est pas un silence géné genre "y'a eu un desces" j'espere...
MessagePostĂ©: Mar 30 DĂ©c 2008, 21:28:49
:cry: histoire de pédale, encore un truc de payday :lol:
