Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 20:15:37
 Sujet du message: [ INFO ? ] Lecture Volant Moteur 2,1L TD12
MessagePosté: Ven 19 Juin 2009, 21:15:16
Bonsoir a vous ;)
Eh bien voila, j'ai changé le moteur de ma 605 il y a maintenant deux ans, et une question me taraude depuis.
La lecture du capteur compte tour qui se fait sur le volant moteur ne se fait pas, hors le moteur est celui d'une xm 2,1L TD12, et la boite celle d'une 605 2,1L TD12.
D'où ma question:
La lecture sur un volant moteur de xm 2,1L TD12 est elle la meme que sur un volant moteur de 605 2,1L TD12 ?
Si ce n'est pas le cas je comprendrais donc que quand je redémonterais mon moteur je mettrais le volant moteur de 605 d'un moteur que j'ai dans le jardin.
Merci d'avance ;)
605 TD12 2,1L SRDT - fin 1992 -200 000km carroserie - 130 000km moteur
 Sujet du message: Re: [ INFO ? ] Lecture Volant Moteur 2,1L TD12
MessagePosté: Sam 20 Juin 2009, 4:32:37
La lecture est normalement la même.
Attention toutefois entre les volants de phases 1 (pompe mécanique) et phases 2 (pompe Epic Lucas électronique).
Les volant phases 1 ont 2 entailles (à 180°) pour le capteur dédié au compte-tours tandis que les phases 2 ont 4 entailles (à 90°) pour le capteur de vilebrequin (dédié cette fois à la gestion, qui donne elle-même le signal au compte-tour).
Vérifie sur ton ancien volant moteur de 605 si tu as bien 2 entailles à 180° (sur XM ph1, c'est bien comme cela).
à+
MessagePosté: Sam 20 Juin 2009, 17:23:17
Merci de l'info,
Si jamais le volant moteur est le bon par rapport a mon capteur et par rapport a mon compte tour, d'ou pourrait venir mon souci que l'aiguille de compte tour ne marche pas ( elle bouge par moment mais une lecture qui n'a rien de logique ).
Je tiens a dire que j'ai tester quatre compteur, et changer le capteur ;)
-- Edit du Sam 20 Juin 2009, 18:23:17 --
Si quelqun a de l'info papier sur cette partie la du moteur, je suis preneur ;)
