[2.1 TD] Dépose et repose moteur http://peugeot605.forumeurs.fr/depose-repose-moteur-t3536.html |
Auteur: | enerfather [ Jeu 01 Mar 2007, 17:02:18 ] |
Sujet du message: | [2.1 TD] Dépose et repose moteur |
Topic de kisscool Posté le 02/10/2006 sur peugeot605.aceboard.fr Dave.urb : alors comme promis voici quelque photos tout d'abord le moteur du coté distri c'est gras coté volant moteur c'est encore gras du point de vue cache culbuteur c'est bof! La vanne egr ???? avec sa commande pneumatique. cette même vanne grippée ouverte (cause de la panne) la vanne après dégrippant et coup de masse autre petit dégât Flectore de direction rouille en surface sinon la caisse est bonne ben voila je n'ai plus qu'a travailler voici quel que photo de la suite des évenement. déja aprés un néttoyage au dégraissant puis au karcher, échange des gallets de la couroie de distribution. mais la surprise,remplacant le joint à lévre, j'ai remarqué que le pignon qui entraine la pompe à huile n'est pas solidaire du vilo. la clavette est soit manquante ou cassée,la reponse ce trouve sur le post en page 2 http://forum.aceboard.net/5364-567-9294 ... n-aide.htm qui parle de la solution,c'est quand méme cool le forum. :clap: donc je suis en attente de la clavette maudite car pas dispo chez pigeot :clap: donc je me suis attaqué au joint spi coté volant moteur,de ce coté la pas de souci. mais encore un surprise,du gras sur un moteur propre (voir photo) :??: avant lavage aprés en me penchant sur la question, je n'ai pas fait gaffe que les c.. de mecano du dimanche, qui on regardé la voiture avant moi (pour ceux qui se souviennent de mon histoire)ont démonté la patte de maintient du cable de ralenti à foid,donc deux vis en bout de la pompe d'injection. j'espére que je n'ai pas claqué de joint quand je les mis en route. enfin on verra. ouf ,j'ai enfin recu ma clavette je l'ai acheté chez citroen car les magasignier de chez peugeot ce sont des vraies plouk voici la réf :51228 au dessus la nouvelle clavette en dessous l'ancienne j'ai pu enfin remonter ma distri. [cit]castor69 a dit : Slt, Ne t'excuse pas tu doit avoir pas de mal de boulot en ce moment qui doit prendre du temps. La tige se trouve ou ? Le compresseur,j'ai ca :) Si je souffle,je l'ouvre non ? @ [/cit] non car c'est une pompe à vide qui aspire la membrane de la vanne et qui l'ouvre,donc s'y tu souffle dans le tuyaux elle devrait se refermer attention pas trop fort pour ne pas éclater la menbrane. la vanne est juste audessus du calorstat. la voici en plus gros. bonne chance. [cit]castor69 a dit : Merci pour les tofs. Pas evident moteur non demonté :( Tu parle du calostat,il se trouve ou ? J'ai ca aussi en prevision,à remplacer,vu que l'hiver arrive et que je ne depasse pas le 75° chauffage coupé. [/cit] le carlorsta est plus facile à démonter, soit part le desous ou par la roue droite ou encore les deux à la fois. |
