[2.5 TD] Changement du moteur + Psychose DK5istes http://peugeot605.forumeurs.fr/changement-moteur-psychose-dk5istes-t3182-60.html |
Page 4 sur 5 |
Auteur: | haut-alpin [ Mar 23 Sep 2008, 9:20:58 ] |
Sujet du message: | |
Exactement pareil pour moi avant j'etait tranquille, depuis que je connais le forum, j'ai la trouille quant il fait trop chaud dans les cols je met le chauffage à fond c'est psychologique et je suis moins inquiet |
Auteur: | 205forever [ Mar 23 Sep 2008, 21:28:55 ] |
hum ... le gros "avantage" que j'ai par rapport vous c'est que j'ai réussi à joindre la psychose à la réalité ... je me demande même si cette réalité ne dépasse pas la fiction par moment ... Le fait qu'elle tourne "haut " en température n'est pas un souci en soi c'est sur mais ça diminue fortement les aléas possibles ! Un ventilo un bitron une sonde une durite qui merdouille et tac ! c'est la cata quasi assurée quoique même en mttant du neuf ça merde aussi ... |
Auteur: | titus [ Ven 26 Sep 2008, 17:19:43 ] |
t'as consulté pour ta pathologie aigu,philippe... il faut arrêter ces cauchemars de fumée blanche sur l'autoroute |
Auteur: | 205forever [ Sam 27 Sep 2008, 14:26:07 ] |
Hum ... je suis normalement plutôt cartésien mais là ... et puis ça fait 15 jours que je ne l'ai même pas démarrée ... juste rajouté un collier et point barre ! même pas un coup de démarreur je vais tacher de voir ça le WE prochain ... |
Auteur: | 205forever [ Lun 29 Sep 2008, 18:08:07 ] |
Bon ... et bien elle retourne de là ou elle vient samedi matin verdict à la clé ... |
Auteur: | Gilles [ Lun 29 Sep 2008, 18:12:41 ] |
de là ou elle vient ?? du vendeur de ta 605 alors ? |
Auteur: | Gilles [ Dim 05 Oct 2008, 17:32:15 ] |
Pour en revenir au souci de corrosion de ce cylindre, j'ai obtenu quelques informations qui vont m'être confirmés à la fin de la semaine, mais officieusement, car évidemment Peugeot va pas se mouiller a divulguer çà sans quoi son image en prendrai un sacré coup et aussi de sérieux procès de DK5istes Donc lors d'un changement de culasse suite à une chauffe, il se pourrait que le bloc lui aussi prenne un coup de chauffe, et donc la planéité du bloc en prend un coup évidemment, après remontage d'une culasse + joint, des infiltrations de LDR peuvent passer dans les cylindres à l'endroit bien évidemment du défaut de planéité du bloc et surtout par malchance si ce défaut est à l'endroit d'un passage de LDR. Voilà pourquoi, les concessions décidaient suite à une culasse HS le changement complet du moteur Michel, je sais pas si tu connais des gens ou sociétés à faible coût qui pourrait tester la planéité du bloc de Philippe, ce qui permettrait une explication peut être plausible de cette corrosion Pour ce qui est de la température élevée et constante du DK5, il est possible d'essayer de trouver une sonde (la marron il me semble) qui pourrait avoir un déclenchement à 85° (mais pas plus bas) au lieu de 92°, ainsi les ventilos se lanceraient en 1ère vitesse bien avant des montées vertigineuses de température. Pour l'idée du calorstat à enlever, pour avoir un circuit constant a faible température, ce n'est pas du tout judicieux de le faire, car tout comme Philippe a déjà dit, il faut quand même que ce moteur tourne a une bonne température. |
Auteur: | winnie [ Dim 05 Oct 2008, 20:19:40 ] |
Le déclanchement des ventilos est fait par un boitier électronique qui interprète la valeur de la sonde marron, qui est en fait une thermistance (et non pas un simple contact). D'où l'idée de Philippe de rajouter une résistance en séri pour augmenter la valeur lue par le boitier. J'ai déposé mon calostat ; je ne sais pas s'il existe différent modèle. Celui-ci porte: 5731 / 1 - 94N591 V 1753 / C 85 ° C RTA donne un début d'ouverture à 85 °, mais il y a souvent eu glissement des valeurs en fonction des années modèle chez différents constructeurs. Qu'en a-t'il été sur ce DK5? |
Auteur: | 205forever [ Dim 05 Oct 2008, 22:01:31 ] |
Bon me voilà revenu de chez peugeot et .... pas terrible ... le contrôle au réactif chimique n'a pas été très probant : c'est passé du bleu au bleu / vert mais très leger ! le circuit monte en pression donc c'est pas encore damatique mais le "début de la fin" est en marche ... tôt ou tard il me faudra changer cette culasse ... Pour la planeité du bloc j'ne doute quand même car il est en fonte et il doit pouvoir supporter bien pire que la culasse en ce qui concerne la température de plus elle n'a jamais bouffé de l'eau suite au chgt de culasse donc ça n'a pas pu fuir entre ces 2 élements Pour l'explication du changement complet du GMP il s'agit d'un souci de garantie : les concessions se doivent de faire le moins de concessions ( garanties ) possibles ! donc ... ils changent "large" ( tout le monde connait le fiasco des volants moteur des 307 ... ) |
Auteur: | Tuner25 [ Jeu 06 Nov 2008, 1:08:07 ] |
Bonsoir, Pour en revenir à cette fameuse résistance à ajouter en série: quelle doit être sa valeur ohmique? Et existe - t-il alors un calorstat s'ouvrant plus tôt? |
Auteur: | winnie [ Jeu 06 Nov 2008, 21:35:26 ] |
Tuner25 a écrit: Bonsoir,
Pour en revenir à cette fameuse résistance à ajouter en série: quelle doit être sa valeur ohmique? La sonde est une thermistance CTP, et non pas CTN comme je l'avais écrit ici. Suite écrite par Philippe |
Auteur: | 205forever [ Ven 07 Nov 2008, 1:28:40 ] |
winnie a écrit: Tuner25 a écrit: Bonsoir, Pour en revenir à cette fameuse résistance à ajouter en série: quelle doit être sa valeur ohmique? La sonde est une thermistance CTN; ce qui veut dire que plus ça chauffe, et plus la résistance est basse. Pour tromper le boitier , il faut diminuer la valeur de résistance. Avec les valeurs utiles, même un montage parallèle ne serait pas satisfaisant. C'est donc sur le seuil de basculement du dispositif de puissance qu'il faut agir. Aux électros de répondre. Ho hop hop !!! là il y a boulette !! Mon cher Michel ! que vois je ! c'est pas un CTN mais bien une CTP ! la preuve ? c'est toi qui nous l'a donné ! quand on débranche la sonde marron ça part plein pot les ventilos donc R infinie donc c'est bien une CTP Pour ma part je ferai l'éssai avec _un potentiometre puis quand ça sera à ma convenance je prendrai la résistance puis je l'inclurai dans le bitron des ventilateurs de maniere à travailler avec des sondes classiques et ne pas avoir un faisceau de manouche ... donc ben ... dernire semai_ne de novembre vous aurez la réponse ! Hein Michel ! |
Auteur: | winnie [ Sam 08 Nov 2008, 7:30:16 ] |
205forever a écrit: Ho hop hop !!! là il y a boulette !!
Mon cher Michel ! que vois je ! c'est pas un CTN mais bien une CTP ! la preuve ? c'est toi qui nous l'a donnée ! quand on débranche la sonde marron ça part plein pot les ventilos donc R infinie donc c'est bien une CTP T'as bon! |
Auteur: | 205forever [ Dim 09 Nov 2008, 14:55:34 ] |
Heu ... je dirais oui et non ! la commande des ventilos se fait par CTP et la mesure de la temperature se fait elle par CTN !! rappelle toi la sonde bleue à une valeur qui elle diminue avec la temp alors que c'est le contraire sur la sonde marron :smile De toute façon c'est pas bien grave on va mettre tout ça au clair à la fin du mois ! |
Auteur: | Gilles [ Dim 09 Nov 2008, 18:59:51 ] |
Voilà ce que dit un possesseur de 2.5 TD sur FA (un alsacien) "il y a un seul radiateur de refroidissement du moteur. Le petit sert à refroidir une quantité d'eau destinée à être dirigée vers l'échangeur air-eau du turbo (un intercooler à eau en quelque sorte). Si la température est supérieure à 90° c'est pour ontenir un meilleur rendement du moteur, c'est fait volontairement. L'aiguille peut sans problème monter au delà de 100°, car le sysytème est pressurisé pour réhausser la température d'ébulition du liquide au dela de 110 voir 115 °. Donc il ne faut absolument pas stresser, tout est normal, et ce moteur est réellement très très fiable. Un ami a changé la sienne à 600000 km, car elle était fatiguée, mais pas au niveau du moteur ." il sait pas la chance qu'il a depuis qu'il a la sienne, il croit au père Noël je pense, car faire 600000 Kms avec un DK5 d'origine j'y crois pas beaucoup Donc je lui donne le lien du forum, et voilà ce qu'il répond : "Franchement je viens de parcourir vite fait ce forum en une heure, ce ne sont que des gars qui vont chez noroto :bah: ... La plupart (pas tous) ne savent pas de quoi ils parlent. Les défaut de culasse on bien existé, mais surtout sur les 2.1 et les premiers DK5, mais après 1996, à propos de la température et du 2e radiateur, qui je le répète, ne sert absolument pas à refroidir le moteur, mais l'air d'admission" Un vrai charlot ou boulet ce type, c'est pas possible |
Auteur: | babcom87 [ Dim 09 Nov 2008, 19:57:12 ] |
a ben tu en a qui sont a fond dans leurs idées comme certains ici qui insiste |
Auteur: | winnie [ Dim 09 Nov 2008, 21:01:17 ] |
radiateurs de refroidissement du DK5: essayons d'être précis, car le montage réalisé est d'une rare complexité. Une boite à eau est placée en haut de la culasse, côté embrayage. Elle regroupe le départ chauffage habitacle, le départ vers le gros radiateur, le petit calorstat de l'intercooler, et les sondes de températures. Le calorstat principal permet la circulation du ldr pour diriger les calories du moteur vers le radiateur principal; il a la particularité d'être placé sur le retour du radiateur -dans sa partie basse- au moteur (et je me demande si la tare congénitale du DK5 ne se trouve pas justement dans la position de ce calorstat sur le retour: le calorstat baigne dans le ldr refroidit par le radiateur). Une durite prise sur la boite à eau amène le ldr en partie haute du radiateur. Le calorstat secondaire dirige le liquide de refroidissement prélevé en haut de la culasse au travers le radiateur de l'intercooler (pour prélever les calories de l'air généré par sa compression par le turbo), puis dans le petit radiateur de refroidissement, en sa partie basse. En sa partie haute (c'est à dire à mi-hauteur du radiateur principal), le ldr est envoyé dans le radiateur principal. Il n'y a pas de retour direct de ce radiateur vers l'intercooler. ce qui me permet de dire que si notre ami alsacien a à moitié raison, il a aussi à moitié tort:???: Mais il est vrai que cette imbrication des 2 circuits est complexe. Pour s'ouvrir, le petit calorstat qui dirige le ldr vers l'intercooler a besoin de calories pour s'ouvrir. D'où viennent ces calories? Du moteur pardi!! |
Auteur: | 205forever [ Dim 09 Nov 2008, 23:03:06 ] |
Heu .. le calorstat principal s'ouvre bien vers le haut du radiateur principal !!??:cry: |
Auteur: | Gilles [ Mar 11 Nov 2008, 23:19:16 ] |
Philippe (et Michel), j'ai un début de réponse, pour ce dont on a parlé, et bien ça confirmes, exactement le même discours, à suivre..... |
Auteur: | 205forever [ Mar 11 Nov 2008, 23:26:08 ] |
hum ... hum ... pour ma part j'ai fais 80 kms avec la 605 aujourd'hui : j'ai toujours ce " temps mort" vers 3500 trs mais pas systematiquement au bout de 40 kms de la pression dans le circuit comme j'étais parti voir mon beauf je lui ai fait "tater de la durite" celle de la voiture ... pffffff et là il m'a dit que ça pouvait être aussi simplement un souci de radiateur malgré qu'ils soient de 2003 bon si Tof voit ça il va hurler car il en avait parlé dès le serrage ... à suivre donc |
Page 4 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
