Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 19:26:25
 Sujet du message: Durite sectionnée ==> allumage arrosé
MessagePosté: Sam 02 Aoû 2008, 3:09:39
Super journée ! mon fils s'ouvre le nez à la piscine ( 2 points de suture), ma femme l'emmene chez le toubib, la 605 chauffe, elle revient à la maison avec ( trajet 5-10 mn) tous les voyants allumés, la durite de chauffage avec le purgeur sectionné en deux ( impressionnant), plus d'eau et une flaque d'huile sous la voiture.
je remet une durite, fais le plein d'eau et d'huile, mais elle ne redémarre plus ! le démarreur tourne, mais apparemment pas de courant en sortie de bobine,
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci d'avance
Edit Gilles : titre renommé en rapport avec les pannes
<strong>Peugeot 605 SRI boite auto </strong><br /><ul><li>phase I , 07/08/1990 <br /></li><li>280 000 km</li><li>Jantes Alu, Int tissus, VE.<br /></li></ul>
MessagePosté: Sam 02 Aoû 2008, 7:30:13
Tu pars sans doute sur une bonne piste: plus d'allumage. Il est possible que le liquide de refroidissement ait arrosé un composant de l'allumage: tête de distributeur (appellée couramment delco) ou autre.
Cherche de ce côté là, essuie tout. Je ne connais pas les implantations des organes sur ton moteur, mais n'y a -t'il pas un petit module électronique qui ait pû être touché?
MessagePosté: Sam 02 Aoû 2008, 9:21:54
Plus d'eau, effectivement, c'est tout à fait logique à partir du moment où la durite arrière s'est sectionnée. Pas très loin, on trouve l'allumeur en bout de culasse et surtout le module amplificateur d'allumage, petit boitier noir de 5-6cm environ fixé sur l'arrière de l'allumeur.
Il a très bien pu se prendre une bonne giclée de LdR, ce qui l'aura court-circuité.
Par contre, ce qui m'inquiète dans ton problème, c'est que la durite se soit sectionnée (ça implique qu'elle ait explosé) et la flaque d'huile que tu as retrouvé.
Durite qui explose signifie surpression dans le circuit, et la flaque d'huile semble indiquer que ça s'est échappé du moteur.
Je ne veux pas être pessimiste, mais on dirait un gros problème au niveau de la culasse, tout du moins, le joint.
MessagePosté: Sam 02 Aoû 2008, 11:22:44
Pour l'origine de la casse de la durite, je ne suis pas d'accord avec toi, Tracker (mais je ne dis pas que c'est impossible).
Sur ma série 1 (PRV 12s), cela m'était arrivé. En été, je double une voiture et la grosse durite avant a "explosé" : fendu sur plus de 5 cm. Mais cela était simplement du au fait que la durite était vieille (et peut être un peu fragile à cet endroit, car sur les séries 2, elle est renforcé maintenant).
Mais je n'étais arrêté avant d'avoir un voyant d'allumé (embrun derrière la voiture comme si on roulait sur route humide, mais la, elle était sèche, puis T° qui monte plus que d'habitude).
Par contre, la présence d'huile m'inquiète plus. En chauffant plus, ca a pu simplement débordé, mais il est fort possible que le joint de culasse soit abîmé ...
J'ai eu
et aussi 205, 305, 405, 505 !
MessagePosté: Sam 02 Aoû 2008, 20:50:15
Merci beaucoup pour vos conseils, en fait une cosse sous l'allumeur s'était défaite, je rebranche, ça tourne.
J'ai laissé tourné , fais les niveaux, roulé quelques km .... tout est OK !!!!:lol:
La 605 ! 10 mn sans eau et huile et ça marche toujours !!!!!!!!!!!!!!!
