Nous sommes le Lun 17 Nov 2025, 21:49:33
 Sujet du message: [BOITE DE VITESSES] les vitesses ne passent pas plus
MessagePostĂ©: Lun 04 FĂ©v 2008, 11:12:54
bonjour j'ai un probléme de boite sur ma 605 svdt les symtomes sont que je ne peut plus passé les vitesses 2éme question é t'il possible de monter une boite de 405 1L9td dessus merci pour vos réponse:?:
MessagePostĂ©: Lun 04 FĂ©v 2008, 12:27:19
le levier bouge ou pas?
c'est arrivé au point mort ou roulant?
la boite de 405 ne se monte pas ce ne sont pas les mĂŞmes!
33 je suppose que tu es du coté de bordeaux, si oui, je suis sur pessac, je peux passer voir ca si tu veux ;)
c'est une 2.1 ou 2.5 ta 605?
Stéphan\' 25 ans<br />Bordeaux<br />406 coupé 2.0 16v<br />106 XSi 1400
 Sujet du message: problĂ©me boite a vitesse
MessagePostĂ©: Lun 04 FĂ©v 2008, 17:02:17
salut stephan33 en faite le levier ne bouge pas comme si quelque chose bloqué et je ne sait pas si c arriver en roulant je l'ai acheter comme ça c une 605 svdt 2L1 é oui je suis de la région du médoc précisément é merci si j'ai besoin je te ferais signe jeanjean33 605 svdt
MessagePostĂ©: Jeu 21 FĂ©v 2008, 18:52:38
Je ne sais pas si le post est encore d'actualité, mais sur ma 2L1td, le levier etait resté bloqué, puis s'est débloqué, et pour finir : barre de commande de levier de vitesse cassée.
Le pb venait de la biellette qui commande la marche arriere. Elle est montée sur silentbloc coté boite, dont le caoutchouc etait mort, et qui bloquait dans une position bizarre.
C'est assez facile Ă  voir sous la voiture. Il faut deposer le cache en plastique (8ou 10 boulons de 10), et regarder avec une bnne petite lampe de poche.
<div>Alex (95/59)<br />605 2,1L turbo diesel 1993 253 000 Km gris metal<br />605 V6 PRV BVA 1992 200mKm grise anthracite<br />605 V6 PRV 1991, 136mKm blanche, pliée.<br />FJ1200 gris/bleue rabottée coté droit (les gars qui oublient le clignotant....grrrr)
MessagePostĂ©: Jeu 21 FĂ©v 2008, 20:24:20
il met arriver la meme chose le week dernier ,je me gare cher mon père et au moment de repartir la 1ere ne passe plus en forsant un peut elle passe met ces la marche arriere qui ne passe plus :shock: je monte la voiture sur les ranpes pour regarder un peut en faite j'ai un boulont du tour de boite qui est tonbé et qui ces coinssé dans la tringlerie de vitesse(mal serrer au remontage de la boite pour faire l'anbrayage ) ont ne sait jamais :!:
MessagePostĂ©: Sam 23 FĂ©v 2008, 22:07:41
Quel est ton problème ? Ta boite est bloquée avec une vitesse et peut rouler ou la boite est bloquée ? Si ton problème ressemble au mien, le levier est bloqué d'avant en arrière.
J'ai connu un problème sur la mienne qui s'était bloquée lors d'un changement de vitesse.
Le sujet est "boite de vitesse bloquée sur 2.1 SVDT de 1993. Il y a des photos de la raison du blocage.
Bonne soirée.
MessagePostĂ©: Sam 23 FĂ©v 2008, 22:25:51
Bonne soirée.
c'est sur l'ancien forum ça, je suppose. Car pour le retrouver cela va pas être une mince affaire. te souviens-tu de la date approximativement, ce serait plus facile pour rechercher.
MessagePostĂ©: Dim 24 FĂ©v 2008, 21:33:11
Bonsoir Grignou,
Il est sur ce forum. C'est Enerfather qui l'avait récupéré. Il se trouve au bas de la première page de la rubrique "boite à vitesses".
Bonne soirée.
MessagePostĂ©: Dim 24 FĂ©v 2008, 21:36:32
En effet, j'avais même pas calculé que c'était sur ce forum :???:
Boite de vitesse bloquée - 2.1 TD de 1993
MessagePostĂ©: Sam 05 Juil 2008, 16:02:45
je reviens sur ce post :smile:
Je suis passé voir une 605 ph3 de 98 2.1ltd près de chez-moi aujourd'hui.
270000kms, embrayage 25000kms, quelques bricoles plus ou moins importantes Ă  faire dessus.
Le gars en veut une misère, le hic c'est que la boîte à vitesses est bloquée en marche arrière :sad:
Impossible de passer au point mort ou en 1è.
En gros, j'aimerais savoir si un 605iste a essayé la méthode expliquée ci-dessus (post cité par Gilles), avec un peu de chance le blème viendrait de là.
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Sam 05 Juil 2008, 16:47:57
Et ce ne serait pas une biellette cassée ou bloquée par hasard.
De toute façon au pire, ce serait la BV qui serait HS, et si le gars en veut une misère de cette 605, et qu'elle est nickelle, ça peut valoir le coup de l'acquérir, un BV de 2.1 TD ça doit se trouver relativement facilement et pas excessif en prix, je dirais dans les 500€ maxi
MessagePostĂ©: Sam 05 Juil 2008, 17:01:46
biellette cassée non j'ai vérifié. Bloquée à vrai dire j'en sais rien du tout.
Je voulais pas non plus dépanner sa voiture, j'ai juste jeter un oeil vite fait.
BV hs peut être, c'est pour çà que je déterre le sujet au cas-où, si un gars a une info.
De carrosserie y-a un peu de taf, style porte ar à redresser, des rayures (superficielles) un peu partout et quelques pocs, AB cassé, bas de caisse qui porte quelques coups (sans gravité).
Par contre elle est très très sale, intérieur-extérieur, pas trop d'options
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Sam 05 Juil 2008, 17:06:06
Donc c'est peut être pas si valable que ça comme affaire, car 270000 kms quand même, ou alors faut vraiment l'acheter une petite misère, et a la limite voir mettre un GMP complet moins kilométré
MessagePostĂ©: Sam 05 Juil 2008, 17:09:08
le gars en veut 500 euros, pneus AV hs, distri Ă  faire, par contre le moteur tourne nikel
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Sam 05 Juil 2008, 17:12:05
tout ça peut monter vite à 1000€ de frais supplémentaires, mais bon à étudier en effet, ce peut être une bonne affaire quand même pour quelqu'un qui bricole bien comme toi Eric :smile:
MessagePostĂ©: Sam 19 Juil 2008, 21:52:51
je relance ce topic car j'ai un soucis de marche arrière, elle est impossible à passer, le levier ne veut pas se mettre en position. puis après un petit roulage ou quelques passages de vitesse à vide, cela se débloque et je peut de nouveau repasser la marche arrière.
j'hésite entre les bielettes ou la boite?
avez vous une piste que je pourrais explorer?
-605 V6 3L 1997, 170CV :
-Renault 19 D [Ă  vendre]
MessagePostĂ©: Sam 19 Juil 2008, 22:08:58
il y a quelque moi jai fait l'ambrayage de mon tct ,peut de temp apres impossible de passer une vitesse ,bloqué en 1er :sad: jai eu peur pour ma boite puit je me suis coucher dessous et surprise un boulon du tour de boite etait coisser dans la tringlerie (biellete) de vitesse :eek:
MessagePostĂ©: Sam 19 Juil 2008, 22:46:17
Commence par vérifier la tringlerie, les biellettes de commande sont assez sensibles.
Je dis ça car actuellement, j'ai quelques soucis avec ma 3ème, et je sais que c'est lié aux biellettes, elles sont fatiguées et du coup, j'ai du mal à rétrograder en 3ème, ça reste même bloqué parfois.
MessagePostĂ©: Lun 21 Juil 2008, 18:50:01
Ben pour 500 € c'est pas le prix d'une mob ! :lol:
les boites sont relativement indestructibles et les moteurs relativements costauds !
et les pieces en casse pas mal dispo donc ... moi ce serait tout vu ! :smile:
et j'avais moi aussi eu ce souci avec la tringlerie de boite sur mon ex 2.1 TD
