Nous sommes le Dim 16 Nov 2025, 19:45:13
 Sujet du message: [LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT] Pertes sans fuites sur 2.5 TD
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 19:19:14
Bjr a tous,
mon 2.5 consomme un peu d'eau...il ne devrait pas...
j'ai regardé mes conduits moteurs tournant et chaud:rien (bien que l'on ne voit pas grand chose avec ce moteur)
en dessous:rien
pas de pression dans le bocal ni de bulles :dieu: :dieu:
alors ou va l'eau? ca ne fait pas longtemps que je l'ai acheté et le gars venait de faire la courroie de distrib mais pas la pompe a eau, le pb pourrait venir de la? je n'ai pas vu de fuite... quelqu'un a une idée? merci
Edit Grignou : titre renommé explicitement
605 svdt 2.5 96 252000 grise tt options
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 19:21:52
Aucun rapport, la pompe à eau est côté opposé à la distribution.
Ton LDR s'en va peut ĂŞtre par une soupape qui commence Ă  faiblir, donc la culasse, sans vouloir te faire peur.
C'est quoi la consommation précise de ce LDR ?
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 19:24:47
conso d'eau
a la louche 600km et voyant s'est allumé
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 19:26:15
Les manuels de chez Peugeot disent que le 2.5TD consomme un peu de LDR et c'est normal, voilà ce qu'un vrai spécialiste m'a transmis.
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 19:28:03
j'espere que ce n'est pas la culasse car pas les moyens de la faire réparer a part si je le fait moi j'ai jamais fait sur une voiture (fait sur moto) et vu le peu de place pour bosser dessus...
donc ma conso d'eau serait normal? bizarre, je croyais que le circuit etait totalement etanche...et la conso d'eau passerait par les soupapes? bon je vais mettre un bidon de 5l dans le coffre.
merci du renseignement
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 19:42:27
Pour savoir réellement si tu as une fuite, il faut que tu fasses faire une mise sous pression de ton circuit.
Je l'ai fais, et j'ai ZERO fuites, mais j'ai un peu le mĂŞme souci que toi, mais uniquement sur petit parcours, si je fais 2000 kms d'autoroute, je consommes rien du tout.
Et ton niveau de température se situe comment en règle générale ?
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 19:44:50
ma temperature: un peu+ de 90°C sur route et pas plus de 96 °C en ville, j'entends bien le 2 eme ventilo se mettre en route et la temperature baisse illico
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 19:46:40
Donc pour ça, c'est OK déjà :smile:
Quelle quantité remets-tu de LDR, lorsque ton voyant s'allume ?
PS : ce topic n'est plus d'actualité, si je comprends bien
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... ght=#37798
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 19:50:30
je ne sais pas trop, le niveau atteint le niv mini et j'ai rempli jusqu'au max...faut dire que le voyant ne s'est allumé qu'une fois et depuis je n'arrete pas de surveillé le niveau...je vais devenir parano avec cette voiture:???:
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 19:51:29
Attention, tu le fais comment ton Max ?
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 20:16:58
je ne dépasse pas le petit "téton" de l'intérieur de la boite a eau
effectivement le topic n'est plus d'actualité. j'ai 'investi' dans un 2.5 de 96
Edit Grignou : regroupement de 2 messages à la file pour la 2ème fois, édites tes messages pour ajouter quelque chose
 Sujet du message: Re: [LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT] Pertes sans fuites sur 2.5
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 20:59:35
superpap a écrit:
alors ou va l'eau? ca ne fait pas longtemps que je l'ai acheté et le gars venait de faire la courroie de distrib mais pas la pompe a eau, le pb pourrait venir de la? je n'ai pas vu de fuite... quelqu'un a une idée? merci[/i]
J'ai bien une idée à te suggérer: en faisant ma vidange, le niveau de ldr ayant baissé, j'ai cherché des traces externes, et j'ai trouvé: le joint de pompe à eau! C'est monté à la pâte à joint. Comme c'était toujours légèrement humide malgré des essuyages répétés, avec cette odeur si caractéristique du liquide de refroidissement.
Remontage en cours (j'en ai profité pour remettre en service le réchauffeur de gazole...). A suivre :smile:
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 22:54:27
la pompe a eau pourquoi pas ,surtout qu'elle n'a pas ete changée lors de la distrib meme si ce n'est pas obligatoire...tiens moi au courant si ca a resolu ton pb...
sinon, il faut demonter la moitie du moteur pour y acceder?
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2008, 23:25:39
La france Ă  peur ! comme diait Giquel :lol:
il est vrai que dès que ça fuie sur un 2.5 TD ... ça fait peur ! hein Gilles ? :smile:
MessagePostĂ©: Jeu 20 Mar 2008, 11:16:55
bonjour
moi perso je trouve la température élevée en ville 96°c surtout par se temps.
le boitier bitron n'est t-il pas hs ?
envoie t-il l'info pour déclancher la premiere vitesse a 90°c ?
vérifie si ta première vitesse se déclanche à 90 °
peugeot 605 2.5td<br />phase2<br />an96<br />199000km
MessagePostĂ©: Jeu 20 Mar 2008, 12:42:43
oui, ma 1ere vitesse s'enclenche bien... pour la température en embouteillage, je ne pensais pas que c'était de trop...le pb est que je ne vois pas d'ou ca peut venir? (si le pb existe vraiment ou s'il est normal que le moteur consomme un peu d'eau). en tout cas, mon ancien 2.1 n'en consommais pas
a la limite, comment peut-on analyser l'eau et l'huile? car si jdc, il doit bien y avoir un transfert de l'un a l'autre? personne ne s'y connait en chimie? a priori, si je preleve de l'huile moteur (apres qu'il vienne de tourner) l'eau devrait se separer de l'huile non?
MessagePostĂ©: Jeu 20 Mar 2008, 16:41:44
Ce n'est pas obligatoire, le joint peut être juste cassé sur une chambre d'eau, et non entre huile et eau.
De toute façon, le joint de culasse, c'est rare sur une 2.5TD, c'est la culasse qui claque et le joint est quasi intact.
Regardes ce topic :
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... opic&t=251
MessagePostĂ©: Jeu 20 Mar 2008, 16:43:39
bon, je prevois les prochaines vacances Ă  Lourdes:wink:
MessagePostĂ©: Jeu 20 Mar 2008, 21:00:44
francki a écrit:
bonjour
Ce n'est pas un boitier Bitron qui envoie le signal vers les relais des ventilos, pour commander leur mise en route, et à quelle vitesse; c'est la sonde brune, qui est sur le devant de la culasse, côté droit.
L'eau et l'huile, ça fait une émulsion ("mayonnaise") que tu retrouves à l'intérieur du bouchon de remplissage d'huile, ou sur les bords du vase d'expansion par exemple. Aussi dans la durite de reniflard.
MessagePostĂ©: Jeu 20 Mar 2008, 21:07:15
j'ai fait la manip de debrancher la sonde de temperature:les 2 ventilos demarrent
pas de trace de mayonnaise mais je trouve le ldr un peu 'gras' ,peu etre un additif?
