Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 18:01:28
 Sujet du message: [SRI ph1] MontĂ©e en rĂ©gime au dĂ©marrage, problèmes Ă  froid
MessagePostĂ©: Mar 05 Juin 2007, 20:53:35
Salut a tous !
J'ai un souci sur ma 605 SRI mdl 93 : au démarrage elle a des montées en regime au ralenti et des trous à l'accélération jusqu'a ce qu'elle soit chaude ! De quoi peut provenir ce problème ?
merci d'avance
Edit admin : attention aux fautes d'orthographe et à mieux nommer tes titres, pour le reste c'est ok à présent :wink:
<div align="\center\"><em><strong>605 sri 1993<br />grise , toit ouvrant electrique , j a ,etc <br />193000kms compteur<br />100000 kms moteur<br /></strong></em></div>
MessagePostĂ©: Mer 06 Juin 2007, 8:49:32
Modèle 93, il y a un régulateur de ralenti. Il est possible qu'il soit un peu en vrac, occasionnant ainsi une forte instabilité du ralenti à froid, les trous à l'accélération peuvent aussi être du à un trop grand apport d'air pendant l'accélération, le mélange n'est pas assez riche, le calculateur ne prend pas en compte l'air supplémentaire et ça s'étouffe ...
C'est une hypothèse, j'avoue peu connaître ce montage comme j'ai une AM90 ...
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juin 2007, 8:08:25
j'ai un peu le mĂŞme souci en ce moment sur une de mes belles :sad:
je vais voir çà de plus près et je te tiens au courant :wink:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juin 2007, 9:38:44
Bonjour, depuis quand as tu ce probleme?
Y a t il eu des realisations sur ta voiture ?
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juin 2007, 9:52:14
depuis une semaine, je pense que la sonde (située sur la culasse) qui commande alim en air par rapport à la température du ldr est en cause
sonde bleue je crois.
Je vais tout de mĂŞme verifier les bougies et le filtre Ă  air.
Juste avant les symptômes, j'ai remplacé mon ldr (circuit complet) suite à l'éclatement d'une durite de refroidissement.
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juin 2007, 10:05:21
J'aurai pensé pour ma part a la sonde de température air sur le boitier de commande d'air ou bien sur le starter automatique situé en parallele. Je pense que c'est de ce dernier dont parle Tracker
MessagePostĂ©: Sam 16 Juin 2007, 21:42:43
des news Attila64 ? :smile:
donneuse d'organes
 Sujet du message: je crois avoir trouve l'origine
MessagePostĂ©: Dim 17 Juin 2007, 10:29:37
apres avoir verifie tout ce que vous aviez dit je me suis apercu que j'avais un fil de bougie qui etait defectueux il ne tiens pas correctement sur la bougie je vais le changer et je vous tiens au courant du resultat en esperant que se sois ca!!!:???:
MessagePostĂ©: Dim 17 Juin 2007, 12:54:37
si c'est çà, t'auras de la veine. Moi j'ai déja vérifié bougies, faisceau, filtre à air, sonde d'air sur admission, actuateur de ralenti, débranché le calculo.
Je me suis aperçu que le fil du condensateur était coupé, je l'ai remplacé et toujours pareil.
Cet après midi, je m'attaque à la pompe à essence on verra bien.
Si c'est pas çà, je change la fameuse sonde dont j'ai parlé plus haut.
donneuse d'organes
 Sujet du message: Re: je crois avoir trouve l'origine
MessagePostĂ©: Dim 17 Juin 2007, 12:57:55
J'espere pour toi, tu t'en sortirai bien :smile:
Icare :arrow: Courage :wink:
MessagePostĂ©: Dim 09 Sep 2007, 19:23:42
je ne sais pas pour toi attila64, mais moi c'était le module de commande d'air situé à côté de la sonde qui était en cause.
Maintenant, tout va bien :smile:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Dim 09 Sep 2007, 20:10:45
Bonsoir Icare. Il aurait été intéressant d'avoir une photo, d'autant plus que ta SRI ne semble pas être catalysée. Dans cette hypothèse, ce n'est pas le même montage que sur celle d'Attila. Voila ce que c'est de ne pas mettre le type mines dans sa signature (6BR6A2 ou 6BRFZ8 ou ...). Pour Attila, il est possible qu'il y ait une mauvaise masse sur son Motronic MP3.1. Mécaniques salutations. Alain.
MessagePostĂ©: Dim 09 Sep 2007, 20:17:20
Bonsoir Alain,
En effet aucune de mes belles n'est catalysée. Type mines 6br6a2.
Pour la photo de la pièce incriminée je la ferais au plus vite
donneuse d'organes
