Nous sommes le Dim 09 Nov 2025, 10:50:45
 Sujet du message: [SOUPAPES] 2.1 TD - Ouverture/fermeture
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 17:59:00
Cette aprés midi j'ai démonté un moteur 2L1 TD pour faire un joint de culasse
j'ai bien calé le moteur avant de retirer la distribution
ensuite j'ai déculassé et j'ai vue que une des soupapes était un peu ouverte et tout les autres était fermé
Je ne sait pas si c'est normal ?
Le joint n'était pas beau a voir
Edit Gilles : Modif du titre
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 23:15:29
Effectivement, le joint est plus que fatigué ! :lol:
Sinon, pour les soupapes, si je ne m'abuse, tu ne pourras jamais avoir toutes les soupapes fermées en même temps, ça serait contraire au cycle de 4 temps des moteurs de voitures. Etant donné les cycles, tu auras toujours au moins une soupape ouverte à un moment donné. Le seul moyen de les avoir toutes fermées simultanément, c'est de retirer l'arbre à cames !
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 23:19:34
La chose qui me fait des frissons, c'est le vieux joint de culasse posé délicatement sur un journal, alors que la culasse traîne dans les graviers.
:lol:
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 23:26:27
C'est carrément pas faux !!! :loll: Je n'avais pas fait attention !! Rétrospectivement, ça glace le sang :???:
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 23:48:43
+1 tof :-D
605 sv 3.0 gpl 97 154000 km fz6 2005 9000 km
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 23:52:43
:lol:
Faut pas exagerer quand même, c'est peut être juste pour les photos :smile:
nonostdt, ne les ecoutes pas, de vrais chambreurs :lol:
MessagePosté: Dim 01 Juil 2007, 5:58:36
Mais il est très joli ce joint de culasse ! Met le vite en vente sur e-bay !:???:
Revenons à la question : rien d'inquiétant dans la fait qu'une soupape en soit pas au même niveau que les autres. C'est le principe de fonctionnement d'un moteur (admission, échappement, admission, échappement,...). C'est presque un exploit qu'il n'y en ait qu'une d'un peu sorti.
Bon courage pour le remontage
MessagePosté: Dim 01 Juil 2007, 6:25:38
C vrai que sa le fait pas la culasse :lol:
donc sa doit etre normale pour la soupape ouverte merci
aujourd'hui je continu
MessagePosté: Dim 01 Juil 2007, 12:27:00
Pour la culasse legerement ouverte s'est pas normale je viens de faire le joint sur ma 2L1 et quand la culasse etait demonter toute les soupapes etaient bien fermé, l'ouverture d'une soupaes intervient par l'ensemble pastilles linguets arbre a came. Pour moi le probléme viens du ressort car lorsque l'arbre a came appuis pas sur la soupape elle est automatiquement repoussé par le ressort
Svdt de 91 Vert Sorento accidentée le 13 Février 2005 avec 347896 Kms.<br />Svdt de 91 grise 202784 Kms <br />Bientôt Svdt de 94 202457 Kms Joint de culasse Hs, cuir, clim, jantes de 16, abs, ect
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 9:10:25
j'ai tout remonté faudras voir si sa marche
