peugeot605.forumeurs.fr
Remontage mécanisme poignée intérieur conducteur
http://peugeot605.forumeurs.fr/remontage-mecanisme-poignee-interieur-conducteur-t8072.html
Page 1 sur 1
Auteur:  Clocg [ Lun 01 Aoû 2022, 14:03:59 ]
Sujet du message:  Remontage mécanisme poignée intérieur conducteur
Bonjour à tous !
Voici les derniers problème de ma 605 2,5TD de 1997, passé les 200’000km puis les 210’000km, le fameux problème du lève-vitre côté conducteur arriva.
Je démonte, je commande et je remonte, seulement entre tout ça c’est écoulé plusieurs semaines, et malheureusement je ne me souviens plus du tout comment remettre le système de poignée.
Je m’explique, j’ai remis la garniture en place, mais pas vissé.
J’ai donc voulu remettre l’accoudoir et la poignée, le ressort est bien en place avec le système tout est ok, mais je n’arrive pas à faire passer le mécanisme dans la pièce en plastique servant à ouvrir…
Avez-vous une astuce ? Car impossible de trouver un sujet de ce genre sur le forum, c’est sûrement un truc tout bête, mais impossible de savoir quoi…
J’ai essayé l’inverse, mais impossible de remettre le ressort ensuite…
Merci pour vos réponses !
Auteur:  debeno [ Lun 01 Aoû 2022, 19:59:03 ]
Sujet du message:  Re: Remontage mécanisme poignée intérieur conducteur
Ce n'est absolument pas simple :???:
Ce fichier pourra peut-être t'aider /
Fichiers joints:
Auto605_HabillagePorte.pdf [569.19 Kio]
Téléchargé 314 fois
Auteur:  Clocg [ Mar 02 Aoû 2022, 10:56:50 ]
Merci pour ce fichier, il m'aurait été bien utile lors du démontage remontage !
Hier, j’ai réussi à remettre la poignée assez simplement après avoir passé plusieurs très longues minutes à réfléchir, voici la méthode que j’ai utilisé, dès fois que d’autre en aurait besoin.
Dans un premier temps et comme sur le pdf, il faut tout remonter le système (poignée, ressort dans le bon sens puis guide)
Ensuite, j’ai fait passer une ficelle (pour ma part celle utilisée pour les bottes de paille étant assez épaisse) par le trou des HP en direction de la tige métallique, une fois la boucle autour de la tige, on tire dessus pour vérifier que cela actionne bien la tige.
Ensuite, on a plus qu’à remettre l’accoudoir avec la poignée tout en tirant sur la ficelle, ça permet à la tige de passer directement dans l’élargissement de la pièce plastique, ensuite on fait 2-3 essais avec la porte histoire que tout ce mettent en place, puis on peu retirer la ficelle en tirant dessus.
Cela m’a pris 5min et j’ai réussi du premier coup.
Espérons que je n’ai plus besoin de démonter ces fichus garnitures de porte par la suite !
Auteur:  debeno [ Mar 02 Aoû 2022, 14:34:48 ]
Très bien ton astuce mais ne t'en fait pas tu auras certainement l'occasion de recommencer l'exercice !
