Nous sommes le Lun 15 Sep 2025, 12:44:58
 Sujet du message: Trous Ă  l'accelerations sur 2.5 TD
MessagePostĂ©: Jeu 26 Mar 2015, 0:48:37
Bonjour a tous,
Je vous écris ce post car il m'arrive de drôle de choses avec mon 605 2.5 TD de 1998
D'un point de vue global il roule super bien mais de temps en temps (rarement) j'ai des petits trou quand je mets les gaz.
La voiture semble "hésiter", j’accélère, elle part pendant une seconde puis revient comme si le turbo s'arretais, puis repart puis reviens puis repart définitivement a pleine charge.
J'ai le sentiment que le turbo se lance puis s’arrête puis se lance puis s’arrête puis envoie la sauce enfin.
Il n'y a pas de bruit particulier, pas de fumée ou autre et quand le moteur ne fait pas cela, la voiture roule et bombarde parfaitement.
Quelqu'un a déjà eu le cas?
Merci d'avance.
*Peugeot 605 2.5 TD de 1998*
 Sujet du message: Re: Trous Ă  l'accelerations sur 2.5 TD
MessagePostĂ©: Jeu 26 Mar 2015, 15:53:10
Ouille, ça peut venir d'un paquet de chose.
Je commencerais par écarter ton doute sur le turbo. Fenêtre ouverte tu entends bien le sifflement du turbo. Donc si tu ne l'entends pas pendant tes trous d'accélération effectivement ça vient de par là. Mais perso j'en doute.
Autre causes possibles:
Problème de durite de gasoil ou de pompe à gasoil.
Problème électrique (fil cassé). Pompe à gasoil qui ne serait pas toujours alimentée par exemple.
Pas de voyant allumé même faiblement pendant les pbs ?
Vérifies aussi si t'as pas des cochonneries dans le circuit de gasoil (filtre etc..)
Tu peux également vérifier si t'as pas un problème avec le câble d’accélérateur.
Ce type de panne intermittente est un enfer à trouver. essai de relever le max de truc lorsque ça t'arrive (vitesse engagée, valeur du compte tour, voyants, en montée ou descente, etc...)
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Ven 27 Mar 2015, 9:35:23
Roule en: Renault
Salut !
A mon avis c'est plutôt un composant encrassé (vanne egr, durite, injecteur.... c'est pas le choix qui manque !)
Mon DK5 m'a fait la même chose, sur autoroute accelération progressive tranquille, trous à 140, puis 160...
Je l'ai faite tournée à l'excellium sur 2-3 plein, et le problème était réglé.
Pas la peine de contrôler le câble d'accelérateur, il n'y en a pas c'est un potentiomètre. Tout est électronique sur cet engin !
MessagePostĂ©: Ven 27 Mar 2015, 14:38:34
Merci pour tout ces conseil je vais jeter un coup d'oeil ce week end. j'ai bien envie de shunter l'EGR...
Concerat la voiture je n'ai aucun souci, pas de voyants prticulier, cela arrive peu importe le rapport engagé qu'il soit de police ou sexuel.
Je vous tiens informé, merci genben d'avoir partagé ton experience.
MessagePostĂ©: Lun 30 Mar 2015, 9:01:45
Roule en: Renault
De rien !
Mon expérience m'a appris une chose, le DK5 a besoin de beaucoup d'amour, et autant de route ! La ville c'est vraiment pas son domaine...
MessagePostĂ©: Lun 06 Avr 2015, 20:14:12
BOnsoir
Merci genben87 tu avais totalement raison, j'ai virer l'egr qui été completement encrassée (vidée à la petite cuillere et resultat elle à plus de peche, a tout les regimes et je n'ai plus de trou à l'acceleration !!!
C'est beaucoup plus souple, les accoups ont disparus.
Cordialement.
MessagePostĂ©: Lun 06 Avr 2015, 21:35:43
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
