Nous sommes le Mer 31 Déc 2025, 12:58:36
 Sujet du message: ENERFATHER - Ma 605 SV 3.0 Phase 1 de juillet 1990
MessagePostĂ©: Mer 28 FĂ©v 2007, 23:36:41
Voici ma 605 SV3.0 Phase 1
Mise en circulation le 27/07/1990
Achetée le 30/08/2000 (garage Peugeot en Allemagne)
C'est le ZPJ (1° génération) :
2975cc - 170 cv Din - 16 cv fiscaux
Type Mine : 6BSFZ2
Type moteur : ZPJ
Type Boite : MG5T/5
Couleur : Vert Sorento
Vitesse maximale : 222 km/h
Niveau Sonore 83 dBA Ă  4 200 tr/mn
P.V. : 1 415 kg
P.T.A.C. : 1 915 kg
P.T.R.A. : 3 415 kg
Longueur : 4 721 mm
largeur : 1 799 mm
hauteur : 1 426 mm
Voici tous les travaux que je réalise (ou fait réaliser) :
Après le changement du kit d'embrayage du mois d'octobre 2006, voici les petits travaux réalisés ou à réaliser :
- changement du faisceau de distribution (réalisé le 9 décembre 2006)
- changement du câble de compteur de vitesse(réalisé le 16 décembre 2006)
- photos de la ligne d'échappement (réalisé le 28 décembre 2006)
- démontage de la console centrale (réalisé le 29 décembre 2006)
- réparation fuite radiateur de chauffage (réalisé entre le 29 décembre 2006 et le 7 janvier 2007)
- remplacement du filtre à air (réalisé le 7 janvier 2007)
- réparation l'antenne télescopique (pas encore réalisé - réparation joint réalisé le 7 janvier 2007)
- nettoyage de l'orifice d'écoulement d'eau (réalisé le 14 février 2007)
- remplacement de souflets de cardans (réalisé le 9 juillet 2008)
- réparation de la ventilation (pulseur à fond) (en cours)
- remplacement des joints de portières avant (pas encore réalisé)
- la laver de temps Ă  autre
- coût total de ma 605
- astuce de dépannage pulseur
Quelques photos :
La 406 Break de ma compagne:
Et ma 125 DTMX (qui va avoir 28 ans) et que je compte, un jour, Ă  nouveau utiliser :
MessagePostĂ©: Mer 28 FĂ©v 2007, 23:37:41
COUT TOTAL DE MA 605
Voilà le coût total de ma 605, j'ai pris le soin de détailler au maximum. La première partie a été faite d'après les recommandations de Gilles. Vous trouverez également deux parties supplémentaires avec les consommations et frais divers.
Entretien et réparations :
2000 : 2 812 €
2 812 € achat du Véhicule (27/09/2000) : Catalysateur 4pneus neufs( 605 SV3,0 - 27/07/1990 - 121 300km)
2001 : 324 €
258 € Alternateur Batterie Courroie Alternateur
66 € Vidanges
2002 : 1 775 €
75 € Batterie
444 € 4 pneus montage équilibrage
66 € Intervention sur essuie glace
78€ Vidanges
394 €Motoréducteur M.O.
92 € Câbles de frein à main M.O.
629 € Remplacement disques et plaquettes de freins AV segments de freins AR
2003 : 799 €
47 € Miroir rétroviseur EXTG
119 € Vidanges
67 € Remplacement feu de position AVG ressort de coffre
122 € 4 roues jantes tôles équipées pneus d'hivers enjoliveurs (ex Beau-frère)
2004 : 506 €
76 € Batterie
25 € 6 bougies
69 € Vidanges
336 € Alternateur soufflet de cardans M.O.
2005 : 1 538 €
212 € Durite circuit de refrodissement liquide de refroidissement M.O
317 € Remplacement disques et plaquettes de freins AR
289 € 4 pneus montage équilibrage
720 € Pompe direction assistée courroie D.A. huile M.O.
2006 : 1 033 €
55 € 6 bougies M.O.
515 € Changement du kit d'embrayage huile M.O.
70 € Faisceau de câbles bougies
11 € Filtre à air
38 € Radiateur de chauffage
44 € câble de compteur
45 € 4 joints de portes (intérieurs)
255 € silencieux arrière
2007 : 60 € (au 14/06/2007)
60 € 2 joints de portes extérieurs avants
Soit un total de 8 847 € au 14/06/2007
Consommation d'essence :
2000 : 666 € Essence (635l à 1,049 €/l de moyenne pour 4858km soit 13,1l/100)
2001 : 2 729 € Essence (2717l à 1,004 €/l de moyenne pour 22894km soit 11,9l/100)
2002 : 2 445 € Essence (2459l à 0,994 €/l de moyenne pour 21697km soit 11,3l/100)
2003 : 1 802 € Essence (1777l à 1,014 €/l de moyenne pour 15917km soit 11,2l/100)
2004 : 1 235 € Essence (1167l à 1,058 €/l de moyenne pour 8405km soit 13,9l/100)
2005 : 1 172 € Essence (1000l à 1,172 €/l de moyenne pour 6862km soit 14,6l/100)
2006 : 1 352 € Essence (1083l à 1,253 €/l de moyenne pour 8012km soit 13,5l/100)
2007 : 485 € Essence (381l à 1,273 €/l de moyenne pour 2 764km soit 13,8l/100)
Soit un total au 14/06/2007 de 11 886 € d'essence, 11 219 litres pour faire 91 409 km - 12,27 l/100km
Autres frais :
385 € Attestation d'identification du véhicule Carte grise
100 € plaques d'immatriculations (2000 2002 2003)
181 € C.T. (2000 2002 2004 2006)
2 215 € d'assurance (depuis le 27/09/2000)
280 € d'huile, produits lave-glace, ampoules
Soit un total de 3 161 €
Coût total général au 14/06/2007 de 23 894 € pour 91 409 km, soit 26,1 cts/km
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:14:38
Posté le 05/12/2006
Pour le changement de faisceau, j'ai passé commande auprès d'Oscaro. J'espère pouvoir récupérer les câbles demain.
Voilà, je suis allé chercher les câbles au relais que j'avais choisi.
J'ai été prévenu par sms de l'arrivée du colis, j'ai également vérifié sur internet : La facture était jointe :
Voici le faisceau :
En principe je devrais le monter courant de cette semaine.
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:15:16
REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR
Réalisé le 7 janvier 2007
Voici l'ancien filtre encore en place
L'ancien et le nouveau côte à côte (il était plus que temps de le changer)
Et le nouveau, tout beau et tout neuf
Je remarque une nette différence. Déjà avec le remplacement du faisceau de bougies elle ne "toussait" quasiment plus, mais la elle ronronne.
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:15:41
REMPLACEMENT DU FAISCEAU
9 décembre 2006
TUTO de référence : http://peugeot605.aceboard.fr/5364-584- ... lumage.htm
Voici le Faisceau Ă  remplacer :
Repérage des bougies:
Repérage du boîtier de distribution :
Pour démonter le cache du boîtier de distribution, il suffit de faire pivoter le boîtier à fusible :
Deux vis Torx à dévisser sur le cache "V6" après avoir retirer les anciens câbles, le faire pivoter vers le pare-brise et le retirer:
Voici le tout une fois démonté:
Un petit coup de nettoyage sur le cache "V6" (n'est ce pas Franck?). Quelques clichés pour voir certains détails du cache :
Erreur à ne surtout pas commettre, le cache du boîtier de distribution indique les numéros de câbles pour bien les ranger. En revanche il n'indique pas l'emplacement des câbles sur le distributeur :
Voici le repérage sur le distributeur :
Et le repérage complet sur le moteur :
Détail du faisceau connecté sur le distributeur :
Vue générale :
Une fois le tout remonté :
Et une prime, l'ancien faisceau (que je garde en réserve, on ne sait jamais) :
Le tout m'a pris 1/2 heure (nettoyage compris), en ayant repéré le câblage avant bien sur.
Améliorations depuis le changement de faisceau :
- plus de "secousses" lors des décélérations
- beau "bruit" d'un V6 qui tourne rond
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:16:08
REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE CHAUFFAGE
Réalisé entre le 29 décembre 2006 et le 7 janvier 2007
BASE de travail : http://peugeot605.aceboard.fr/p-5364-69 ... #id2309726
(Page 10 - dernier message de la page)
D'abord une photo des conduites de chauffage vu du compartiment moteur (ceci est juste une information, il n'y a pas lieu de démonter) :
Deux schémas :
Voici la moquette (sale et) détrempée :
L'aérateur à démonter :
Voici ma commande du radiateur (avec un filtre Ă  air qui n'a rien Ă  voir avec ces travaux) :
Les pièces sont arrivées aujourd'hui :
J'ai commencé à changer le radiateur de chauffage. Opération relativement simple en procédant à une découpe sur le coté de la boîte à gants.
Sur ma Phase 1, pas grand chose Ă  faire.
Retirer 2 vis sur le cache de l'aérateur (ainsi que le cache sous la boîte à gants) :
Une fois le cache de l'aérateur enlevé :
Retirer la moquette (ensemble sur plastique) :
Et voilĂ  le beau radiateur avec sa fuite :
Démonter la boîte à gants :
Image]
Image]
Découpe du coté du logement de la boite à gants :
Prendre une bassine et deviser 3 vis sur le radiateur :
On retire l'ancien radiateur (on nettoie le logement du radiateur) :
Image]
Image]
Et on met le nouveau. C'est simple non ?
Et c'est lĂ  que j'ai du inventer des gros mots qui n'existaient pas encore. Pas moyen de faire rentrer les deux conduits de chauffage dans le radiateur.
2 heures d'essais (avec pauses cigarettes, injures, rangement de diverses choses etc.). Bon, pour ce soir j'arrĂŞte.
Suite de l'épisode (le pire contre attaque) pour demain :
Bon, alors aujourd'hui c'est demain (pfff) et effectivement c'est "le pire contre attaque".
Mon frère est venu me donner un coup de main, mais à plus de 200 kg sur la moquette mouillée coté passager, çà ne le fait pas.
Bon, il m'a tout de même bien aidé, car cela m'a évité de faire plusieurs vas et viens du moteur vers le radiateur de chauffage.
Toujours est-il que nous avons réussi à emboîter les conduits dans le radiateur, mais comme le nouveau radiateur était livré sans joints de rechanges,j'ai du réutiliser les anciens.
Ils ont cassé bien sur. Du coup pour trouver des joints à la bonne taille, ce n'était pas évident. Trop gros, cela fuyait vu que le conduit ne s'emboîtait pas entièrement.
Du coup solution d'attente (je vais devoir acheter ces joints mardi) nous avons rétabli le circuit de LDR en laissant tomber le radiateur de chauffage.
Explications :
Tout d'abord une photo de l'accès au radiateur de chauffage avec la méthode de découpage du fond de la boite à gants :
En essayant avec d'autres joints (plus gros), il y a des fuites (il me faut les bons joints) :
Voici le branchement des durites du circuit de refroidissement sur les conduites allant vers le radiateur de chauffage coté moteur:
Voici le tout débranché. Je conseille également de débrancher afin de pouvoir mieux manipuler les conduits de chauffage (ils ont plus de jeu) pour les brancher sur le radiateur de chauffage :
Ne pouvant colmater la fuite au niveau du radiateur de chauffage, j'ai préféré boucler le circuit de refroidissement en installant provisoirement un morceau de tuyau (il fallait au préalable découper le raccord en caoutchouc maintenant les durites cotes à cotes).
Il suffira de les maintenir cotes Ă  cotes avec un collier de serrage par la suite :
Voilà, il ne restera plus qu'à trouver les bons joints (mardi) et espérer qu'il n'y a rien d'autre qui va "coincer".
Rendez-vous la semaine (et année prochaine) pour la suite de la trilogie : Le retour du Jedi.
Bon, nous y voici (année prochaine) et effectivement c'est "le retour du Jedi". Les joints fournis par peugeot me paraissaient bizarres : diamètre ok, mais trop souples. Je remets le tout en place, cela s'emboîte un peu trop facilement. Je resserre le tout, je rebranche les durites coté moteur et une petite pression sur une durite pour envoyer un peu de LDR dans le radiateur .... çà fuit !
Là il y en a marre, plus envie de retourner chez Peugeot (ni ailleurs). Tant pis, de toute façon les conduits sont un peu usés etc. Je met une pâte à base d'epoxy (résistant à 120°), je resserre le tout et on verra. Verdict demain.
Alors voici le massacre, 1 tonne de pâte à base d'epoxy, maintenant j'ai un bloc complet radiateur+conduites de chauffage.
Il n'y a plus intérêt qu'il y ait une fuite. Désolé pour les "perfectionnistes", mais là il y en avait marre. J'ai utilisé la méthode d'ancien mineur : 20 tonnes à la traction
Tour d'essai tout Ă  l'heure, mais pour le moment plus de fuite
Voilà, le tour d'essai a été fait : 15 km puis arrêt ensuite 2 km puis arrêt, 10km à nouveau et arrêt et encore 10 km (agglomération, voie rapide etc.) La température est montée à 80°.
Au début un peu de "fumée" coté passager, mais là ce sont les "surplus" de produits qui ont pris la température [img]images/icones/icon10.gif[/img]. Les conduits étaient très chauds (ce qui est normal), la circulation se fait bien. Pas de fuite à signaler. Je jetterai encore un dernier coup d'oeil demain matin et ensuite je vais cacher ma misère de monobloc radiateur/conduits.
Tout à l'air en ordre, plus de fuite (ouf!). Donc j'ai procédé au remontage de l'ensemble sachant que j'avais fait une découpe au niveau de la boite à gants.
J'utilise une équerre (pour étagères en ferraille style casto etc.) et une 1/2 équerre pour fixer à un autre endroit.
Je perce 3 trous et je fixe avec 4 boulons/écrous (les mêmes que pour l'étagère). Il y a assez de place pour fermer la boîte à gant sans que cela ne frotte.
Deux trous de plus pour la partie basse avec des vis plus plates (pour permettre de recouvrir avec l'ensemble moquette/aérateur)
Voici la boite à gants remontée:
Et le tout fermé
On fixe le panneau latéral
Et maintenant on cache la misère
Voilà, c'est fait. En tout cas, pas besoin de radiateur de chauffage, car là j'ai bien "chauffé" à cause d'une "bêtise".
S'il n'y avait pas eu ce problème, le tout aurait pu être réglé en moins de 2 heures de cette façon.
Juste une petite explication de la raison de la découpe :
Je n'ai rien touché au tableau de bord, j'ai uniquement démonté la boite à gants et fait une découpe d'un seul coté (coté gauche, près du radiateur). Cela suffit à tirer le fond de cette BAG de quelques centimètres vers soi (ce qui est suffisant pour sortir le radiateur).
Mais pour démonter les vis du radiateur etc et pour sortir le radiateur j'ai simplement maintenu le fond de la BAG avec un fil tendu :
J'espère que c'est un peu plus clair
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:19:26
REPARATION DE L'ANTENNE TELESCOPIQUE
(Ce message sera complété au fur et à mesure de l'avancement des travaux)
BASE de travail : http://peugeot605.aceboard.fr/forum2.ph ... login=5364
et http://peugeot605.aceboard.fr/p-5364-58 ... #id3813476
L'antenne s'est remise à fonctionner normalement après avoir démonté et remonté l'autoradio dernièrement, ce sujet va uniquement traiter de la réparation du joint au niveau de la carrosserie.
Le joint s'étant cassé (avec l'âge) j'ai du faire vite à l'époque, joint au silicone pour éviter les infiltrations d'eau.
Peugeot n'ayant plus ce joint en stock (c'est ce qui m'a été dit au gagage peugeot) il fallait trouver une autre solution. J'enlève d'abord tout le joint au silicone:
Une solution, prendre un joint pour les boitiers de dérivations électriques et le découper à la bonne dimension. Ils sont juste à la bonne taille.
Voici le "joint" posé :
Et voici avec l'antenne sortie:
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:19:53
REMPLACEMENT SILENCIEUX ARRIERE
Fait au garage
avant :
après :
J'en ai profité pour faire des photos sous la voiture lorsqu'elle était sur le pont (ouille ouille ouille) [img]images/icones/icon10.gif[/img] :
Bon, la liste des travaux va se rallonger [img]images/icones/icon11.gif[/img]
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:20:21
AUTRES PETITS TRAVAUX REALISES OU A PREVOIR
En premier, je "joint" de pare-brise qui s'est fait plier après s'être détaché en partie sur l'autoroute. Je l'ai redressé comme j'ai pu, mais voilà il est H.S. :
Recolé avec du silicone en attendant :
En second, idem à l'arrière, sauf que là c'est la "vieillesse" qui a fait des siennes :
VoilĂ  une chose de faite (le 6 janvier 2007) :
En troisième, le petit joint autour de l'antenne télescopique qui a durcit et cassé. J'ai effectué un dépannage rapide pour éviter les infiltrations d'eau avec du joint de silicone :
Depuis j'ai remplacé ce joint au silicone par un joint de boitier de dérivation électrique
Et enfin (du moins pour le moment [img]images/icones/icon10.gif[/img] ), les joints de portes qui,... euh ..., ne sont plus de toute première jeunesse :
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:20:54
DEMONTAGE DE LA CONSOLE CENTRALE
REPARATION CENDRIER
Réalisé les 29 décembre 2006 (démontage) et 1 janvier 2007 (remontage)
La Console centrale est fixée par 4 vis. 2 derrière le cendrier, 1 sous le cache entre le volant et la console centrale, 1 derrière l'autoradio.
Il faut retirer le cache se trouvant entre le volant et la console centrale. 1 vis à retirer, puis enlever le cache en le tirant légèrement ver la gauche.
Il y a un ergot sur sa droite qui le maintient en place (attention de ne pas le casser):
Retirer la vis derrière ce cache :
Retirer le cendrier et dévisser les deux vis :
On va procéder au démontage de l'autoradio
Il suffit d'introduire un tournevis (cruciforme pour ma part) et assez fin dans chacun des 4 trous en tirant au fur et à mesure sur l'autoradio pour permettre le déclipsage des maintiens.
Puis retirer l'autoradio et débrancher le tout. Sur ma 605 il y a un faisceau, 2 câbles d'antenne et une fiche Din.
Démonter le support de l'autoradio pour accéder à la dernière vis de la console.
Cette vis est relativement cachée, en haut à droite :
Démonter les boutons sur la console (tirer simplement les boutons vers soi) :
Il suffit ensuite d'enlever la console centrale en tirant légèrement l'ensemble vers la droite (il y a un ergot en haut à droite).
Il faut encore débrancher l'éclairage du cendrier
Et enfin débrancher l'allume cigare
Et voici le tout démonté :
J'en profite également pour réparer le système d'ouverture du cendrier (il ne sortait plus automatiquement).
Le support du ressort avait cassé.
Comme j'ai pu récupérer les bouts cassés, je les ai d'abord recolés (superglue)
Vu les contraintes exercées par le ressort, je vais renforcer le support avec ce produit à malaxer
Un peu de modelage et on laisse durcir
Et voilĂ  le ressort en place, il ne reste plus qu'Ă  raboter suivant les traits rouges pour permettre Ă  nouveau l'installation de la console centrale.
Et voilĂ  une bonne chose de faite, il suffit simplement de remonter le tout en sens inverse.
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:22:43
REPARATION PULSEUR (VENTILATION)
Réalisation en cours (commencée le 24 janvier 2007)
SymptĂ´me : ventilation en continu (maximum) peu importe la position du bouton de commande.
Un petit schéma :
Voici la boîte à fusible (coté conducteur). fusible n°25 : 30A. Je l'avais enlevé comme la ventilation soufflait en continu.
Voici le cache sous la boîte à gants à retirer pour pouvoir accéder au pulseur. Il y a juste 2 vis à tourner d'un quart de tour (position O)
Voici le pulseur une fois le cache retiré (sous la boîte à gants). Il y a juste 2 vis à tourner d'un quart de tour (position O)
Vue du pulseur par dessous, il y a 3 vis à retirer et un fil à débrancher (pour éviter de le casser lorsqu'on retire le pulseur).
Le pulseur n'est pas trop lourd, mais prévoyez tout de même de le retenir lorsque vous dévisser la dernière visse.
Vue de l'emplacement du pulseur, celui-ci une fois retiré (vue par dessous)
Voici le pulseur déposé (mais toujours connecté), il est encore très propre alors qu'il n'a jamais été démonté depuis au moins 6 ans et quelques mois.
Avant cela je n'en sais rien. j'ai remis le fusible, mis le contact en maintenant le pulseur par la base. Il tourne parfaitement (et toujours Ă  fond).
Voici toutes les boiboites se trouvant à coté du pulseur (juste pour le fun) :
A mon avis, je vais m'orienter vers ceci : apparemment un relais qui reste bloqué :
J'ai remonté le tout et retiré à nouveau le fusible en attendant de chercher ce relais du coté conducteur.
C'est bien ce qu'il me semblait, il n'y a pas ce relais (jaune) du coté conducteur. Je suppose que c'est un relais pour les versions avec climatisation.
J'ai rassemblé un schéma pour vérifier les différents éléments:
Désolé si la moquette est sale.
Deux vis à démonter du coté conducteur (comme pour le changement du radiateur de chauffage, mais du coté passager) :
Pour démonter le cache sous le volant, il y a 4 vis torx et un écrou à dévisser.
Les vis torx sont accessibles une fois le cache d'accès au fusibles ouvert (tourner deux "vis" d'1/4 de tour en position O).
L'écrou est accessible en se penchant au-dessus des pédales (accélérateur, frein, embrayages):
Et, bien sur, pas de relais jaune (pour le modèle sans climatisation) :
Voilà le fameux boîtier 8065 (micro-moteur) qui sert au mélange d'air (commande de clapets):
Pour le moment j'ai tout remonté, dès que j'ai un moment je vais vérifier les autres éléments (avant la platine)
J'ai trouvé toutes les sondes, moteurs, relais etc (8030-8032-8045-8050-8065, la platine 8080 bien sur). En revanche je n'ai pas encore trouvé la sonde 8022. (un petit schéma) :
Sinon ce n'est pas grave, je chercherai demain. [img]images/icones/icon10.gif[/img]
Voici le fameux thermocontact 8022 :
Je tente de voir si le relais sur le pulseur n'est pas bloqué.
Pour cela j'ai procédé au démontage du pulseur. Le voici déposé :
Retirez le cache souple pour accéder aux connecteurs des câbles :
Retirez les câbles il y en a deux : un rouge et un noir :
Ensuite retirez l'élément tournant en enfonçant un tournevis dans chacun des trois trous et retirez lentement et au fur et à mesure l'élément tournant.
Puis retirez les deux vis fixant l'ensemble du circuit imprimé/radiateur :
Et voici l'ensemble dont je pensais le relais collé (eh non !) :
Une photo des différentes pièces :
Et voici le tout remonté et rebranché.
J'ai pu voir que le pulseur a été fabriqué en mars 1990. Il fait encore du bon boulot (pourvu que cela dure) :
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:23:18
REMPLACEMENT D'UN SOUFFLET DE CARDAN
VoilĂ  le soufflet en question (roue avant gauche) :
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:23:44
NETTOYAGE DE L'ORIFICE D'ECOULEMENT D'EAU
Effectué le 14 février 2007
Beaucoup l'ont déjà fait, mais c'est toujours mieux en images
Cela peut-ĂŞtre une piste pour ceux qui ont de l'eau dans l'habitacle
Pour commencer voici ce que l'on voit :
Je vous laisse admirer les photos qui suivent pour montrer ce qui peut se cacher là dessous. Alors que je nettoye régulièrement la partie accessible sur le coté (à la main sans demonter le cache en plastique)
Ici on peut voir l'entrée d'air pour la ventilation de l'habitacle (n'ayant pas de climatisation, il n'y a pas de filtre). Seuls deux "filtres" latéraux en "carton percé" sont visibles.
Et voici le coté où se trouve l'écoulement (plein de feuilles) mais l'eau s'écoulait encore.
L'écoulement une fois débarrassé de ces feuilles mortes (on peut appercevoir le pneu avant droit).
Voici les "filtres latéraux" bien encrassés et humides sur leur partie basse.
Et maintenant comment retirer ce bout de plastique ?
4 vis Torx à retirer, et dévisser le bouchon de remplissage du réservoir de lave glace.
Et retirer le cache en le décollant du pare-brise.
C'est tout.
Pour coté conducteur c'est idem, 4 vis Torx à retirer (pas de bouchon à retirer) et enlever les essuis glaces.
Pour retirer les essuies glaces, il suffit de dévisser un peu l'écrou de sorte à prendre appuis avec une pince :
C'est un peu plus propre que de l'autre coté. On voit le mécanisme d'essuie glace et le moteur (bien emballé)
Un petit coup de nettoyage tout de mĂŞme
Profitons-en pour nettoyer le cache en plastique
Voici le tout remonté, j'en ai profité pour remettre les essuie glaces dans la bonne position
C'est déjà mieux qu'avant
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:24:10
ASTUCE DE DEPANNAGE PULSEUR
Si votre Pulseur souffle à fond et pas moyen de l'éteindre et que vous n'avez pas le temps ou l'envie de vous en occuper de suite (ce qui est mon cas), une petite solution provisoire consiste à mettre en place un interrupteur provisoire.
Matériel nécessaire :
- un petit interrupteur de lampe de bureau (que j'avais en stock),
- du câble électrique environ 2m (et au minimum du 2,5mm2 voire plus),
- un domino électrique.
Retirer le fusible de 30 ampères pendant les travaux.
Personnellement je l'ai placé juste à coté de la commande de réglage d'assiette des feux de croisements.
Pour commencer on retire le support des commandes de réglage d'assiette des feux de positions et de luminosité du tableau de bord. Pour ce faire, il y a deux vis à retirer et retirer les commandes (un petit tournevis et on peut les declipser).
Ensuite on tire les câbles. Le trajet choisi :
- depuis l'emplacement du futur interrupteur, on passe au dessus de la boîte à fusibles
- au dessus de la colonne de direction
- en passant derrière la console centrale (derrière la ventilation)
- et on ressort de l'autre coté près du pulseur
Coté pulseur, je sectionne le câble rouge et je dénude les deux bouts
Je raccorde le tout au domino
et je rebranche le câble rouge au pulseur. Maintenant je branche l'interrupteur à l'autre extrémité
L'avantage de ce petit interrupteur, c'est qu'il rentre dans le petit trou d'origine et il suffit de fixer le tout
On remet le support en place, on remet le fusible, et voilà. Petite solution provisoire qui me permet de pouvoir dégivrer le pare-prise, d'avoir du chauffage (ok en position maxi mais c'est mieux que rien).
MessagePostĂ©: Sam 03 Mar 2007, 11:24:43
REMPLACEMENT DES JOINTS DE PORTIERES AVANT
(En cours)
Les joints ont l'âge de la voiture, c'est à dire presque 17 ans. Ils sont un peu fatigués (même beaucoup fatigués).
Voici les trois agraphes Ă  retirer (bon, lĂ  c'est presque sur, elles vont casser)
Et la seule chose qu'il y aura à démonter (une goupille)
Et voici un joint de rechange (Merci Icare)
Voilà, la suite au prochain épisode.
MessagePostĂ©: Mar 20 Mar 2007, 13:53:55
:-D :-D :-D :-D
<div>avant 605 sri gpl de 1992<br />ford mondĂ©o break serie ghia de 98<br />audi 80 1800s. 205 gt1 1.6l<br />et precedement apres la 605 :<br />safrane 2.2l sirt<br />et maintenant : xm 2.1l d 12s de 1990<br /></div><br />
MessagePostĂ©: Mar 20 Mar 2007, 14:16:15
:bravo: :-D :razz:
MessagePostĂ©: Mar 17 Avr 2007, 17:48:46
C'est on ne peut plus clair :-D :-D :-D :razz: :wink:
MessagePostĂ©: Mer 25 Avr 2007, 19:42:18
Vraiment bravo pour tout le travail de mécanique et de mise à disposition via le site.
Dans le genre astuce pour remplacer le caoutchouc à la base de l'antenne, il y a aussi les capuchons étanches pour tirefonds. On est loin de l'automobile mais l'avantage est qu'ils sont noirs et se découpe facilement à la taille.
MessagePostĂ©: Ven 18 Mai 2007, 9:38:43
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D brav rene bien expliquer bien detailler excellent en fait encore:-D :-D :-D :-D :-D :-D
