Nous sommes le Jeu 01 Jan 2026, 21:28:46
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: [TUTO] RĂ©parer la DAAV (direction assistance variable) -
MessagePostĂ©: Mar 02 Nov 2010, 19:28:08
J'essayerai une autre fois quand le dégrippant aura agit et quand j'aurai acheté une clé plate digne de ce nom sinon ça va ripper et je vais bousiller le truc.
Mais avec mon système à la seringue de 60 CC ça fait un peu comme une vidange de boite auto, il faut vidanger 3/4 fois pour changer 80% du liquide. J'enlève un peu moins d'un litre et il doit y avoir un litre et demi en tout. Comme le liquide ne coûte pas trop cher :twisted:
-- Edit du Mar 02 Nov 2010, 19:28:08 --
Bon en plus je suis revenu au point de départ, direction souple en toutes circonstances ça va me gaver ce machin :dav:
MessagePostĂ©: Jeu 11 Nov 2010, 10:29:28
De toute façon, la vidange du circuit de DA ne sert pas à grand chose (j'avais commencé par cela aussi sur mon ex-SV3... aucun changement).
Tout réside dans la réparation ou remplacement de ton servo-régulateur de DAV très certainement grippé (quand je pense qu'il était neuf dans la 605 SV3 GPL que j'ai "donné"... j'aurai pu vendre la voiture au moins 1000 € rien que pour ça :mad: )
MessagePostĂ©: Ven 19 Oct 2012, 0:08:17
Petite question:j'ai remarqué,mais que lorsque ma direction est bloquée "dure" que ma pompe de dir claque en braquant pour se garer, soit donc en se faisant les bras.Ma question est donc:forcer sur la direction avec l'assistance bloquée "dure" peut-elle fatiguer plus rapidement la pompe et tout le circuit qui l'entoure???Merci de m'eclairer
Peugeot 605 SVDT 2.5 1999, 213000 km
Citroën Xsara VTS TD 1998, 226000km (A vendre)
Suzuki SV650 2001 - Kawasaki 650Z 1981 - Peugeot SX5T 1976
Et dire que je m'étais juré de ne pas reprendre de Peugeot lorsque les roues de ma 206 ont pointé le ciel...
MessagePostĂ©: Mer 23 Nov 2022, 14:13:53
bonjour a tous,
quel est la quantite d'huile du bocal de direction assister? :smile:
c'est pour faire une vidange
